Посоветуйте усилитель на микросхеме.
hybroid
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение hybroid »
Сначала поставьте туда транс нормальный. :oops:
diman_d
Сообщение diman_d »
Не понимаю что вы имеете ввиду под "сухостью" звука. Скорее всего это тоже относится к АС. У меня 3886 при даташитном исполнении играет чудесно. Питание почти то же, что и у вас, +/-21 вольт.
WeM
Сообщение WeM »
Транс сегодня вечером поставлю, затем будем послушать.
3886 может и играет чудесно, не пробовал, а вот ТДА не чудесно.
Ямаха тоже чудесно играет на них, так что для себя сделал вывод что всю электронику менять... но на что:)
Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе
Alexandr_Artunkin
Усилитель для колонки 25ас-225
Сообщение Alexandr_Artunkin »
Имеется колонка 25ас-225, хочу собрать усилитель подвесным способом.
Скажите на какой микросхеме нужно и какие детали вообще нужны. И чтобы схема не очень сложная была. Просьба не смеяться, так как хочу первый раз сделать усилок.
P.S У самого имеется два саба с микрухами TDA2030A, звучание отличное. Dialog W-3000 и Defender BLAZE 40
Сюда перенес.
Lerыч
Re: Усилитель для колонки 25ас-225
Сообщение Lerыч »
Ну так и собери на TDA2030A.или есть какие нибудь особенные требования к усилку?
Alexandr_Artunkin
Так если бы знал, собрал бы.
Требования, ну чистый басс. Один выход на динамик НЧ и один выход на динамик ВЧ, при несложной конструкции
Кто сможет помочь, напишите в ЛС, пожалуйста
И еще хочу собрать подвесным способом
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Если хотите на TDA2030, то читайте эту тему и если что непонятно, то в ней и пишите.
viewtopic.php?f=42&t=26864
WeM
Сообщение WeM »
поменял транс.... теперь +-23,8 вольта ( без кондёров, на мосту) и по 3 ампера. По 4ре банки в плече по 4700мф.
Изменения - да, после середины громкости не стало похрипывать.... Но бас как и прежде, сухой... нету мягкости.
Завтра заберу в Терре ЛМки и попробую на ней... в конце концов цена эксперимента 100рублей вместе с рассыпухой
dope
унч 125мВт 32 Ом на микрухе
Сообщение dope »
унч 125мВт 32 Ом на микрухе питание до 6 v - подскажите микруху
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
AcousticManiac
Re: унч 125мВт 32 Ом на микрухе
Сообщение AcousticManiac »
TEA2025B. Она дает при таких условиях 130мвт./канал с искажениями 10%, выходит, чистая мощь вряд ли более 100мВт. Но тем не менее, это реально громко, и вообще это лучшее, что можно получить за те копейки, что она стоит. Дело закрыто.
А вообще, есть же тема "Посоветуйте усилитель на микросхеме" 8) К чему форум засорять :evil:
dope
Сообщение dope »
самое печальное что питание будет примерно 2,8-4 вольта (в среднем 3v) , а при такой напруге по даташиту мощность будет маловата :(
AcousticManiac
Даже хуже-ТЕА2025 вообще может заглохнуть при падении напряжения ниже 3в. И вообще, чего еще вы хотите от питания 2,5 вольт (и зачем вообще спрашивали про предел 6в. если не можете столько обеспечить)? Даже если взять дорогую специализированную микросхему, например, MAX4410 (которую, плюс ко всему, похоже, вообще невозможно даже найти и купить в России), у нее на 32 ом при 3в. питания мощь 65мВт./канал. И это лучшее, что возможно. Но, из-за невозможности приобрести, этот вариант как бы вообще не в счет. Так что берите TDA2822M (3в./32ом/15мВт. на канал) и смиритесь с фактом, что лучшее невозможно :))
Есть, однако, выход-питание телефонным аккумом 3,7в.+повышающий преобразователь на MC34063 с 3,7в. до 5-6в.+та же ТЕА2025. Это единственный возможный недорогой вариант развития событий. Однако даже тут могут быть оговорки... :))
dope
Сообщение dope »
так и есть ...буду использовать аккум от телефона , а вот про повышающий преобразователь на MC34063 уже интересней :)) надеюсь там не надо ни каких катушек мотать...
dope
Сообщение dope »
а что если использовать усилитель например 4 ома 1Вт по сути это же и равняется 125мВт при 32 омах или 8 ом 0.5Вт или 16 ом 0,25Вт ??? :dont_know:
и если можно , то не будет ли каких искажений ??? :roll:
и по преобразователю http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/ это калькулятор ...я так и не понял что надо вводить в последнии три графы ???
AcousticManiac
Если готовых индуктивных катушек (при этом еще и на нужный ток Ipk) в магазинах у вас на местности нет, придется мотать :)) Изменение сопротивления нагрузки не идеально пропорционально уменьшает мощность, так что этот расчет довольно приблизительный. В даташите ТЕА2025 сказано, при 6в. на 32ом максимальная, "грязная" мощь (при 10% КНИ), 0,13вт. (у ТДА2822М-0,12вт.) Чистая мощь примерно на 25% меньше. Искажения будут всегда и везде, если перегрузить усилитель, например, слишком сильным входным сигналом. Не будет перегрузки-не будет искажений :roll: .
Вот тема про расчет МС34063, если в дальнейшем вопросы будут, милости просим туда :) (вообще, почитайте там весь топик, пригодится) . Там и платы есть вроде бы.. Про параметры последних трех строк: 1) Желаемый выходной ток схемы; для такой мелочи, как ушной усилок 2*100мВт (чистыми :wink: ), задать ток 80мА должно быть вполне достаточно 2) Пульсации напряжения на выходе, чем меньше тем лучше, обычно пишут 10мв. Можно задать и меньше, но выходной конденсатор при этом понадобится ОЧЕНЬ толстый :)) 3) Частота в довольно широком районе 40-80кГц, задайте, скажем, 55кГц :roll:
dope
Сообщение dope »
дак если подниму напругу , может какую другую микруху использовать ? ну чтоб всетаки с запасом по мощности (чтоб избежать искажения)уж очень хочу раскачать свои ушки портативным плеером :music: , а по поводу деталей ...думаю не возникнит проблем , слава богу есть радиомагазины , хоть и городок маленький :)) и спасибо за помощъ , только ты на выручку и приходишь всегда ! Спасибо :beer:
AcousticManiac
ТЕА2025 самя мощная из доступных маломощных. Увеличивать напряжение больше 6в. лучше не надо. Во-первых мощь и так будет оглушительная, у плеера, смотря какого, конечно, мощь в среднем в районе 5-10мВт, а там будет в 10 раз громче :)) . Во-вторых, потребляемый ток от аккумулятора и так будет не маленький, а будет еще больше=садиться будет быстрее; смотря, конечно, по емкости батареи, но тем не менее, нет смысла повышать мощность 8)
zöner
Сообщение zöner »
TDA7050/7053/7073a, TDA1308/PT2308, LM4881
Roma372
унч для авто
Сообщение Roma372 »
помогите пожалуйста с выбором микросхемы для унч сабвуфера в авто, ватт примерно на 50 или 70, а то весь интернет обшарил и ничего подходящего не нашел...
Сюда перенес.
AcousticManiac
TDA1562. При полностью заряженном свежем аккумуляторе выдаст до 50 честных ватт (однако, действительно, при очень-очень свежем аккумуляторе, скорее, даже при заведенном двигателе, когда напряжение на батарее максимальное :)) ). Плюсы-самая мощная микруха с питанием от аккума напрямую, схема довольно простая (не нужен преобразователь напряжения :wink: ), много инфы в инете и тут у нас на форуме прям в этом же разделе "УНЧ"есть огромная прилепленная тема про нее. Минусы-цена (более 300р.) и мощность 50вт. в лучшем случае (35-40вт. при "остывшем" аккумуляторе в нормальном состоянии)-это, все же, не так уж и много :roll: Если нужно что-то мощнее, придется городить преобразователь.
Гляньте сюда, довольно классический проект, не без недостатков, зато простой и рабочий. Преобразователь из этого проекта можно приспособить вообще под любой усилитель похожей мощности, только придется вторичную обмотку импульсного транса под другое нужное напряжение мотать если что.
И кстати, обращаюсь к товарищу dope :tea: Я себе сляпал усь на ТЕА2025, в ушах понравилось больше, чем ТДА2822М.
