Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Niks13
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Сообщение Niks13 »
Во дела! Утром написал сообщение, а сейчас его нет.Изображение Может меня зачистили, за то что не в темуИзображение Ладно, раз предупреждения небыло напишу еще раз.
Уважаемый, Soir. У меня, по Вашему программатору, пара вопросов.
У Вас на схеме, да и на плате, к 7 ноге ATMEGA8, питание не подключено, а только к 20. Так и должно быть? Он что и так шьется?
Ну и второйИзображение Я к Вашему программатору, слепил адаптер, под разные процессоры, а потом озадачился вопросом. Достаточно ли будет, мощности СОМ порта, для питания сороканогих процессоров, или они жрут, не больше восьминогих? Может выкинуть из схемы 3 диода и кренку, с емкостями, а питание +5в подавать просто с БП компа?
Только, ради Бога, не посылайте меня читать даташиты. Изображение Я пытался. Но там ни одной русской букавки нетИзображение
Soir
Сообщение Soir »
Niks13 писал(а): У Вас на схеме, да и на плате, к 7 ноге ATMEGA8, питание не подключено, а только к 20. Так и должно быть? Он что и так шьется?
У меня шьется. Схему программатора я не сам разрабатывал (только печатку), скачал откуда-то, спаял, работает. И на этом все, на остальном я не заморачивался.
Niks13 писал(а): Я к Вашему программатору, слепил адаптер, под разные процессоры, а потом озадачился вопросом. Достаточно ли будет, мощности СОМ порта, для питания сороканогих процессоров, или они жрут, не больше восьминогих? Может выкинуть из схемы 3 диода и кренку, с емкостями, а питание +5в подавать просто с БП компа?
Вы предлагаете мне их читать? Или переводить?
Потребляемая мощность процессора не связана напрямую с количеством выводов. Ну а уж делить процессоры на восьминогие и сороканогие, по крайней мере некорректно.
Niks13
Сообщение Niks13 »
Soir писал(а):Вы предлагаете мне их читать? Или переводить?
Нет конечно! Я просто, в программировании, баранИзображение, вот и думал, что для написания программы, для конкретного процессора, нужно знать его параметры.
В общем, вопросы снимаются, как идиотскиеИзображение
kuchar
Сообщение kuchar »
Привет Всем!
Убедительная рекомендация для всех инкубаторщиков:НЕ делать два устройства в одном,т.е.и основной терморегулятор и защиту на одном датчике и от одного питания.Ведь никогда не угадаешь ,какое из звеньев окажется слабым,но в любом случае неприятностей не миновать.
Поэтому советую не экономить и сделать защиту отдельным блоком-свой датчик температуры,свое питание и реле,отключающее нагрузку-нагреватель.
Советую посмотреть на v10 из этого форума(два независимых терморегулятора с двумя индикаторами,с возможностью устанавливать аварийные пороги-также независимо,тревожной сигнализацией-пищалка со встроенным генератором,плюс таймер для периодического вкл.-выкл.какой-либо нагрузки(у меня вентилятор),также настраиваемый.
У меня уже трудится на двух небольших инкубаторах и сплю я спокойно
При случае хочу еще раз поблагодарить SOIRа за его огромную работу и терпенье-не перестаю восхищаться!!!Удачи Всем.
dumser2
Сообщение dumser2 »
Soir писал(а):
dumser2 писал(а):Такое Вы мне сделали, вроде. Но порта для исполняющего устройства нету.
Пока Вы не ответили, а я уже открыл проект, то сделал пока по своему усмотрению.
Добавлена установка величины превышения температуры от 0,1 до 25,0 градусов. Пробуйте. Остальную логику не менял, но тестируйте все, мог нечаянно что-то зацепить.
Извините не мог ответить т.к. отсутствовал. Дал задание проследить за форумом другому человеку, он видимо «забил». Завтра ему сделаю…
Да то что надо. Т.к. есть еще свободные порты сделайте пожалуйста еще звуковой сигнал. Для пищалки со встроенным генератором, например.
Soir
Сообщение Soir »
dumser2 писал(а):Т.к. есть еще свободные порты сделайте пожалуйста еще звуковой сигнал. Для пищалки со встроенным генератором, например.
Добавил.
Termo_ATMega8_v1.zip
(25.73 КБ) 426 скачиваний
dumser2
Сообщение dumser2 »
Круто, работает. Большое спасибо. Завтра соберу в железе, посмотрим.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Niks13 писал(а): Ну и второйИзображение Я к Вашему программатору, слепил адаптер, под разные процессоры, а потом озадачился вопросом. Достаточно ли будет, мощности СОМ порта, для питания сороканогих процессоров, или они жрут, не больше восьминогих? Может выкинуть из схемы 3 диода и кренку, с емкостями, а питание +5в подавать просто с БП компа?
Прошивал сразу 2 штуки ATmega16 (40 ног) одна стояла в программаторе (не умышленно), вторая на плате через подпаянные провода- прошилась ,без проблем.
Если слабый СОМ порт, есть гнездо для подключения дополнительного внешнего питания.
Программатор собирал по схеме от Soir.
Программатор AVR.lay
(115.68 КБ) 338 скачиваний
dumser2
Сообщение dumser2 »
Добавил.
Проверил пока только реверс двигателей. Таймер работает но 1 минута проходит за 30 сек. Может что-то в прошивке не сделал.
Niks13
Сообщение Niks13 »
Сергеj писал(а):Прошивал сразу 2 штуки ATmega16 (40 ног) одна стояла в программаторе, вторая на плате через подпаянные провода- прошилась ,без проблем.
Как выяснилось, Soir был прав. Количество ног, на полет действительно не влияет.
(22.22 КБ) 476 скачиваний
Сергеj писал(а):Если слабый СОМ порт, есть гнездо для подключения дополнительного внешнего питания.Программатор собирал по схеме от Soir.
Компоновка у Вас получилась классная, но хочется сделать на одной плате, более функциональный (без выносных адаптеров). Я пытался сгородить адаптер, а потом к нему прилепить программатор (тот что показал Soir), но так до ума и не довел. Времени совсем нет, да и принтер лазерный умер.
Вот тут корпуса, которые я хотел слепить и попытка их сборки. В принципе, все они вроде подключены, но нужно теперь прицепить плату программатора
Desktop.rar
(29.07 КБ) 288 скачиваний
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ЧТО НЕ В ТЕМУ!!!
Soir
Сообщение Soir »
dumser2 писал(а):Таймер работает но 1 минута проходит за 30 сек. Может что-то в прошивке не сделал.
Может, а может фьюзы. Кажется я дал картинку на 8 МГц, а нужно 4... Попробуйте так:
(7.83 КБ) 1265 скачиваний
dumser2
Сообщение dumser2 »
Ок! Попробую, но уже завтра на работе. Дома нету СОМ-порта.
vnaik
Сообщение vnaik »
Soir.
Спасибо за новые прошивки.
variaevg
Сообщение variaevg »
Уважаемые!
Очень неприятно читать перепалки и взаимные обвинения друг друга. Это не имеет никакого отношения к развиваемым в этой ветке идеям и конструкциям. Как мне кажется спор программистов должен идти на уровне идей, решений и более удачной реализации. Переносить это на личности некрасиво. Давайте уважать права друг друга.
Хочу ГОРЯЧО !!! поблагодарить Soir за прошивки сделанные по моей просьбе http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99572 и http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99595 , все работает отлично. Проверил в готовой конструкции и на реальном процессе.
Радости нет предела. Еще раз спасибо!!!.
Уважаемый Soir!
Увлекся Вашей конструкцией http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84902&sid=a0b8afe6ef4c6ea1c724e836bd7f3169. Позволил себе ее переработать под более широкую задачу поддержания температурно-влажностного режима в помещении. Псмотрите пожалуйста, может быть возметесь вставить в нее мозги. Думаю это будет интересно очень многим.
Pogreb.rar
(137.84 КБ) 310 скачиваний
IM1
Сообщение IM1 »
variaevg писал(а):Думаю это будет интересно очень многим.
Да, интересно.
Не понял только, чем Вы измеряете влажность? Не нашел датчиков ни на схеме, ни в описании, может плохо искал?
variaevg
Откройте файлы по третьей ссылке.
variaevg
Извините неправильно влепил цитату
nvz
Сообщение nvz »
To IM1: спасибо за быстрый ответ! Только не понял, при понижении на сколько градусов включается сигнал? (я писал о ДАННОЙ конструкции). Видимо ответ - это и есть прошивка: скопировал в блокнот, расширение txt заменил на HEX и... МК не хочет прошиваться :shock:
Отрицательный результат - тоже результат, спасибо и на этом! Придётся и дальше пользоваться "неправильной" прошивкой от Soir.
Soir
Сообщение Soir »
variaevg писал(а): Позволил себе ее переработать под более широкую задачу поддержания температурно-влажностного режима в помещении. Псмотрите пожалуйста, может быть возметесь вставить в нее мозги. Думаю это будет интересно очень многим.
К сожалению датчики не оправдали надежд, да и не ожидал от них чуда. Погрешность большая, линейность не ахти... И для согласования их сопротивления с входом АЦП требуется иная схемная реализация. Собственно, отсюда и погрешность, хотя нигде о них ничего хорошего не читал. Других не нашел, а вопрос был очень актуальный, пришлось брать что есть.
Тем не менее устройство работает и выполняет свою основную функцию - управляет вентиляцией. Задача ставилась включать вентилятор, когда влажность в гараже выше, чем на улице. С этим устройство вполне справляется и я уже и не задумываюсь чтобы что-то менять. Показаниям я не верю, но разницу отслеживает, а больше и не требовалось.
Вы хотите практически совсем другое устройство, которое надо создавать с 0. Я не располагаю достаточным временем для этого, это раз, и не имею опыта работы с этим МК, это два.
IM1
Сообщение IM1 »
nvz писал(а):To IM1: спасибо за быстрый ответ! Только не понял, при понижении на сколько градусов включается сигнал? (я писал о ДАННОЙ конструкции). Видимо ответ - это и есть прошивка: скопировал в блокнот, расширение txt заменил на HEX и... МК не хочет прошиваться :shock:
Да, не за что.
Вы все правильно сделали кроме одного, .txt надо заменить на .bin и все попрет, даже дрова для бани не потребуются, во как! :shock: :shock: :shock:
Вернуться в «PIC»
