вега 120стерео
VLADMAZ
вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
Здравствуйте уважаемые коты у меня есть вопрос по ремонту данного девайса,а именно:прикол в том , что не работает управление точнее магнтофон находиться то в режиме паузы ,то в режиме воспроизведения.Кнопка стоп не отключает воспроизведение.Помогите пожалуйста ,чем сможите. :(
димон_ 95
Re: вега 120стерео
Сообщение димон_ 95 »
Помогаю советом: неисправные детальки меняй на исправные.
Какой вопрос- такой ответ.
Схему скачал? Вега 120 - усилог, есле што.
VLADMAZ
Re: вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
нет у меня вега как раз магнитофон.схему сачал.
Чумак
Re: вега 120стерео
Сообщение Чумак »
Вот если что: http://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0 ... nt=firefox
и всё Веги, и все 120.
Pinky2
Re: вега 120стерео
Сообщение Pinky2 »
VLADMAZ писал(а):нет у меня вега как раз магнитофон.схему сачал.
..........и дальше? :) Какие приборы в налтчии, чем и где смотреть будем ?
VLADMAZ
Re: вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
в наличии есть мультиметр.Будет плохо если накрылся микропроцессор :(
Pinky2
Re: вега 120стерео
Сообщение Pinky2 »
Осциллом конечно нагляднее.. ну и мультиком можно. Итак, вопрос № 1- насколько Вам нравятся электолиты на плате управления и БП. Второй вопрос- Питающие напруги в норме ?
VLADMAZ
Re: вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
можно вопрос .А микропроцессор боиться низких температур,т.к магнитофон находился на даче с лета и до весны этого года.И когда я приезжал на каждые выходные магнитофон вел себя по разному.
tohasadist
Re: вега 120стерео
Сообщение tohasadist »
сначала ответьте на вопрос про электролиты в управлении и пЫтании
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
VLADMAZ
Re: вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
электролиты в порядке.вот фотки если кому надо.
tohasadist
Re: вега 120стерео
на глаз что ли определили?
VLADMAZ
Re: вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
вот ещё
(247.48 КБ) 585 скачиваний
VLADMAZ
Re: вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
и вот проблема см.фото
(146.01 КБ) 599 скачиваний
VLADMAZ
Re: вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
померял их на первом кондере в блоке питания 26,3 в,на втором 24,2в,но если это правильно
tohasadist
Re: вега 120стерео
что померял, чем померял? а в радиоэлектронике принято при указании каких-либо замеров приводить позиционное обозначение измеряемого элемента согласно принципиальной схемы
Pinky2
Re: вега 120стерео
Сообщение Pinky2 »
Да- да ! Imho , все к50- 35е малой емкости на плате управления и тд уже давно не конденсаторы. Хоть и красивые и Вам нравятся(наверно :) ) Если не чем померить- считать их дохлыми(статистика)
tohasadist
Re: вега 120стерео
а не "армяне" ли они часом?
Pinky2
Re: вега 120стерео
Сообщение Pinky2 »
Да от времени уже и кетайские ничиконы уже дохнут вовсю. Неговоря об еревань :)))
VLADMAZ
Re: вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
не я не армяне померял вот тут см.фото
(197.49 КБ) 527 скачиваний
VLADMAZ
Re: вега 120стерео
Сообщение VLADMAZ »
если не там,то извиняюсь.
