TDA7265 в мост
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Re: TDA7265 в мост.....с транзисторами
Ладно, вобщем, забейте на транзисторы, пусть эта тема будет просто про эту микру.....
я во печатку выкладываю, зацените... схема №1
Это мостовая схемка, Mute мне нафиг не нужен...комментарии и предложения...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Wise У вас на плате отсутствуют конденсаторы фильтра питания. их обязательно нужно установить на плату, несмотря на то что в блоке питания они тоже есть. Без этих конденсаторов усилитель будет возбуждаться (свистеть и гудеть). Конденсаторы на 0.1 мкф очень желательно поставить как можно ближе к выводам микросхемы.
- (25 КБ) 13782 скачивания
- Wise
Re: TDA7265 в мост
честно, вот сижу, слухаю этот усилок, на этой плате, транс силовой 400ватт, +/-17,5Вольт, диоды на 5А, две банки по 10000мкф., после сборки заработал сразу, и прекрасно, никаких возбудов, чистое динамичное звучание, качает саб в ЗЯ на 10гд-30Б
, соседи довольны
я просто тащусь, и в платку эти кондёры при желании поставить не трудно
З.Ы. Собирайте, классный усил!!!
, соседи довольны
Последний раз редактировалось Wise Чт дек 09, 2010 18:16:38, всего редактировалось 1 раз.
- Wise
Вот, на третьей платке стоят конденсаторы...
Ну тогда на 0.1 мкф по питанию желательно всё же поставить
На всякий случай.
- Wise
Дак стоят-же.....шунтируют большие электролиты...
если влепил туда пленку в шунтирующие по питанию - выпиливай. У пленки слишком большая индуктивность
поставиь керамику типа К10-17Б, она до 50 вольт
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- Wise
как вы определили то, что плёнка???вроде не писали нигде про это...или вы думаете, что мы такие идиоты???ясен хрен, что там керамка стоит, только буржуйская....даже из здравого смысла я бы не поставил плёнку в питание, жаба душит....
рад видеть адекватных людей, потому что несколько темами ниже люди, возрастом за 50 лет, мне пеной изо рта доказывали что пленку нужно ставить по питанию
- Wise
ну....разные бывают....но неужели такие есть и на этом форуме??
- Wise
Но....оффтопить не будем, микра классная, теперь осталось фильтр сделать....всё-таки - же на саб делаю...
Помогите с УНЧ TDA 7265 мост
Здравствуйте уважаемые мастера. Я знаю что подобные темы уже есть. Но тут дело другое. Имеются четыре TDA 7265 сингапуровские, а так же много много резисторов и чуть меньше конденсаторов и еще меньше транзисторов. Мысль такая: попробывать собрать усилитель из четырех микрух мостом. Может плохо искал, а может и не в том месте, но суть в том что не нашел подобной схемы. Вообще что из этого может выйти???
Тема дубль.
Сюда перенес.
И вот еще тема.
viewtopic.php?f=42&t=44201
Тема дубль.
Сюда перенес.
И вот еще тема.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: TDA7265 в мост
Не-а, не выйдет объединить две микросхемы в один канал. Никак. Одна микруха двухканальная и каналы одной микрухи можно мостить. А дальше всё
Так что если все 4 микрухи задействовать, можно два раза по стерео сделать .
Re: TDA7265 в мост
Спасибо за ответ)
Volodia11960
- Открыл глаза
Re: TDA7265 в мост
А в мостовом включении может не работать на 4 ома?
ток потребления по минусу 0,05А
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: TDA7265 в мост
Сомневаюсь, что это будет безопасно. 4 ома для моста означает по 2 ома на канал, а поддержки 2 ом не заявлено. Если не перегружать усилок, и посадить микру на большой радиатор, кто знает, может и сгодится на 4 ом.. Но рискованно
Volodia11960
- Открыл глаза
Re: TDA7265 в мост
Показывает 45В переменного тока на выxоде но тока через колонку мультиметр не подсказывает, очень странно что не работает)
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: TDA7265 в мост
эта микросхема в мосту при напряжении более, чем +-16 вольт должна подключатся при нагрузке 16 ом!!! Или 2 динамика по 8 ом(последовательно соединённых)
Диод и триод!!!
- patrick1998.ok
Re: TDA7265 в мост
Кстати все об этом усилителе можно посмотреть в видео вот тут http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... 09&vm=1974
Диод и триод!!!
TDA 7265 Помогите с вопросами по cборке
Всем здравствуйте. Я начал собирать УНЧ на TDA 7265 и у меня возникли вопросы
1. Я не нашол резистор на 36кОм если спаять последовательно 10кОм 10кОм 16кОм в итоге будет 36кОм, так можно зделать.
2. Конденсатор 0.1мкФ, это керамический конденсатор на котором написано 104. а 1мкФ, у меня есть 1мкФ 50в его можно поставить. И 5.6нФ
3. ST-BY/MUTE куда его подключать.
4. На схеме есть +U и -U а куда подключать 0.
5. Куда подключать IN, на схеме есть один вход а второй куда.
6. На схеме у конденсаторов 1мкФ и 1000мкФ один прямоугольник закрашен а второй нет, это значит закрашеный + а второй -. правельно я понял.
7. Я пока не нашол чем питать этот унч, если я его всетаки смогу собрать, то можно подключить компьютерный блок питания для проверки, там же есть +12 0 -12
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Тема дубль.
Сюда перенес.
