Фотоспособ
- Svarog
- Грызет канифоль
Re: Фотоспособ
Да вполне, вот только пусть меня поправят если я ошибаюсь, у этих ламп что вы дали ссылку более жесткое УФ излучение, а у черных мягкое. Как следствие на эту вашу "белую" лампу нельзя смотреть без средств защиты глаз.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Re: Фотоспособ
Нет, это самая обычная Филипсовская лампа "черного света".
Ну или ее китайские аналоги типа Camelion.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Svarog Лемпой чёрного света, секунд 60-100 с расстояния ~20 см.
- Кислый
Re: Фотоспособ
нашел у себя 6мм огнеупорное стекло от костюма пожарного. Жалко с ним не получится.. оно афигенное.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- ''LEXX''
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Фотоспособ
Svarog писал(а):Юзаю такие в количестве 3х штук
Пользуюсь такой же только одной, засвечиваю 3мин.15сек.(15сек.на включение и разогрев)с расстояния 30см.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Я раньше писал что делал пробный засвет на металлической линейке. Сдвигал каждые 5 секунд на 5 мм. После проявки стало видно оптимальное время ~90 сек.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Re: Фотоспособ
Svarog писал(а):Да вполне, вот только пусть меня поправят если я ошибаюсь, у этих ламп что вы дали ссылку более жесткое УФ излучение, а у черных мягкое. Как следствие на эту вашу "белую" лампу нельзя смотреть без средств защиты глаз.
Распространенное заблуждение про УФ лампу с белым люменофором, такие лампы (ЛУФ40 ,ЛУФ80) применяли(ют) шелкографы, никакими очками не пользуются.
А если разговор про "белые" в смысле прозрачная колба, то это уже бактерицидная, со всеми вытекающими...
А я вот,например, решил изготовить такое чудо.
http://www.youtube.com/watch?v=jPVN9_TSdJk
http://www.youtube.com/watch?v=jeL_cS6Y468
- Seal
Re: Фотоспособ
Вот еще сегоднешний результат
http://www.youtube.com/watch?v=SX3gXWI7 ... e=youtu.be
- Бурабат
Re: Фотоспособ
Кот Seal, очень неплохо. Особенно мне нравится ваши поделки с "пропеллерами".
Но скажу вам, что ЛУТ проще. Он у многих не получается ибо не знают одного секрета.
Инвалиды, тоже люди
- Seal
Re: Фотоспособ
Бурабат писал(а):Кот Seal, очень неплохо. Особенно мне нравится ваши поделки с "пропеллерами".
Делись..........
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Бурабат писал(а):Он у многих не получается ибо не знают одного секрета.
Главное - посеять панику. Сейчас все закинут фоторезист и срочно переключатся на ЛУТ, отыскивая один секрет...
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Re: Фотоспособ
Е чего на ЛУТ?... на ЛУТ нужно знать еще один секрет... все срочно на цапон лак
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
и ЛУТ ХОРОШО но фото лучше не по качеству лично для меня проще - есть возможность контроля и можно переделать и стеклотекстолит если не слишком хорошего качества после прогрева утюгом до 200 градусов норовит отслоиться ( проверил на собственном горьком опыте)...
но тут ветка для фото для ЛУТ ЕСТЬ СВОЯ и просто оба способа имеют своих поклонников и моветон переубеждать человека что он не прав .
насчёт дешевизны бумаги - не убедительно я печатаю струйником на старых рентгеновских снимках , халявных их просто выкинули, отбеливатель стоит 12 грн. килограмм ....
ЛЭ-15 ультрафиолетовая лампа для облучения животноводческих помещений тоже работает
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Бурабат
Re: Фотоспособ
gfgeuf писал(а):моветон переубеждать человека что он не прав .
Наверное вы правы. Но много раз слышал (читал) и здесь тоже, что зачастую не выходит. И у меня тоже ЛУТ не сразу получался как надо, пока на рыке не купил одну брошюрку и в ней было описано как правильно делать. Сейчас без проблем. Но и то правда что эта ветка не по ЛУТу, так что я дико извиняюсь, что нарушил ваш..покой
Пойду Лутовцам расскажу секрет
Инвалиды, тоже люди
- Svarog
- Грызет канифоль
Re: Фотоспособ
На днях был первый опыт по изготовлению ПП с помощью фоторезиста, получилось со второго раза, да и с первого получилось бы, просто плохо прогладил наклеенную пленку. Результатом доволен
Проявитель покупал у Ворона ПФ-1 обзывается, такой пузырек с розовой мыльноватой жидкостью 16 гривен стоит, разводится на 1л воды, срок годности 3 месяца с даты развода. Не есть вариантом для тех кто делает платы "от случая к случаю" или "раз в пол года"
Осторожно ОФФТОП
Противником ЛУТа не являюсь
Но из опыта что для ЛУТа катридж заправленный "абы каким" порошком не пригоден, качество порошка это 70% того что при снятии бумаги рисунок не слезет вместе с ней, за ОФФТОП прошу тапками не закидывать
Осторожно ОФФТОП
- Svarog
- Грызет канифоль
Re: Фотоспособ
Однажды старый, умный кот что ЛУТ любил и уважал
Про фоторезистивный метод в одном журнале прочитал
Не долго думая наш кот пошел за лампой в магазин и после за часок он установку сообразил
На плату резист накатал и шаблон с верху положил, и с предвкушением большим он лампу УФ включил
Прошло минуты точно три, инструкция не даст соврать!
Кот лампу выключил и сняв шаблон, рванул скорее проявлять!
О чудо!! Радостны кричит, рисунок виден все сильней, и словно как по волшебству становится ясней!
Прошло заветных пять минут, настало время промывать и все излишки без забот скорее удалять.
Пределов нет как морю края, кот радостно все восклицая, успехом он вполне доволен.
Ведь даже старый такой кот освоил «метод» без хлопот.
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
за стих хоть я и не любитель рифмы ещё хочу поделиться опытом по изготовлению плёнки для печати на СТРУЙНОМ принтере.
шаблоны лучшего качества у меня не получались пока...пока не покрыл обычную плёнку для печати на лазернике(вроде лавсановая) желатином ,после сушки феном арендованным у жены, следы от кисточки и даже случайные капли практически не заметны плёнка прозрачности не потеряла ,слой желатина краску на водной основе принимает лучше чем фотоплёнка для рентгена результат превзошёл все ожидания
специальная плёнка для струного принтерана ВОРОНЕ по 4,5грн лист а лист плёнки для лазерника 1,5грн , пакетик сухого желатина 50грамм стоит 3,5грн растворяется в 400граммах горячей воды ,получившегося раствора хватит наверно целую пачку в 100 листов плёнки...
Svarog а сода кальцинированная вам не понравилась в качестве проявителя ? да и подешевле будет или стиральный порошёк... но на вкус и цвет
- Svarog
- Грызет канифоль
Re: Фотоспособ
Да как то рифма сама пришла ))
Содой как то и не довелось пробовать, я когда у ворона заказывал фоторезист был очень обрадован ценой, которая при размерах 300х1000 мм составила всего 30 гривен, и на фоне этой суммы заодно заказал и остальное ) В дальнейшим думаю перейду на соду
Кстати, для тех кому не охота бегать по городу в поисках кальцинированной соды, или кому срочно надо но нет под рукой, есть один проверенный способ, берете любое количество обычной кухонной соды, насыпаете в железную банку и греете до того пока сода не раскалится (изменит свой цвет из привычно белого на темно красный ) я например пропановой горелкой грел или на газу, а можно и в печку дровяную кинуть, в общем кому как удобно, в итоге после таких манипуляций мы получаем что ни на есть самую обычную кальцинированную соду.
