Простейшие мигалки.
КотоГог
Re: Принцип работы транзистора без открытой базы
Сообщение КотоГог »
Про динистор почитаю еще, хотя я уже прочел, что он встречается крайне редко.
Как показала практика, при таком подключении КТ315 так же усиливает ток примерно в 3 раза.
Так же я видел некоторые схемы "мигалок" с одним светодиодом, но в них использовалось гораздо больше компонентов.
Неужели данная структура настолько плоха?
Света
Re: Простейшие мигалки.
Сообщение Света »
Он ничего не усиливает, он просто пробивается. Правда пробой этот не разрушает транзистор и после снятия напряжения (после разряда конденсатора) он возвращается в нормальное состояние.
Плоха тем, что работа транзистора в этом режиме не гарантируется. В производстве такую схему никогда применять не станут.
Fike94
Сообщение Fike94 »
Всем привет) Я всего лишь неделю знаком с радиотехникой) И сразу решил собрать простейшую схему, которую нашёл на этом сайте: http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
но у меня возникла проблема, после сборки, светодиод просто горит, и не моргает.
Все детали подобрал строго по второй строке данной таблице (12 В, частота вспышек 60)
крутил все детали и так, и так, некак не пойму в чём дело. сначала грешил на транзисторы, потом проверил, оказалось в порядке)
rmmp
Сообщение rmmp »
Проверяй остальные детали,может VD1,С1 неисправные или не той стороной впаяные.
C1 увеличь до 2,2-4,7мкф.После подачи питания схеме надо некоторое время для начала работы.
Fike94
Сообщение Fike94 »
спасибо за ответ. буду пробовать) в исправности деталей думаю нет смысла сомневаться, т.к. покупал с магазина)
Fike94
Сообщение Fike94 »
rmmp писал(а):Проверяй остальные детали,может VD1,С1 неисправные или не той стороной впаяные.
спасибо ещё раз) я разобрался) оказывается конденсатор не так припаян был)
Fedor160
Сообщение Fedor160 »
Здравствуйте! Собрал вот такую схему
в протеусе все работает, а по факту просто горят светодиоды :( , при этом если закоротить один из конденсаторов(любой) моргают два светодиода(зависит от того какой конденсатор закорочен), помогите разобраться что не так.
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
увеличте их емкость!
Fedor160
На сколько увеличить? И в протеусе ведь все норм.
З.Ы Спасибо за ответ, буду пробовать :))
Radiobonchic
протеус и реальность это разные вещи...а увеличить кондер можно в 2-3 раза
Fedor160
Поставил по 47 мкФ, ничего не изменилось :cry:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Такой генератор очень неустойчив в работе. Забить и собирать на логике.
Docendo discimus
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Или сделать количество каскадов четное.
Fedor160
При четном количестве каскадов , насколько я понимаю, они будут моргать попарно, а задумка была что то типо бегущего огня.
На логике пока еще побаиваюсь :))) (не понимаю). Не могли бы вы подкинуть схемку? :roll:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вот в этой теме viewtopic.php?f=2&t=64068 уважаемый IМ1 засветился со схемой. Спросите у него; думаю не откажет в любезности.
Docendo discimus
iPolt
Сообщение iPolt »
Доброе утро. Подскажите пожалуйста . где взять схему =)
Мне нужна схема, которая заставит попеременно разгораться светодиоды разных цветов
вот видео со светильником, сплетенным из бисера
http://www.youtube.com/watch?v=4Dk6cO9- ... el&list=UL
Мне бы схемку, и я бы себе такой сделала =)
зы. Простые мультивибраторы на транзисторах и на ne555 как-то недавно собирала, но опыта очень мало =)
Сотней огней
Нам светил на этом пути
Пепел уже давно сгоревших звёзд.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
http://radiokot.ru/circuit/light/run/10/
Эхма, научиться бы плести бисером, реальная тема - проводник света, живьем, наверно, шикарно выглядит.
Docendo discimus
slim_09
Мигалка не работает
Сообщение slim_09 »
Помогите разобраться со схемой. Нашёл в интернете схему мигалки на одном транисторе, собрал а не мигает. Хочу услышать ваше мнение теоретически она может работать???
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме про это уже писали.
Вот например.
viewtopic.php?p=304235#p304235
И вот.
viewtopic.php?f=1&t=75377
Алексей-2
Сообщение Алексей-2 »
Если все правильно собрано, должно работать...
Enman
Сообщение Enman »
не представляю, как ЭТО может работать....несмотря на "умные" картинки....чушь...
Вернуться в «Практика»
