Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
AcousticManiac
Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение AcousticManiac »
Всем здравствовать, у меня следующий вопрос: если для СТК-шек привычная нагрузка 6ом, а у мя только 4-омные колонки Ы-90, т.е. нагрузка в 1,5 раза меньше, можно ли уменьшить напряжение питания в 1,5 раза и расслабиться?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Почему именно 6 ом? смело можно и 4 ома тыкать!
Что такое шаговое напряжение?
AcousticManiac
Не знаю, редко у какой СТК в датащите вижу упоминание о нагрузке менее 6 ом. Да и колонки у музцентров сплошь 6 ом :dont_know:
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Огласите весь список...
AcousticManiac
Ну, короче, имеется транс от центра от плеча до плеча 70в. переменки (+-35, после выпрямителя теоретически +-49в.). Имеются Ы-90 4 ома, и список СТК-шек в магазине. Вот сижу и по списку курю справочник "5000 современных микросхем УНЧ" на предмет выбора микрухи с питанием в районе +-55в. и нагрузкой 6ом, чтобы она выжила при игре на 4 ома. Приглянулись 401-120, 402-120, 403-120 и особенно 419-140 (цена у последней кусачая :( )
..блин, мне этот транс уже весь мозг запарил, то я на россыпи хотел пытаться усь лепить, теперь вариант СТК щупаю.. :facepalm:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
STKшки усилки ничего,та же самая расыпуха только за вас почти все сделали. Только вот шнягу почти кругом продают,а оригинал найти нужно да и денег стоит не малых.
AcousticManiac
:))) Ха, прикиньте, нашел все что надо разом, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58466&st=40 пост №50 :)))
diman_d
Сообщение diman_d »
Вот так выглядит 100% оригинал STK404-140. Самая мощная из серии 404.
(51.31 КБ) 1074 скачивания
(51.82 КБ) 1074 скачивания
(60.37 КБ) 1005 скачиваний
Важно обратить внимание на подложку, никакой яркой зелени, никакого текстолита.
Вскрывать не буду, боюсь испортить, а она еще пригодится.
AcousticManiac
А моя натуральная? :)) Купил :) Постараюсь поскорее сляпать усь. Блин, а ножки-то у нее хлипкие какие.. Кстати, а выходные катушки 3мкГн каким проводом и на чем намотать? :oops: Радик будет вот такой с кулером 80мм. шоб наверняка. Все же, и нагрузка 4 ома, и питание +-45 где-то.. Надо остужать на совесть :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
На 99% смахивает на оригинал !!!! Катушка параллельно резистору или без резистора?
Я лично когда делал на STK4231(купил аж 4 фуфла в Москве :))) ) то катушку мотал прям на весь резистор по всей длине проводом 1 мм виток в витку.
AcousticManiac
Да, есть параллельно резюк 4,7ом. За его мощь я не уверен, на Паяльнике в топике по моей ссылке выше человек вроде поставил 1-ваттные, я купил 2-ваттные. И он мотал не на резисторе, а на чем-то, после чего, похоже, основу вытащил (такая же система на заводской плате центра в этом топике, катушки пустотелые. хм, надо изучить ДШ тех STK) Как вообще прикинуть калибр провода, кол-во витков и диаметр оправки? Раньше так вроде мотали на МЛТ2вт, но они толще современных :dont_know: Можно ли мотать поверх современного 2-ваттного резюка и как? Тоже 1мм. один слой виток к витку? Или лучше все же отдельно :oops:
Теперь, насчет мощей.. По даташиту (прилагаю) стандартное питалово на 6 ом +-40в., грубо говоря. У меня будет вхолостую 48-50в. и 10тыщ.мк. в плечо и колонки 4 ома, под нормальной нагрузкой просядет, думаю, до +-45 это как пить дать, а может, и ниже. Радиатора с кулером должно хватить, там площадь более 1000кв.см. Надеюсь, трансформатор не задымится, он всего-то на 180вт. и то по словам китайцев :)) Ну, полтинник на канал сниму-уже хорошо будет :tea:
..вопрос катушки, похоже, снимается, опять Паяльник выручил :)) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105998
AcousticManiac
...нашел у себя провод 0,9мм., мотать пробовал на алкалиновой батарейке АА диаметром 14мм., прога для 3мкГн насчитала мне 17 витков. Но есть трабл-толстый провод все время норовит распрямиться, и после снятия с батарейки превращается в пружину. Диаметр увеличивается, витки друг от друга отходят. :( Посоветуйте выход из положения :dont_know:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Провод ровный?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Батарейку намазать солидолом, провод- эпоксидкой :)
AcousticManiac
ПАУЛЬ, провод не идеально ровный, но я его распрямляю протяжкой с натяжением в пол-оборота вокруг батарейки
Pinky2 :)) ага, еще бы найти способ удерживать провод все время, пока схватится эпоксидка.. Парафином пробовал капать-не держит :dont_know: Буду на каком-нить круглой пластиковой трубочке или деревяшке намертво наматывать с хорошим натяжением, фиксируя края катушки, пропуская провод через прорези в оправке. Кстати, товарищи, а можете сказать, какой мощности нужны некоторые резюки в схеме? 100ом в питании; 0,22ом; и цобельные и выходные 4,7ом?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
не менее 2 ватт резисторы!
А я провод выпрямляю так:
Один конец цепляю к тискам,ручке двери или к чему нибудь,беру чистую тряпку и обхватываю провод и небольшим изгибом пальцем тяну по проводу с небольшим натяжением и это несколько раз.
diman_d
Сообщение diman_d »
Так ты не вокруг батарейки мотай, а на чем нибудь поменьше. Диаметр потом увеличится и будет таким, каким надо.
Chainik
Сообщение Chainik »
Покупать фуфел сегодня - это удел .... Нет их нормальных почти. Только с разборки дергать или не морочить голову и собрать на полевиках, например, как на Мониторе предлагали - просто и надежно ...
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
AcousticManiac писал(а):Pinky2 :)) найти способ удерживать провод все время, пока схватится эпоксидка.. Парафином
Нитчкой.Черненькой.Пока не затвердеет :)
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Может кто-нибудь подсказать? Или где смотреть...:
viewtopic.php?f=29&t=69061
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
