Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
igorka
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение igorka »
Телекок,любопытно с какого это вы аккумулятора 12В в долгоиграющем режиме при 2кВт будете снимать 166 Ампер,а? :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
166 ампер даст любой даже дохленький авто аккумулятор, ну а 100А спокойно.
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
Вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1201792 я выкладывал DC/AC на 10килловатт с синусом ,если интересно то скачаите там архив.Я хотел сюда вложить но размер файла привышает.
igorka
Сообщение igorka »
Телекот писал(а):ну а 100А спокойно.
Извините за предыдущее сообщение,не правильно написал ваше имя.Вы малость не правы по поводу аккумуляторов,по тому как автомобильные (коль уж вы их в пример ставите) аккумуляторы являются стартерными,а так как стартерный режим является кратковременным толщина свинцовых пластин намного тоньше хотя бы тег же тяговых аккумуляторов пансэрных (на карах), и именно по этому они чисто физически не рассчитаны на такие токи в долговременном режиме.А,что касается уменьшение габаритов да и вообще дань времени я только за миниатюризацию за счет ВЧ преобразователей,да и на какой то мощности они даже выходят дешевле из за малого количества меди.
Sergei Nizovcev писал(а):Вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1201792 я выкладывал DC/AC вложить но размер файла привышает.
Вы у Володина на аналогичном форуме были,может там быстрей решили бы эту проблему
Телекот
Сообщение Телекот »
Заряженная 65ка 100А в течении 15 минут отдаёт без проблем. Я согласен тяговые для такого режима лучше но, земноводное мешает. А на дачу можно и два 130 взять,на выходной.
А делать син преобразователь на 200-500 вт это не серьёзно, надо чтоб холодильник мог запустить и болгарку.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 10, 2012 17:10:51, всего редактировалось 1 раз.
Sergei Nizovcev
igorka писал(а): Вы у Володина на аналогичном форуме были,может там быстрей решили бы эту проблему
Был я у Володина но там тишина.
igorka
Сообщение igorka »
А,вы поставьте ваш вопрос они и оживут,там то же люди!При чем грамотные,не ленитесь гляди и помогут.
Sergei Nizovcev
Вот могу еще синусойдальный генератор предложить.В микрокапе вроде нормально работает.
Там на схеме инвертер на ОУ Х8 можно не ставить если ненужно.
(167.87 КБ) 1982 скачивания
igorka
Сообщение igorka »
здесь такой вариант есть,вроде как попроще.
http://valvol.ru/topic68-465.html
Sergei Nizovcev
Не,там не проще так как прошивки, да и микроконтролеры труднодоступные.У меня проще все на одной TL074 .
igorka
Сообщение igorka »
Sergei Nizovcev писал(а):Не,там не проще
Ну вы даете :)) :)) вот прошивка http://flyfolder.ru/27544090 МК я через нет заказывал,вроде не дороже 15гр.Мне кажется ваша схема на ОУ уступает по стабильности по сравнению с МК.
Sergei Nizovcev
Я с прошивками дело не имел вот поэтому и не суюсь в эти дела.
А как прошиваются эти микры ?
igorka
Сообщение igorka »
Sergei Nizovcev писал(а):А как прошиваются эти микры ?
Давайте завтра расскажу вам подробненько,а то с суток пришел спатки уж охота.Давайте для начала определимся какие порты у вас есть на компе:
LPT,COM,USB или только USB.Если не когда этим не занимались то за одно выберем оболочку которой будем шить.Если вы хотите зашить лишь этот кристалл,а дальше не интересно то выберем программатор с затратами в "рубль".
Sergei Nizovcev
Что у меня за комп такой ,нету LPT и COM. Только USB.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Сергей, приветствую тебя на Коте.
а ты сходи в магазин, и найди там сегодня хоть одно устройство, предназначенное для LPT или COM...
не стали делать такие устройства - перестали делать такие порты в компах
igorka
Сообщение igorka »
Starichok51 писал(а):перестали делать такие порты в компах
Че правда :o ,вы конкретно про материнки этого года говорите?Устройств может и нет в продаже под эти порты но радиолюбители успешно их используют и я в том числе.Кстати свой комп обновлял с пол года назад и выбирал специально с этими портами.
Последний раз редактировалось igorka Пт апр 13, 2012 13:45:51, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
СОМ-порты точно уже давно не выводят наружу, но на материнской они всегда есть.
igorka
Сообщение igorka »
Sergei Nizovcev писал(а):Только USB.
Но тады звеняйте,чтоб сделать USB программатор нужно его на чем то предварительно прошить.
Sergei Nizovcev
А что если купить переходник USB-COM ? Вот ссылка на этот переходник http://www.dessy.ru/catalog-pdc344366.html . Подойдет он ?
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Привет котам.
Кто нибудь собирал такое, тоже синус на выходе.
inv.rar
(339.13 КБ) 1439 скачиваний
