ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
arcost
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение arcost »
VAP писал(а):если вы новичок в этих делах тогда для вас будет проще сделать вот так
А потом добавить ту часть что в первой странице, только в таком виде как я нарисовал не включай в розетку
Извените , но я не понял зачем этот диод вами нарисованный и почему не включать в розетку ?
VAP
Сообщение VAP »
у Вас будет по другому потому что я вижу из фото что у Вас стоит оптопара, а в схеме которую вы дали нет оптопары. Оптопара относится к дежурному питанию +5В но Вам нужно сделать из 5В 12В это легко при помощи замены одного резистора.
VAP
Сообщение VAP »
Исходите от этой схемы Изображение
arcost
Сообщение arcost »
ок, спасибо, можно еще вопросик? походу накрылась оптопара, нашел похожую из другого блока питания,подаю на входчерез резистор 1ком 5вольт затем мультиметром проверяю выход транзистора режимом прозвонки, показывает некое небольшое сопротивление,осоединяю питание, показывает огромное сопротивление , ток не проводит, полагаю,что это рабочее, родная оптопара не звонится ни при падаче тока на светодиод ни при его отсутствии. Можно ли cosmo 1010 заменить на nec 2561? , у нее немного другие параметры. Извените за неграмотность, я новичек, Спасибо за внимание.
kotik_kow
Сообщение kotik_kow »
Наконец, "добил" ЭН. Схема та-же, только для стабильности тока нужно на вход ОУ подавать стабилизиров. напряжение, я его беру с +12В деж. Сначала проверял на постороннем источнике - выставил ток 2,5А (больше источник не держит), ток стоит при var напряжения от 5 до 17 В, ниже 5В изменяется на 0,1-0,3А, выше ток растет на 0,1А. После поставил АЗУ с ЭН на КТЦ на аккум. 55Ah, выставил 5,5А, сейчас прошло 1час.40 мин., температура радиатора 27 град. Вот только непонятно напряжение тестером (DT9208A) 12.24 В, на индикаторе пляшет от 11,4 до 12,5В. Подключена ЭН тонкими проводами - по 2 на + и - Rn, снятыми с БП; ток стабильный, на индикаторе тоже пляшет 5,4-6,4А (может наводки?).
(34 КБ) 1284 скачивания
kotik_kow
Извините, резисторы R5 и R6 по 0,1 Ом 5Вт. Такие стоят, на схеме забыл исправить.
kotik_kow
Как выглядит нагрузка
фото нагрузка.rar
(319.15 КБ) 675 скачиваний
VAP
Сообщение VAP »
А есть печатка? что-бы собрать испытать
kotik_kow
VAP писал(а):А есть печатка? что-бы собрать испытать
печатка в архиве на 88 стр., только номера элементов изменены, я щас её поправлю и выложу
kotik_kow
вот печатка к ЭН.
нагрузка.lay
(29.54 КБ) 799 скачиваний
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Ребята, почему при разряде от нагрузки ЗУ показывает напряжение 11,5V а прибор 12,0V? В настройках установлено напряжение разряда 10,8V значит АКБ разрядиться до 11,3V по прибору. АКБ 60А/ч, до какого напряжения нужно разряжать АКБ?
ЗУ собрано и работает, осталось разобраться в правильности его использования. Может есть где почитать об этом? Ткните носом. :))
Кто сказал МЯУ?
VAP
Сообщение VAP »
Андрей, я тоже искал подробную информацию, но так и не нашел, можно так в кратко почитать на сайте Автора.
Жалко что Автор забросил развитие этой схемы :cry:
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Антон, спасибо!
Кто сказал МЯУ?
Николай777
Сообщение Николай777 »
kotik_kow
Спасибо большое за схему! А 5в опорное напряжение можно же использовать с пересчётом резисторов? Просто у меня дежурка не стабилизирована. Или проще дежурку стабильную сделать? :)
С Уважением, Николай!
kotik_kow
Последний раз редактировалось kotik_kow Сб апр 21, 2012 11:31:28, всего редактировалось 1 раз.
kotik_kow
Николай777 писал(а):kotik_kow
К сожалению я только-что полностью собрал свой АЗУ, думал померять сколько вольт на входах ОУ при максимально выставленном токе. Вы просто проверьте какой будет Imax. при +5v стаб. , и если Вас это устроит то так и оставляйте (напр.: я зделал Imax= ~ 7,8A ).
kotik_kow
Вот и я уже "добил" свое АЗУ - в архиве фото как у меня получилось.
Хочу ёще раз поблагодарить разработчиков и главного -Слона- за удачную и простую разработку. На просторах интернета не встречал подобной конструкции с подробным описанием всех "подводных камней".
Работает без проблем, единственное что при КТЦ на ЭН значения U и I при разряде несколько отличные от реальных, думаю что из-за собственных недоработок - провода, резисторы, наводки.
Желаю всем и в первую очередь разработчикам - успехов во всём.
АЗУ фото.rar
(558.83 КБ) 591 скачивание
Svan
Сообщение Svan »
ZЁма писал(а):Ребята, почему при разряде от нагрузки ЗУ показывает напряжение 11,5V а прибор 12,0V? В настройках установлено напряжение разряда 10,8V значит АКБ разрядиться до 11,3V по прибору. АКБ 60А/ч, до какого напряжения нужно разряжать АКБ?
А прибор куда подключен? Непосредственно на клеммы АКБ? Если так, ЗУ и Вы измеряете напряжение по разному. Контроллер измеряет напряжение относительно общего провода, учитывая падение напряжения на соединительных проводах, на переходах открытых транзисторов, чем больше, ток тем больше может быть падение напряжения. Попробуйте поискать, где у Вас падает 0,5 вольта. Померяйте напряжение на 37 ноге МК, оно должно быть в десять раз меньше, чем то, что показывает ЗУ, плюс, минус калибровочная уставка по напряжению. Не забываем про погрешность измерений, она есть и у МК и тестеров. :)) Лично меня разброс 0,2-0,3 вольта не заморачивает.
Николай777
kotik_kow делитель то обязательно пересчитаю. Получается, что ток должен регулироваться в пределах 0.5-9А?
pashap3
Сообщение pashap3 »
уважаемые коты а нельзя ли поставить электронную нагрузку вместо r12(10 Ом) и 19 НОЖКОЙ (OC1A) програмно управлять а выход на лампочку вообще убрать типа так программу естественно надо подправить
ZU_ATmega16_clock ЭН.rar
(22.22 КБ) 603 скачивания
Последний раз редактировалось pashap3 Сб апр 21, 2012 22:46:04, всего редактировалось 2 раза.
