ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Коментированный код не изменяет ситуациии, а дублирует ее.
в моем варианте в PORTB.0 и DDRB.0 были записаны 1 а в цикле я присваивал значение бита ACO(ACSR.5) биту PORTB.0
В вашей ситуации вы присваиваете PORTB.2 и DDRB.2(0xFC==11111100) 1 и в цикле Значение бита ACO присваиваете PORTB.2. Ситуация идентична
Открываем DS на tiny2313, смотрим как производитель назначил выводы аналогового компаратора, краснеем. Вы не проверяли предложенные изменения. Жаль. Удачи.
Уважаемый, Akl, спасибо большое вам! Все крылось гораздо глубже. Во всем виновата моя невнимательность. Я почему то перепутал INT0 INT1 c AIN0 AIN1. Ваши слова заставили меня присмотреться в DS повнимательней. Огромное спасибо!
Cобрал на at90s2313 термометр с датчиком ds18s20.Когда запускаю в протеусе собранную схему, то на пару секунд на лсд дисплее показывается температура 85 градусов.Затем появляется нормальная температура с датчика.Использую один резистор на 4.7ком между vcc и dq.Как можно решить проблему чтобы после запуска эмуляции не показывало 85 градуса,а выдавало сразу значение с датчика?
По умолчанию начальное значение регистра температуры SCRATCHPAD памяти датчика равно 85 градусам по Цельсию.
Исправить можно правильно построенной программной - сначала запустить процесс преобразования температуры, а только потом считать данные из датчика и вывести их на дисплей.
Arlleex писал(а):По умолчанию начальное значение регистра температуры SCRATCHPAD памяти датчика равно 85 градусам по Цельсию.
Как на С это реализуется?
int main(void)
while(1);
ds_init(); // инициализация датчика
ds_cmd(0xCC); // передаем команду пропуска ROM
ds_cmd(0x44); // конвертирование температуры
lcd_write(ds_cmd(0xBE)); // запись данных
}например вот так.
Соответствующие функции необходимо прописать, а возвращаемое значение функции ds_cmd соответствующе обработать - например, урезать до значения определенного температурного разрешения.
Без задержки в секунду так же появится 85.
В принципе проблема надумана. Я тоже всегда делал сначала чтение, потом команду на преобразование, потом секунду можно заниматься своими делами. При включении 85 никак не напрягает. Правильно - надо дать после старта команлду на преобразование, а считывать только через секунду. Проще - тупо засунуть условие, если температура равна 85 то вывести "---".
RADAR62
- Прорезались зубы
Подскажите, пожалуйста, что сделал не правильно при компиляции, выдает ошибку не найден файл.
- 1.pdf
- (283.73 КБ) 254 скачивания
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Чёрт, как только люди не извращаются! Вот скажите, зачем было в pdf пихать, а?
Попробуйте убрать кириллицу из пути.
RADAR62
- Прорезались зубы
Спасибо за помощь, работает, замечание учту.
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Прошу помощи в установке FUSE для ATTiny2313-20PU.
Работа от внешнего кварца на 10мгц.
На всякий случай привожу схему, для чего это - http://c2.at.ua/load/tajmery/chasy_sekundomer/21-1-0-48
Теоретически там есть скин с FUSE - но он пуст!
Программировать буду CodeVisionAVR.
ПОЖАЛУЙСТА не отправляйте в калькулятор FUSE - я там ничего не понимаю!
Если не трудно, то обведите или пометьте те, которые необходимо запрограммировать
- AI_Disable
Ещё один гуру пэинта.
Фьюзы на картинке указаны верно (все выключить).
- maverick5334
Спасибо!
(сам знаю, что бестолочь! )
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Прблема с фьюзами Attiny2313
Прошил тиньку вроде все по статье, но тинька заблокировалась, выручайте, братцы, уже боюсь прошивать новую. Это для поньки, я прошивал унипрофом, подскажите как правильно проставить в унипрофе, я также оставил все пустыми, кроме SUT0...
- Pika4u
Re: Прблема с фьюзами Attiny2313
В юнипрофе надо было наоборот( заполнить всё, кроме SUT0). А вообще-смотрим на SPIEN и делаем выводы. Ещё-вопрос надо было задать тут viewtopic.php?f=20&t=1279
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Дык я SPIEN и не трогал и RSTDISBL не трогал... и мк перестал отвечать программатору....
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Получается в унипроф галочка=0, в поньке галочка=1? я правильно понял?
- Pika4u
А я и не говорю про SPIEN. По умолчанию он 0. Если в ПониПроге на нем галки не стоит-то это значит, что галка-это 1. Следовательно, в юнипрофе на нем галка, это значит, что галка в юнипрофе-это 0. Следовательно, галка в пони=отсутствие её в юнипрофе. И наоборот.
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
спасибо, будем пробовать
