Теория и практика применения таймера 555
MAVr 34
Re: Теория и практика применения таймера 555
Сообщение MAVr 34 »
Через 10-50 Ом. Можно и 100-ку воткнуть, а вот килоом, многовато будет.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
dwinner
Сообщение dwinner »
проясните, плиз, по полевику: включается странно (для меня): для начала полевик с мотором отдельно от таймера. запуск подачей "+" на гейт, НО: открывается лишь будучи отсоединенным от нагрузки.
т.е. вначале полевик отдельно от мотора переводится в "открыто", затем соед с нагрузкой, тогда работает.
выключается полевик подачей "-" на гейт будучи под нагрузкой.
что не учел?
Последний раз редактировалось dwinner Вс апр 08, 2012 07:34:32, всего редактировалось 1 раз.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А зачем отдельно? Проверяйте совместно. И все должно включаться без каких либо танцев с отсоединением и присоединением. Или я вас не понял.
dwinner
Сообщение dwinner »
совместная проверка: таймер работает (светодиод вкл и через паузу гаснет) а полевик не реагирует.
даже если "+" с выхода таймера давать на гейт в обход резистора 100 ом.
взял другой полевик, пока капризы... что то не вылавливаю....
может напряжение проваливается? кондер на 2000 мкф? на опыт....
вроде ноги не путаю...
dwinner
Сообщение dwinner »
пока бред: запуск только так:
1 гейт и "+" мотора в воздухе,
2 "+" на гейт в виде импульса
3 "+" на мотор : работает долго и непрерывно, хотя гейт отключен.
если "+" на гейте постоянный то мотор не раюатает
если мотор запитан "+" (а "-" мотора через полевик, ) то подача "+" на гейт без эффекта
dwinner
Сообщение dwinner »
..... "+" на гейт в виде импульса: ..... это для полевика норма. для "555" не полевик нужен, а тиристор.(знать бы еще какой)
а вот ....если мотор запитан "+" (а "-" мотора через полевик, ) то подача "+" на гейт без эффекта.... непонятно
dwinner
Сообщение dwinner »
вообщем пока без 555, чтоб не спалить. лишь транз и нагрузка.
вместо полевика биполярный кт 815. если нагрузка светодиод то работает.
если нагрузка мотор, то ампер нормально 0,25 приходит.
а вольтаж почему очень мал. или на транзе и должно напряжекние теряться?
по теристорам вообще тьма. в голове... инет не помог... (0,3 ампер и 3 вольт)
dwinner
Сообщение dwinner »
взял биполярный кт817, держит до 3 ампер.
Мотор ест 0,4 ампер, т.е. ток коллектора = 0,4 А
h21э = 25.
Ток базы меньше коллекторного в h21э раз. То есть - в 25 раз: 0,4 а /25 =0,016 а.
Реально выход из таймера:
Без нагрузки 2.7 в.
Под нагрузкой 2,1 в., т.е. 2,1/0,016 а = 131 ом
Проверка: 2.1 в/130 ом=0.016 а*25=0,4 а
НО: чтобы на моторе получилось 0,4 ампер, переменным резистором надо 33 ома.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Последней фразы не понял.
А так скажу следующее.
Можно поставить и биполярный транзистор, только он будет греться больше чем полевик из-за большего падения напряжения. А полевик у вас не открывается скорее всего из-за нехватки напряжения на затворе.В этом случае нужно применят полевик с логическим управлением. Такие стоят на материнских платах. Начнем с того, что проясним некоторые моменты.
Какая конкретно у вас сейчас стоит микросхема?
Какое напряжение питания?
dwinner
Сообщение dwinner »
....переменным резиком подбирал ток базы. получилось 10-30 ом.тогда питание на моторе 0,4 ампер, это под управлением таймером. работает четко.
одно плохо: хотел ранее на TS555 делать, чтоб от 2 вольт работало. т.е. от двух батареек. а тут такие падения напруги, что едва от трех батареек работает на NE555.
т.е. рабочая схема получена на NE555, питание 4 вольт (батареи уже подселим от испытаний), биполярный кт817, на его базе резик 10 ом. греется не очень на небольшом радиаторе.
еще понравилось, что запускается таймер касанием пальца к ноге 2.
с полевиком я плохо понимаю его практику: в затворе емкость, т.е. ток есть лишь при переменном напряжении?
"+" импульс на затвор, после чего канал открыт до получения "-" импульса?
очень тупит мозги, что при постоянном "+" на затворе у меня полевой не хочет работать.
пока запуск только так:
1 гейт и "+" мотора в воздухе, "-" мотора через полевик подключен к и.п.
2 "+" на гейт в виде короткого импульса (касание краткое)
3 "+" на мотор от и.п.: работает долго и непрерывно, хотя гейт отключен. пока емкость заряжена вероятно.
если "+" на гейте постоянный, то мотор не работает и не запускается.
dwinner
Сообщение dwinner »
по биполярному я так мыслил:
1. замерил ток на моторе: 0,4 ампер. это ток коллектора
2. далее ток базы: для кт817 0,4 ампер делим на 25, = 0,016 а. это ток базы.
3. для базы резик вначале 250 ом, это если лишь транз и мотор, запитаны от 4 вольт.
испытания пройдены. затем подбор резика базы, когда база запитана от "+" выхода таймера NE555.
т.е. вначале транзом управлял вручную, затем перевел на управление через таймер.
с полевым тупик, т.к. не могу вначале вручную запустить.
полевик с логическим управлением как обозначается? у него "+" считается что выше 1 вольт?
irf 640 n пороговое напряжение на затворе "+"2...+4 вольт.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Минимальное напряжение 555-го 4,5В и посему он может работать нестабильно. Вот от 5-ти вольт работает уверенно. И естественно, что на выходных транзисторах таймера будут потери. Для того чтобы работать на пониженном напряжении нужно использовать КМОПовскую версию 555-го(TS555). Он и потери на выходе будет иметь меньшие. НО, при этом и транзисторы нужно соответствующие подбирать. Вы напряжение под нагрузкой измеряли? Скорее всего у вас не только потери на выходном каскаде(а из-за этого у вас получается ерунда в расчетах и реальной схеме) но и напруга проседает, вот и нехватка и нестабильная работа.
По полевику. Полевик с логическим управлением Logic level FET как пример http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N06LT.html
VGS(TO) Gate threshold voltage типовое=1,5В Управление простое- зарядили затвор - открыли. Разрядили - закрыли
Вот про полевики, просто и доступно http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
dwinner
Сообщение dwinner »
благодарю! дело движется.
по полевикам все же неясно: гейт импульсом открывается или требует постоянного сигнала?
если требует постоянного, вроде биполярных, то мне легко с таймером соединить.
а если именно импульсом? тогда я не могу представить как с таймером подружить? пришел импульс "+", транз открылся надолго.... а чем выключать?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Можно и импульсом, а можно и постоянно подавать напряжение. Когда ваш таймер включается то он выдает (на выходе) напряжение почти равное (минус потери на транзисторе) напряжению питания(лог 1), соответственно полевик (N-канал) должен быть открыт. А когда таймер переключается (выключается)в противоположное положение - на выходе нет напряжения(лог 0) - полевик закрыт. Дело в том, что на выходе таймера стоят два транзистора (посмотрите структурную схему в даташите http://radiokot.ru/articles/01/555_circuit.gif ) которые по очериди открыватся. Соответственно выход таймера подключается то к +питанию (лог 1), то к - (общему проводу)- (лог 0)
antipode
Сообщение antipode »
пробовал собрать данную схему и ничего не выходит:
не могу понять как правильно посчитать номиналы.
например есть два резистора по 820к.
конденсатор на 22 микрофарада.
В теории:
сопротивление в мегаомах, кондер в микрофарадах и время получается в минутах. Но на практике после сборки схемы ничего правильно не работает.
Должно быть так:
Т1 = 0.693 * ( R1 + R2 ) * C
T2 = 0.693 * R2 * C
Т1 = 0.693 * ( 0.82 + 0.82 ) * 22 = 25 минут
Т2 = 0.693 * 0.82 * 22 = 12 минут
То есть в теории если на выход повесить светодиод, он должен 25 минут гореть, 12 минут не гореть, 25 мин гор и так далее по циклу.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
время измеряется в секундах, а не минутах.
Реализовать цикл длительностью минуты и часы, на таймере 555 практически не реально из-за его входных токов; для этого используется его КМОП-модификация, или другие схемотехнические решения.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Сэр Мурр писал(а):время измеряется в секундах, а не минутах....
... сопротивления в Омах, а емкости в Фарадах.
antipode
Что тогда придумать, чтобы сделать автокликер (надо просто нажимать на кнопку в заданный промежуток времени), но с задержкой например 40 минут работает, минуту ждет и далее 40 мниут работает...?
rus084
Сообщение rus084 »
нашел реле поворотников с этой микрой , сама 555 сгорела наверно от перенапряжения (реле стояло в 24в автобусе) .
на плате 7 нога микры просто "висит в воздухе " и дорожки от нее небыло .
в автобусах стоят точно такие же реле с такойже платой и работают .
как реле работалют без 7 ноги у микры?
Меня зовут Димон .
petyalee
Таймер 555
Сообщение petyalee »
Привет всем!
Откопал на сайте такую схему, объясните принцип действия.
И подскажите, какие номиналы у резисторов и у кондецатора
Спасибо!
Тема дубль.
Сюда перенес.
(4.55 КБ) 979 скачиваний
