Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Lerыч
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение Lerыч »
Вот посмотри может подойдёт.
(5.92 КБ) 1290 скачиваний
Котёнок.
Re: УНЧ на 3-4 ватт
Сообщение Котёнок. »
triplehhh писал(а):схема унч на транзисторах кт 814-817,можно кт315 и германиевше мп-шки. СХЕМА нужна срочно!пожалуйста,помогите.
Зачем ходить с протянутой рукой. Схем полно. Берете эти журналы и смотрите за 70 - 80 годы.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Заодно найдете там еще много интересного.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
нужно просто понять одну весчь: многие простые схемы сложнее более сложных схем (касаемо настройки)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ребят, http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00 нормальная весчь? Получше Ланзара, не? :oops: Вроде бы вкусно
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Ребят, http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00 нормальная весчь? Получше Ланзара, не? :oops: Вроде бы вкусно
Только если слаще морковки ничего не ели.Работать будет, но недостатков масса, включая плату.Советую освоить микрокап или мультисим.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
На мой взгляд - Оплеуха (ОМ2) лутше...
Verba volant
VanLux
Сообщение VanLux »
Многие Холтона собирали и не жаловались, обычно его на большую мощу делают.
Oberon64
Ну ОМ на дом ориентирован - до 100Вт
Verba volant
AcousticManiac
У мя транс появился 2*43в. 5,5А. (473 ВА) С учетом повышения на кондерах, ОМ идет мимо. Он от 60 вольт в плечо взорвется. Так этот Холтон Перепелкина лучше Ланзара или нет? Можете посоветовать что-нибудь еще нормальное с питанием +-60?
VanLux
Сообщение VanLux »
Ну Ланзар неплохой усилитель по отзывам, по качеству думаю как Ланзар будет, ВП собирайте.
AcousticManiac
:)) До сборки далеко, теперь надо корпус приличный искать из чего делать, стремно такую мощную начинку в видак пихать..
..ухх, ёёёёё..., еще же и радиаторы искать.. :facepalm: Покупать нормальные-дорого, они у нас как в ЧиДе стоят.. Вероятно, будут 2-3 радика от пня-4 в линию с продувкой на каждый канал (чорт, еще и ляминиевую пластину надо где-то раздобыть, чтоб соединить на ней радики :( ) В общем, много проблем детектед.
Еще какие варианты под +-60 возможны? Хочется ваще все возможности пересмотреть/изучить/проанализировать :tea:
Pont 007
Сообщение Pont 007 »
AcousticManiac, Можно и ОМ от +-60 В запустить только надо схему перерабатывать. На выход ставить 3 пары 5200/1943 если на 4 Ома подкорректировать ток УНа; так же на таких мощностях стоит подумать о нормальной токовой защите, которая не предусмотрена и у Ланзара в стоке. Лучше смотреть в сторону взрослых усилителей например: Натали, УМЗЧ ВВ, Новый Усилитель Зуева работы меньше будет.
Я доверяю только показанием приборов.
С уважением, Дмитрий
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а)::..ухх, ёёёёё..., еще же и радиаторы искать.. ...
Еще для усилителя от дяди федора придется купить некоторое :) количество лишних выхлопных транзисторов с целью их подбора, т.к IRFP240/9240 имеют технологический разброс напряжения отсечки 2...4В, т.е в несколько раз больше, чем разброс Uб-э обычных биполярных транзисторов, тут уж как повезет, можно из десятка отобрать 4шт а можно и не отобрать, либо вводить в усилитель элементы симметрирования ВК.В противном случае вы даже и 70% мощности не получите из-за слишком раннего ограничения синала выходным каскадом.
Oberon64
А в Оплеухе подбирать транзисторы не надо...
Verba volant
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Oberon64 писал(а):А в Оплеухе подбирать транзисторы не надо...
Да разве? Это кто сказал? Ну если смириться с ухудшением спектра искажений и ростом четных гармоник. то подбирать не надо.
Максим_В
AcousticManiac писал(а):У мя транс появился 2*43в. 5,5А. (473 ВА) С учетом повышения на кондерах, ОМ идет мимо. Он от 60 вольт в плечо взорвется. Так этот Холтон Перепелкина лучше Ланзара или нет? Можете посоветовать что-нибудь еще нормальное с питанием +-60?
Лучше и притом значительно. Еще лучше вариант Шушурина в исполнении 25602 ,где применен каскод в дифе
ssc
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):Да разве? Это кто сказал? Ну если смириться с ухудшением спектра искажений и ростом четных гармоник. то подбирать не надо.
Нечетных.Можно конечно, забить на подбор болт, но тогда придется сильно и необоснованно задирать ток покоя, чтобы пройти участок с различной ВАХ плеч, но все равно, интермодуляция в этом случае будет значительно больше.Да и термостабильность хуже.Подобрать же пару биполяров все одно проще и исходного материала для этого нужно меньше.
Максим_В писал(а):Еще лучше вариант Шушурина в исполнении 25602 ,где применен каскод в дифе
Мне нравится идея Ежкова с параллельным ДК и шиклаями.Примерно так же исполнена входная часть "Милениума".Советую присмотреться.Но тут надо додумывать и дорабатывать, в качестве готового решения не прокатит..
Pont 007
По мне в усилителях с ООС ставим транзисторы без подбора выставляем ТП 70-150 мА на канал и не забиваем себе мозг, если конечно у вас там АС за 1500-2000$ и больше, источник сигнала соответствующий и сборник mp3 в корзине то тогда имеет смысле, что то подбирать для всех остальным - лучше раздельный конденсатор на входе по качественней купите, чем гору транзисторов эффекта даст больше :music: . Ну, а тех у кого источник и АС соответствующий те комплектуху и по умолчанию ставят приличную.
ssc
Сообщение ssc »
Pont 007 писал(а):По мне в усилителях с ООС ставим транзисторы без подбора выставляем ТП 70-150 мА на канал и не забиваем себе мозг, если конечно у вас там АС за 1500-2000$ и больше, источник сигнала соответствующий и сборник mp3 в корзине то тогда имеет смысле, что то подбирать для всех остальным - лучше раздельный конденсатор на входе по качественней купите, чем гору транзисторов эффекта даст больше :music: . Ну, а тех у кого источник и АС соответствующий те комплектуху и по умолчанию ставят приличную.
Каждый имеет право на свой собственный бред.... :dont_know:
AcousticManiac
Максим, вы про эту ветку на Веге http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/14345-Усилитель-Шушурина-на-импорте ? (блин, теги по ходу не работают с кириллицей в адресе :( ) Вариант rev 2011 в 1 посту, или какую-то промежуточную версию, заныканную где-то в глубинах топика (жесть, сколько всего понаписано, почитал пока всего 10 страниц, аж мозг задымился в непонятках)? Питание в версии 2011 нарисовано +-45, с одной парой выходников.. Для +-60 надо еще одну пару?
Также понравились схема/плата в постах 45 и 49 за простоту. Как раз двойной выхлоп, по идее не рванет при +-60в. на 4 ома (хотя, учитывая что транс всего на 5,5А, больше просится нагрузка 8 ом). Правда, не знаю точно, приемлемо ли такое высокое питание :oops: И все еще поглядываю на Холтон ВП с двойным полевым выхлопом.. Короче, опять потерялся :facepalm: Зайдем с другого бока: который из этих вариантов наименее критичен к настройке/наличию осциллографа? 8)
