Помогите придумать дизайн корпуса)))
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
ASAP
Сообщение ASAP »
помогите придумать дизайн корпуса для усилителя :beer:
http://s48.radikal.ru/i120/1112/e3/04163fde7d5b.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1112/f5/37a53a1e005c.jpg
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
Treicer
Re: Помогите придумать дизайн корпуса)))
Сообщение Treicer »
ну например покраситьт черной автокраской....и выходы под колонки я бы сзади сделал...а какая схема усилителя? 4хканальный? какая выъходная моща?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
ASAP
Сообщение ASAP »
4на 25 вт и саб 70 вт
мне нужен полностью новий корпус
Treicer
Сообщение Treicer »
ну новый..я на радиорынке брал..есть есть пластиковые корпуса удобные очень) можно вполне использовать
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Забей , этот усилитель не стоит таких хлопот - пусть так и остаётся :wink:
SeRG256S
Сообщение SeRG256S »
Найди корпус получше, металлический, с прочным каркасом, тогда и о дизайне поговорим)
ankrish
Сообщение ankrish »
неплохо бы в корпус от "видика" усь запихнуть
{АРХИТЕКТОР}
Stock
Сообщение Stock »
Ну если не подбирать готовый корпус от хлама какого или не покупать пластмассовый универсальный, то можно пойти путем приборостроителей. Сделать алюминиевую раму-каркас внутри, снаружи прикрутить к ней стенки и панель. Панель просто нарисовать в кореле и отдать на лазер или фрезеровку. Будет и аккуратно и сам сделал(разработал).
Flasher
Сообщение Flasher »
"дизайн корпуса" подразумевает нечто большее, чем обклеивание оного бессмысленными наклейками и раскраской фломастером.
SeRG256S
Flasher писал(а):"дизайн корпуса" подразумевает нечто большее, чем обклеивание оного бессмысленными наклейками и раскраской фломастером.
Именно. Надо подумать об эргогомичности, продумать расположение узлов внутри корпуса, подумать об охлаждении и вентиляции - в общем продумать и расположить все максимально эффективно, а так же не забываем о безопасности - все силовые и сетевые провода подальше и под хорошую защиту
Treicer
Сообщение Treicer »
не знаю у кого как у меня самые лучшие мысли всегда перед сном) там и оформления корпуса и улучшение схемы...и прочее
Fire
Сообщение Fire »
Treicer писал(а):не знаю у кого как у меня самые лучшие мысли всегда перед сном) там и оформления корпуса и улучшение схемы...и прочее
во во только фиг заснешь если начнеш думать)
Один кот может обосать всё, кроме самого себя. Два кота могут обоссать абсолютно всё.
Fire
Сообщение Fire »
А вообще поройся хоршо по углам полюбому что-нибудь дейное под основу корпуса и попадется.
Treicer
Сообщение Treicer »
Не, я засыпаю а наутро на парах сижу рисую придуманное))))
Вернуться в «Корпуса»
