Опознание радиоэлементов
hybroid
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение hybroid »
Германиевый диод, что-то вроде Д9. А может он и есть.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А с чего уверенность, что это германий?! Точечный да, но германий. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Легко проверить. Если, при прозвонке тестером, показывается 0,2-0,3В - то точно германиевый, а если 0,5..0,7В - то кремниевый. Хотя, если кремниевый, то в принципе может быть стабилитрон - делались в таких корпусах.
Вообще сейчас куча книг "Цветовая маркировка...'. Сейчас посмотрел - кажется это Д9В (две оранжевые полоски), то есть вроде германий.
fail99
Сообщение fail99 »
Добрый день!
Помогите опознать мощность и номинал резисторов.
Фото прикрепляю. На фото цвета: коричневый, черный, золотой, золотой, коричневый.
ПС: Резисторы стоят в балласте 2*30Вт. По виду- сгорели от перегрева, т.к. защитный слой местами полопался.
При проверке тестером скачут данные. По таблице "золото" в центре стоять не должно.
Спасибо!
(73.13 КБ) 1664 скачивания
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Сверху вниз: коричневый-чёрный-золотой. Это и есть номинал. Вроде бы, 1Ом.
просто КОТ
Мощность вроде 0,5Вт. . .
Av4arik
Сообщение Av4arik »
fail99 писал(а):По таблице "золото" в центре стоять не должно.
желтый попробуйте вместо золота.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
rmmp
Сообщение rmmp »
SmarTrunk писал(а):Легко проверить. Если, при прозвонке тестером, показывается 0,2-0,3В - то точно германиевый, а если 0,5..0,7В - то кремниевый. Хотя, если кремниевый, то в принципе может быть стабилитрон - делались в таких корпусах.
По внутр. строению это легко определить.
В герм. диоде проводок тонкий и на кристалл дотрагивается иголкой.А в стабилитроне проводок в виде ленты и контачит с кристаллом большой площадью.
fail99
Сообщение fail99 »
Путем долгих манипуляций и сравнений схожих схем ЭПРА пришел в выводу что номинал резистора равен 1,4Ом.
Получается: коричневый черный ЖЕЛТЫЙ золотой коричневый.
Спасибо всем откликнувшимся! :)
otest
Сообщение otest »
10.4om 1%
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
золотой это множитель 0,1 а серебристый 0,01 !!!!!!
rmmp
Сообщение rmmp »
fail99 писал(а):Путем долгих манипуляций и сравнений схожих схем ЭПРА пришел в выводу что номинал резистора равен 1,4Ом.
Нет такого номинала 1,4ом.
Возможно 1,3ом -
оранжевый цвет а не жёлтый.
goldenfrog
Сообщение goldenfrog »
Вот в каталоге одного из радиомагазинов
"1,4 Ohm 1% 0,125W 150V"
однопроцентники могут быть самых неожиданных номиналов
Radiobonchic
но всетаки у автора скорее 10,4 а не 1,4 судя по фото!!! Ом разумеется))))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это сам придумал, или прочитал где?
А про ряды Е 24, Е 48, Е 96, Е 192 слышал?
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Подскажите параметры транзистора, гугл не помогает:
Надпись: 5ГВ7
SmarTrunk
Навскидку кажется, что КТ815Г. И корпус такой. Можно еще прозвонить, и убедиться, что n-p-n
goldenfrog
Конечно сам придумал, а ты как считаешь, могли ли умные буржуи придумать ряды, втом числе E12 E6 E3 (последние скорее экзотика) о которых многие не знают и наизусть не помнят - номинал окажется вполне неожиданным? :beer:
Известные варианты сопротивлений по рядам можно вычислить рассчитав геометрическую прогрессию со знаменателем 10 в степени (1/номера ряд), чтобы всё увидеть по таблице вероятных номиналов красиво можно вспомнить о логарифических закономерностях.
А ты слышал об изготовлении сопротивлений и их сборок на заказ с лазерной подгонкой? Может откроется у каждого персональный свечной заводик и будем обмениваться?
Zinovaleks95
SmarTrunk писал(а):Навскидку кажется, что КТ815Г. И корпус такой. Можно еще прозвонить, и убедиться, что n-p-n
Спасибо SmarTrunk
0259
не изведомая заерюшка!
Сообщение 0259 »
вот оно!
помогите опишите дайте датащит! буду презнателен и благодарен
Вернуться в «Практика»
