ИБП на top250
Sergey_kz
ИБП на top250
Сообщение Sergey_kz »
Подскажите пожалуйста
подскажите особенности построения схем на top250
вернее сказать как правильно развести плату для top250
сколько делал платы для top250 на выходе постоянно (условно скажем) вместо +-30 весит по 50-60 вольт и транс постоянно щелкает
vgg60
Сообщение vgg60 »
А разве в дейташите нет примеров разводки плат? Делайте так же, да и всё. :lol:
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Почитайте документ flyback-r01.pdf от Bludger... легко гуглится...
Щелчки - перезапускается источник...
Большое напряжение на выходе - неверно работает/рассчитана/собрана ОС.
Today fine night...
Sergey_kz
вроде получилось теперь он не щелкает только с напругами проблема
теперь на выходах -32 +19 и +60 вольт
через секунд 30 было на выходах -31 +12 и +50
а потом конденсатор С10 взорвался
но это скорей грешок мой с трансом
перемотаю отчитаюсь
нашел косяк в обратной связи диод VD2 с конденсатором С8 вывел
и оставил а колектор оптопары на землю посадил
БАЛБЕС!!!
(165.08 КБ) 2639 скачиваний
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Где конденсаторы по 0.1 мкф между выходными диодами и конденсаторами... и после индуктивностей?!
Осциллом посмотрите формы сигналов после диодов а также работу цепи ОС.
UPD: простите, что-то я вас с толку сбиваю. Прежде чем включить, заведите 12 вольт со стороны выхода и 12 на питание ТОПа... регулируя 12 вольт со стороны выхода понаблюдайте как меняется напряжение на управляющем выводе ТОПа. Если все в норме, тогда ищите другую причину... убедитесь что 12-и вольтам соответствует необходимый уровень.
Today fine night...
Gineralotvertka
Re: ИБП на top250
Сообщение Gineralotvertka »
Я вот тоже собрал ИИП на этой мк , вот транс прилично получился раза с 10го !!! :facepalm: но блок чудеса творит . запускается издает 1 -2 щелчка, напряжение с момента включения растет ( 1 - 5 -15 - 40-50 ) это все в вольтах на одном плече рассчитанного на 27в. С нагрузкой не запускается , после включения если подключить нагрузку начинает свистеть транс, напруга падает до 10 - 13 вольт 2А выжил больше не старался смысла нет. На обмотке питания мк 5 - 7 вольт. Мк толком не греется , греется резистор 7,5 КОм тот что около конденсатора 10п 1кв и защитного диода. Зазор в сердечнике пропилен моим не точным глазом, но вроде 0,5 мм есть. И очень интересный факт включаю ИИП в розетку начинает рябить телевизор стоящий в 5 метрах, ужс)) Что можно сделать ?
вот вроде
(150.47 КБ) 2434 скачивания
Импуль изменен.lay
Что то типо схемы Найду выложу
(65.35 КБ) 933 скачивания
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Starichok51
Re: ИБП на top250
Сообщение Starichok51 »
Gineralotvertka, нарушение правил форума, пункт 2.1. Запрещается создавать одинаковые сообщения в нескольких различных темах.
из другой темы я сообщение удалил.
делаю предупреждение. при повторе нарушения дам бан на сутки.
Mamonth
Re: ИБП на top250
Сообщение Mamonth »
Gineralotvertka писал(а):Я вот тоже собрал ИИП на этой мк , вот транс прилично получился раза с 10го !!! :facepalm: но блок чудеса творит . запускается издает 1 -2 щелчка, напряжение с момента включения ра... Что можно сделать ?
Ну что делать, убедиться что транс намотан правильно, что ОС работает, что все компоненты живые и т.д.
Today fine night...
Gineralotvertka
Re: ИБП на top250
Извините :oops: ))) Я бы сам удалил когда дождался ответа , но вот что то прилег и уснул ) :))) Блин замучился я с этим блоком питания просто ужс 4 месяц сделать ни как не могу. Подскажите а может дело в зазоре ? Да и ещё может дело в сердечнике мне продали 2 половинки одна другой по длине больше на 0,25 мм Тоже ужс))) интересный факт кондеры в одном пличе стоят 2200 мкф на 35 вольт , а у меня напряжение до 50 !!! доходило , а они холодные ...
Starichok51
Re: ИБП на top250
для начала закороти дроссели на выходах.
по приведенной схеме получается 200 Ватт на выходах. замучаешься их получать с обратнохода.
чтобы получить на ETD 39/20/13 N87 Epcos 200 Ватт нужно:
зазор 0,5 мм,
первичная 23 витка,
обе вторичные по 5 витков,
смещение 3 витка.
в схеме данные по намотке ошибочны.
Gineralotvertka
Re: ИБП на top250
Да про транс я знал) :)) :)) :)) Поэтому расчитал по вашей программе на ETD34 первичка 30 вторичка 7+7 и обмотка питания мк 4 но потом домотал до 5. Зазор 0.5 в центральном столбце. Эксперименты без дросселей провожу :)) Подозрение все таки на ОС сейчас все в ней поменяю . А что кроме обратнохода можно замутить на TOP 250 в даташите про это вроде не слова. Есть у меня ещё пара мк TL494 , at2005b , uc3842 - на ней вообще ни чего не получилось.
Starichok51
Re: ИБП на top250
на uc3842 все получается в лучшем виде.
почитай эти темы:
viewtopic.php?f=11&t=58015 Зазор импульсного трансформатора
viewtopic.php?f=11&t=56542 Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
viewtopic.php?f=11&t=37131 на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
там ты найдешь ответы практически на все твои вопросы.
Gineralotvertka
Re: ИБП на top250
Золотой Старичок) :))
Mamonth
Re: ИБП на top250
Сообщение Mamonth »
Почему замучаешься http://irbislab.ru/modules.php?name=Con ... age&pid=23 - вполне работоспособная конструкция.
Today fine night...
Gineralotvertka
Re: ИБП на top250
Ну так это практически моя схема ) точнее это основа моей схемы. И не моей а хрен знает кто её изменил :)) .
tq404
Re: ИБП на top250
Сообщение tq404 »
А вот подскажите про выбор основы для транса
В платане такого феррита нет в наличии.
У меня есть некоторое кол-во трансов от ЖК мониторов и телеков. Разумеется из чего там сердечник я не знаю(марку материала). Что думаете об этом? Чем чревата намотка на непойми чем?
ncux
Re: ИБП на top250
Сообщение ncux »
Тем, что источник будет работать не пойми как )) Разумеется, нужно знать материал феррита, иначе возможно насыщение и прочие радости.
tq404
Re: ИБП на top250
Сообщение tq404 »
Хорошо, тогда как выбрать сердечник под эту схему?
Того что указано в статьях, разумеется, не купить. Как подобрать подходящий из того что продается?
ncux
Re: ИБП на top250
Сообщение ncux »
Думаю, что можно рассчитать его, глядя вот эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Professor88
Re: ИБП на top250
Сообщение Professor88 »
Ребят, помогите! Собираю второй БП на ТОР250 по схеме - http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23 . Есть предусилитель по схеме - http://avr-project.ru/articles.php?article_id=6 Преварительный усилитель с МК управлением (Проект МИНИ-8) товарища dt_andrew. Вопрос: хочу повесить на вывод 11 атмеги 8 "STDBY" переход БП на дежурный/вкл-выкл режим. ДАташит есть, есть идеи, но подкачало незнание языка... Покажите "на пальцах" как можно это замутить?
Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт
(141.34 КБ) 1310 скачиваний
TOP250 - TOPSwitch -GX Family Extended Power, Design Flexible, EcoSmart, Integrated Off-line Switcher.pdf
даташит на TOP 250
(449.41 КБ) 930 скачиваний
