Все про USBAsp
AaNnDdRrEeYy
Re: USBAsp
Сообщение AaNnDdRrEeYy »
Dotoro22 писал(а):диоды есть (стабилитроны)
я именно диоды в цепи питания имел в виду, как в схеме протоса. Не стабилитроны в цепях D+ D-
на схеме VD1 VD2
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
radteh
Re: USBAsp
Сообщение radteh »
Посмотрел исходники usbasp и нифига не понял зачем usb к PD2(INT0) подключать? Может что проглядел или при повторении его можно не подключать?
Kavka
Re: USBAsp
Сообщение Kavka »
Ключевое слово - прерывание.
radteh
Re: USBAsp
Сообщение radteh »
А вот здесь http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm и http://www.fischl.de/avrusbboot/ на это был забит болтик, так что-ли?
wasia
Re: USBAsp
Сообщение wasia »
SPY писал(а):http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-New?item=370532286436&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6839603055618079047
Софтина для него, но и с ней не шьет
http://www.zhifengsoft.com/
Казарма при установке частоты вываливает ошибку, синапрог пишет-проггер говно, обнови фирмваре.
то же вчера пришел этот программатор, пока не разобрался рабочий или нет, но заметил что стоит Аtmega8l-8ac с кварцем на 12мгц это допустимо? ведь авр на 8 мгц
Последний раз редактировалось wasia Пт апр 13, 2012 19:25:16, всего редактировалось 1 раз.
borys
Re: USBAsp
Сообщение borys »
Там и должен быть 12 МГц, вообще AVR работают до 16-20 МГц.
wasia
Re: USBAsp
Сообщение wasia »
borys писал(а):Там и должен быть 12 МГц, вообще AVR работают до 16-20 МГц.
ATMEGA8L-8AC а цифирька 8 после тире означает 8 мгц.
codenamehawk
Re: USBAsp
Сообщение codenamehawk »
Вам наверное виднее, но даташит для 8AC указывает, что это тип Package 32A 32-lead, Thin (1.0 mm) Plastic Quad Flat Package (TQFP) с коммерческим диапазоном температур
Commercial (0°C to 70°C), а то, что частота 8 мгц, это указывает Speed Grades
–0 - 8 MHz (ATmega8L)
wasia
Re: USBAsp
Сообщение wasia »
хорошо пусть буковка L означает 8 мгц. Так может она работать с кварцем на 12мгц? повторюсь в гостинце из китая http://www.ebay.com/itm/370532286436?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648#ht_3488wt_952стоит такая парочка.
codenamehawk
Re: USBAsp
Заставлять ее (L) работать на 12 не совсем кошерно, но по идее работать должно.
Kavka
Re: USBAsp
Сообщение Kavka »
Один мой знакомый тоже с eBay заказал - аналогичная конструкция. Стоит тоже L-ка. У него работает нормально.
Ну разогнали китайцы мегу - не первые и не последние :)
546vlad
Re: USBAsp
Сообщение 546vlad »
Мне тоже пришел такой программатор с буквой L. Винда его определяет, софтина видит, но при попытке прошить что-нибудь ошибка.
SPY, замена прошивки помогла? Может в него Doper'а залить?
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
radteh
Re: USBAsp
Сообщение radteh »
Какая ошибка? Может скорость понизить, у меня на самодельном программаторе первую прошивку новому кристаллу приходится делать на пониженной скорости.
546vlad
Re: USBAsp
Сообщение 546vlad »
Khazama при попытке выбрать любую скорость ISP, а также при попытке чтения/записи выдавала одну и ту же ошибку "Error Setting USBASP ISP clock..." Залил в него последнюю прошивку с офф. сайта, ошибка исчезла, читает/шьет.
SPY
Re: USBAsp
Сообщение SPY »
Прошивку пока не менял, второй проггер надо раздобыть, мегу32 шьет, аттини не хочет, непашет слоуцлк.
prostosergik
Re: USBAsp
Сообщение prostosergik »
546vlad а подскажите пожалуйста, как там прошивку менять? К ножкам припаиваться или есть какой-либо софт обновлятель?
546vlad
Re: USBAsp
Сообщение 546vlad »
Нужно замкнуть контакты J2 (см. фото) и прошивать через ISP разъем программатора другим программатором. Обратите внимание на схему: разъем подключен к тем же выводам мк, через которые его можно перепрошить (кроме reset, перемычка J2). Это сделано для возможности обновить прошивку.
(61.28 КБ) 1326 скачиваний
prostosergik
Re: USBAsp
Да, действительно. Большое спасибо, попробую сегодня.
Прошивка с оф. сайта заливается без проблем? Фьюзы не трогать?
546vlad
Re: USBAsp
Сообщение 546vlad »
Фьюзы те же, с оф. прошивкой работает нормально, но я особо не тестил, залил прошивку AVR-Doper (STK500 совместимую), чтобы с AVRStudio работал. Но AVR-Doper c CodeVisionAVR через раз (в прямом смысле) работает.
prostosergik
Re: USBAsp
546vlad, спасибо огромное за помошь =) И если не трудно, ткните носом в сайт где прошивку AVR-Doper для прибора найти. Сама прошивка для оригинального прибора находится легко, но он по схемотехнике оличается от нашего. Чвствую, где-то есть модифицированная пршивка...
Вернуться в «AVR»
