Опознание радиоэлементов
Мастер Ломастер
Re: не изведомая заерюшка!
точно знаю - диодный мост, но не помню тип...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Re: Опознание радиоэлементов
спасибо вам! (DrAl - и - Мастер Ломастер)
и!!! (Модератору!!!!) за подсказку!
Radiobonchic писал(а):но всетаки у автора скорее 10,4 а не 1,4 судя по фото!!! Ом разумеется))))
Добрый вечер всем! Купил сегодня именно такой ЭПРА. Цветовые маркировки те же. Замеры показывают около 1Ом (по трех- и четырехполосным маркировкам как раз 1Ом). Зачем нанесли еще 2 полосы- непонятно.Китай все таки.
ПС: в схеме впаяны четырех- и пятиполосные резюки - явно те что были в наличии.
Еще раз всем спасибо!
- rmmp
fail99 писал(а):Купил сегодня именно такой ЭПРА. Цветовые маркировки те же. Замеры показывают около 1Ом (по трех- и четырехполосным маркировкам как раз 1Ом).
Китайским мультиметром точно не измерить сопротивление омного резистора.
Надо для таких измерений миллиомметр.
rmmp писал(а):Китайским мультиметром точно не измерить сопротивление омного резистора.
Ну здесь не нужна такая точность. Тем более в китайских эпра расчитанных на 2 и более ламп бывает ставят разные резисторы в идентичные цепи. Лампы конечно страдают, но что поделать- визуально одинаково светят.
Всем доброго дня!
Подскажите (Googl не помог): микросхема made in China в корпусе DIP-8, маркировка KWC037. Что это?
- ublhjnt
- Друг Кота
А ты слышал об изготовлении сопротивлений и их сборок на заказ с лазерной подгонкой? Может откроется у каждого персональный свечной заводик и будем обмениваться?
Это из другой оперы, не ширпотреба.
Удивляет иногда то, что стоит резистор 22,3 кОм 1% и последовательно с ним подстроечник.
vvsha писал(а):корпусе DIP-8, маркировка KWC037
Надо было не вопросы задавать, а сразу сунуть её в под мелкоскоп! И маркировку прочитать правильно!
В общем, что значит KWC037 я не знаю, но это оказалась M38063.
Опознание элиментов в SH2084
Доброго времени суток.
Сгорела силовая часть контроллера 5-фазного шагового двигателя (ось Х). Контроллер японский очень старый ни какой информации по нему в инете найти не удалось.
Собственно силовая часть – это микросборка залитая силиконом (SH2084) о ней инфы тоже нет.
Сборку расковырял и нарисовал схему, но не могу понять что за транзистор стоит в верхнем плече (обведен красным кружком).
Подскажите, буду очень благодарен.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (139.62 КБ) 433 скачивания
- (120.42 КБ) 410 скачиваний
Sergey199705
- Открыл глаза
Подскажите пожалуйста советский аналог к симистору BT134 600 !!!!
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Если не сильно кретично обратное напряжение, то КУ208 подходит, но у него 400В http://www.chipdip.ru/product/ku208g.aspx
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- rmmp
Sergey199705 писал(а):Подскажите пожалуйста советский аналог к симистору BT134 600 !!!!
Часто ВТ136 дешевле чем КУ208.
Помогите определить конденсаторы
В основном интересует в середине,желтый кондер. Пол интернета перерыл,ничего полезного не нашел...(((
- (123.08 КБ) 472 скачивания
Re: Помогите определить конденсаторы
Самое нормальный вариант фото, смог сделать только такое,лучше никак...
- ublhjnt
- Друг Кота
Можно ТС 106 - ...
На них написан номинал, верхний 5100пф, левый зелёный 0.01мкф (10.000пф) желтый 36пф, левый синий 1000пф.
- Филипович_Алексей
- Встал на лапы
Re: Опознание элиментов в SH2084
Попробуйте КП723Г и аналогиaleks_com писал(а):что за транзистор стоит в верхнем плече (обведен красным кружком).
Лень двигатель прогресса...
Спасибо огромное за поддержку и за такой быстрый ответ.
Зря я раньше на вашем сайте не сидел.Очень классный сайт,много полезного и добрых понимающих людей.
Спасибо еще раз...
Спасибо еще раз...
- Филипович_Алексей
- Встал на лапы
