Все про "Altium Designer"
Psych
Re: Все про "Altium Designer"
Сообщение Psych »
Вы где ищете то? звездочки ставили?
palach87
Сообщение palach87 »
справа открыл библиотеки и нажал поиск, выбрал путь в папку библиотек, ввел и нажал поиск. Искал долго но так ничего и не нашел
palach87
altium winter 9 у меня
Алексей bird
Сообщение Алексей bird »
уж не знаю насчет 9 альтима, но вот тут точно есть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3878939
Psych
Сообщение Psych »
palach87
сейчас скачаю 10 попробую в нем!!
palach87
Скачал значит я 10 альтиум такая же фигня мегу не находит!! 555 таймер , ТЛ494 ничего нету!! Киньте кто-нибудь свои библиотеки ПЛИЗ!!!!!!! :cry: :cry:
Алексей bird
сначала надо установить библиотеки и указать к ним путь, а уж потом искать
palach87
библиотеки я переместил из папки Extras в папку с программой, путь тоже указал!!!
v000va
Сообщение v000va »
День добрый, подскажите плз, это я чего-то не так настроил или это в altium такой автороутер?
Топология разводки стоит такая: Design->Rules->Routing topology ->Shortest
но чего-то не видно, чтоб действительно было shortest.
Тут вот какие-то окошки из проводников Vcc.
Тут вот земля GND как-то разведена зигзагами не понятно.
Ну а это вообще загадка, VCC зачем так заворачивать?
Подозреваю что так не должно быть и нужно чего-то поднастроить в программе :)))
Design->Rules уже перекопал вдоль и поперек :dont_know:
Алексей bird
Автотрассировка это не "конек" альтима, вручную, всегда развожу в ручную: и красиво и надежно
Psych
Сообщение Psych »
Добавьте в стратегию hug может будет вплотную делать... PS А что самому спрямить тяжело чтоли?
palach87
Подскажите пожалуйста!!! Нарисовал схему, собираюсь разводить печатку, но альтиум не хочет импортировать мою схему!!! Что делать???
Алексей bird
palach87 писал(а):Подскажите пожалуйста!!! Нарисовал схему, собираюсь разводить печатку, но альтиум не хочет импортировать мою схему!!! Что делать???
ответ тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2477886
граждане, читайте мануалы, там есть ответы на такие вопросы
palach87
спасибо разобрался уже:) изначально создал не тот проект:)
v000va
Сообщение v000va »
Psych писал(а):Добавьте в стратегию hug может будет вплотную делать... PS А что самому спрямить тяжело чтоли?
Да не, не тяжело, просто я раньше использовал Pcad2006+specctra, всегда получал хороший результат без всяких доводок. А это думаю пора уже шагать в ногу со временем, попробую Altium...
Хотя он несомненно удобнее Pcad и по настройке и по созданию библиотек и по понятности. Думаю со временем разработчики дотянут автороутер до нормального уровня.
ЗЫ Если проект большой, то просмотреть все дорожки на предмет таких вот загогулин уже не тривиальное дело.
v000va
Сообщение v000va »
Алексей bird писал(а):Автотрассировка это не "конек" альтима, вручную, всегда развожу в ручную: и красиво и надежно
Дык а в чем конек тогда? Для меня altium пока непрочитанная книга :)))
Алексей bird
Сопровождать проект от схемы до передачи в производство; разводка плат в ручную, проектирование ПЛИС и тд. Хотя есть и другие программы подобного рода, но тут как говориться кому что нравится)))
palach87
Привет всем!!! очередня проблема!! Доделывал свой проект в АД10 , создал гербер, сохранил все это дело. когда закрыл прогу все что есть на рабочем столе стало на порядок больше!!! Посмотрел в режиме отображения все норм стоит маленький!!! Как быть , куда смотреть?????????
romazan
Сообщение romazan »
Что стало больше?
