роутер и отключение 220 - передёргивание питания-что не так?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
m.ix
Сообщение m.ix »
На работе у нас стоит роутер Dlink
от него питаются несколько компов и в том числе мой КПК
был на меня наезд.
Включаю свой КПК
Активирую вафлю
А в ответ подключён (когда я в сети то моя тошка пишет в сети)
Подхожу к роутеру, передёргиваю питание ивуоля я в сети
- ту в меня полетели тумаки
начинаю спрашивать чего да почему
- типа с роутера сбрасываются пароли и на вход в роутер
начинаю, спрашивать, ты что каждый день приходишь и устанавливаешь пароли?
А как то что у нас электричество порой отключается?
Я вроде не хардрессет делаю и не нажимаю ресет в роутере
И думаю, какая разница, что я передёрну или тот кто у нас за своего рода сетку отвечает или просто чубайс рубильник рубанёт.
goldenfrog
Re: роутер и отключение 220 - передёргивание питания-что не
Сообщение goldenfrog »
Похоже на сбой прошивки или повреждение памяти. Внутренняя микропрограмма при рестарте выполняет подсчёт контрольной суммы и ставит исходные данные в eeprom и т д. если чек не проходит.
Был случай на десятипортовм такой, пропайка маленького 8-ногого еепром решила вопрос.
Может быть виноваты электролиты во внутреннем БП, если внешний может быть вызвано провалами питания.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А я на DIR100 вообще на ночь отрубаю питание! :))) Может и глупо, но неохото угробить хилый БП. И всё нормально.
m.ix
Сообщение m.ix »
просто хотелось понять из-за чего сей сыр бор?
по идее все настройки и пароли хранятся в памяти и должно быть всё и все переключения с лектричеством.
как может автоматом появится свободный доступ к роутеру к его якобы настройкам.
То что частично роутер не увидел мой КПК это его роутера сбой и по идее перетыкивание питания должно (что в данном случае и случилось) перезагрузка ПО роутера с его настройками.
Но что бы что то там открылось, этого я не понимаю.
Seal
Сообщение Seal »
На компе "7" установлена ?
Как вариант, можно принести девайс с МакОС, подключить по вайфай и посмотреть результат.
m.ix
Сообщение m.ix »
На компах стоит порося типа ХР
На КПК у меня WM6
Dick
Сообщение Dick »
Если роутер ведет себя неадекватно при включении- так посмотрите питание, в том числе и осциллографом в момент подключения нагрузки.
m.ix
Сообщение m.ix »
Я конечно понимаю, что можно стойку к прибору подогнать и всё измерить.
А вот то что он там что то может сбросить или открыть сам доступ от переключения питания, для меня странно.
Мы же на компе ресет нажимаем, так?
При этом ни какие ни откуда пароди и доступу не открываются.
Даже комп сам в тырьнет не залезит.
Вернуться в «Ничего не работает»
