Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
zenon
Сообщение zenon »
Cat_CooLeR писал(а):
newzenon писал(а):
nds писал(а):По поводу как заставить читать мп3- поставь плеер например vlc (videolan.org)
тк еп тить - я к в инет даже не могу выйти с ubuntu, .....
А с винды? )
С винды хоть черта лысого... те mp3 mp4 avi итд - все Ок.
Дело в том что я с ubuntu не пойму как программы ставить...
ну скачал я gnome, поставить - фиг, хотя он и в свои (списке) присутствует, но когда галочку ему ставлю - вылетает refresh и до свидания :)
я тут конечно глянул пару-тройку сайтов.... но за какой-нибудь getting started - по русски был бы блогодарен :shock:
therian
Сообщение therian »
А с винды? )
стоп, гном это графическая оболочка вместе со связкой программ (не самая лучшая для новичка между прочем)
а с винды вам предложили законектится и скачать нужное.
но снова же повторю вы выбрали не самое лучшее для не для начинания не для диалапа, с убунтой вам прийдется качать и качать того что не поместилось на одном диске и с железом из коробки убунта не очень дружит снова же из за урезаности носителя а у вас диалап. Достаньте лучше полный дисрибьютив на 5 сд обычно он и железо найдет и качать не прийдется. Потом графическая оболочка КДЕ на мой взгляд куда проше но грузит сильнее процессор
а всяких старт текстов полно на любом языке есть, я же всегда пользуюсь вот этим когда делаю новую установку системы
http://www.softwareinreview.com/linux_o ... _10.2.html
тут и про мр3 и про джаву и про все остальное что не хватает расказывается как добавить
nds
Сообщение nds »
я бы посоветовал pcbsd, не линух, но разница с моей точки зрения не принципиальная , а работает из коробки прекрасно а проги ставить там вообще как в винде.
скачать можно на pcbsd.su(руская версия)
2B OR NOT 2B = FF
zenon
Сообщение zenon »
therian писал(а):стоп, гном это графическая оболочка вместе со связкой программ (не самая лучшая для новичка между прочем)
gnome-ppp-0.3.23.tar - вот таккая есть штука и это не оболочка - это dial up насколько я понял...
therian
Сообщение therian »
PPP - Point to Point Protocol
_____
кстате что с сервером, последнии пару дней все чаше и чаше вижу
502 Bad Gateway
nginx/0.5.36
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
По установке всегда читай Readme (это если компилить). А rpm делают так: rpm -i имя
А вот еще по установке программ: http://www.opennet.ru/base/sys/soft_inst.txt.html
А вообще ищи в поисковиках на эту тему сайтов много...
zenon
Сообщение zenon »
плин, не навижу тупить нехера не понял.... :shock:
Телерадиокошак
Сообщение Телерадиокошак »
newzenon писал(а):плин, не навижу тупить нехера не понял.... :shock:
Я не понял что ты не понял. Если мне не изменяет память, то пакеты с программами и прочими необходимыми вещами (которые имеют расширение deb) ставятся как в дебиане, т.е. dpkg -i пакет.deb. Это в крайних случаях
Обычно все ставится аптом:
"apt-get install программа".
Апт автоматически поставит последнюю доступную версию, а также пакеты, от которых данная прога зависит.
Перед этим надо проверить, что в списке репозиториев /etc/apt/sources.list есть хоть один репозиторий и обновить базу данных апта:
"apt-get update".
Кстати, репозиторий может быть не только в сети, но и на жетском диске или CD. Обычно по умолчанию CD-ROM присутсвует в sources.list.
Если очень уж надо поставить пакет из другого дистрибьютива, вроде Fedora или Mandrake (имеют расширение rpm), то юзать прогу alien для конвертации в родной deb-формат.
Все действия выполнять рутом.
У меня не Ubuntu, а debian, так что в деталях могу ошибаться.
zenon
Сообщение zenon »
Ну да ладно взял сегодня Suse 10.1 - загружаюсь с его DVD, после начала процесса установки - отказывается видеть свой дистибутив... Такое впечатление что вообще привод не видит.. Переходит в ручной режим и 'unable to mount the CD-ROM'...?
Ставлю на ноутбук. Ubunta 64 bit ставился же нормально?
Телерадиокошак
Ты уж определись, Убунта или Сусь.
Режим экперта там предусмотрен?
zenon
Сообщение zenon »
Телерадиокошак писал(а):Ты уж определись, Убунта или Сусь.
Да, предусмотрен, но что с ним делать? А определятся то как, пока не попробуешь - не поймешь :) ..
Телерадиокошак
newzenon писал(а):Да, предусмотрен, но что с ним делать?
Должны быть опции указания конкретного устройсва DVD-ROM. Вообще, попробуй все опции, которые касаются CD/DVD. Точнее не скажу, с Сусёй дела не имел никогда.
Открою небольшой секрет: дистрибьютивы Линукса не так сильно отличаются друг от друга, как это кажется новичку. Разная система управления пакетами, разные утилиты для настройки. Актуальность ПО может быть разная, где-то чаще обновляется, где-то реже. Разные логотипы. Вот, пожалуй, и все. Ядро (т.е. поддержка оборудования, драйверы и т.д.) одно и то же, просто либо разных версий, либо немного по-разному сконфигурировано. Основные утилиты одни и те же. Про браузеры и офис я уж и не говорю.
Все остальное уже непринципиальные отличия.
Все, что возможно на одном дистрибьютиве, возможно и на другом.
Все вышесказанное относится к дистрибьютивам общего назначения. С узкоспециализированными несколько иная ситуация.
zenon
Сообщение zenon »
Телерадиокошак писал(а):Должны быть опции указания конкретного устройсва DVD-ROM. Вообще, попробуй все опции, которые касаются CD/DVD.
Я ж выше писал, лан, графичиская оболочка загружается, дает выбрать что делать - установить, восстановить, всякие безоп режимы, выбираю любую установку - вываливает в >>> Linuxrc v2.0.37 (Kernel 2.6.16.13-4-default) <<<, прошу ее показать загруженные модули, - ATAPI на месте... :(
Нажимаю - verify installation CD/DVD, - опять то что выше писал, не видит :( , в принципе перепробовал, все пункты меню...
kolyay
Сообщение kolyay »
Блин, блин. По моему очень актуальная тема! Вот бы ещё где прочитать попроще как дрова устанавливать. Плохо видео работает (70гц), на винде (85) и звук паразит не встает sb4. Жалко что когда то мне поставили Вин 3,11 для рабочих групп, а до этого был Нортон, лучше бы с Линукса начал тогда! Имеется 2 провайдера, один под линухом сервера, второй под NT. Первый фильм тянет за 3 мин, второй за 14! Хотя заявлена скорость 100мб/с у обоих. Первый работает шустро, второй тупит постоянно. Юзеров больше у первого раза в три! Коменты излишни.
Эх, достану ща б/у-шный винтик на 40 гигов и загружусь как пожалуй под линухом, Мандрак 10 там стоит. Инет уже сам настроил, что для меня есть великое достижение!
Во. Зашел. Как то непривычно. Чего то рамок рисунков не видно (рисунки по привычке отключены). Еле отредактировал...
Последний раз редактировалось kolyay Ср сен 03, 2008 20:50:29, всего редактировалось 1 раз.
Black Cat
Сообщение Black Cat »
2 Телерадиокошак Похожи то они, конечно, похожи. Но все-таки есть мелкие нюансы. Например в SuSE так и не смог побороть YaST :)
Мой совет - начинайте с систем типа Mandrake, Fedora Core.
Про проблему с DVD - заметил большие проблемы с САТА-шными устройствами на новых чипсетах от Intel. Даже установщик их не видит. Можно попробовать слить самый новый дистрибутив...
Телерадиокошак
kolyay писал(а):Вот бы ещё где прочитать попроще как дрова устанавливать.
Смотря какие. Большинство самых необходимых есть в ядре. Для УСБ девайсов грузятся, как правило, автоматически, при подключении девайса, никаких действий со стороны пользователя не надо. Но бывают и исключения. Вообще одного правила для установки дров нету.
/etc/X11/xorg.conf
Ищешь Section "Monitor".
Эксперементировать со строчками вроде
HorizSync       30-60
VertRefresh     60-80
Это если по быстрому.
А вообще нужно настраивать modelines, лучше с помощью какой-нибудь проги, но можно и вручную. Дров для монитора (а также для мышиного коврика) для Линукса нету в принципе, и не будет.
Альса установлена? alsaconf что говорит?
Ну так я разве спорю?
Кстати в Мандрейке, на мой сугубо субъективный взгляд, глюков больше, чем где либо.
kolyay
Сообщение kolyay »
Спасибо. Буду смотреть. В КДЕ в режимах видео нету больше 70гц. Со строчками страшновато - уже переустанавливал не раз.
Уже под линуксом сижу!
А где этот alsaconf то находится? Чего то не найду. Монитор нашел. сохранять не даёт. под рут-ом надо...
... разобрался. Это программа alsaconf. Пишет not found.
Последний раз редактировалось kolyay Ср сен 03, 2008 21:28:55, всего редактировалось 2 раза.
Black Cat
Я, кстати, начинал с ASP linux, потом покантовался на SuSE и перешел на федору...Какая-то она самая дружная с пользователем.
Зачем переустанавливать? Комментируй строчку, и вставляй измененную. Если косяк - выкинет в консоль, входишь под рутом, и запускаешь mc (аналог нортона, если установлен), добираешься до конфига и восстанавливаешь статус-кво :)
zenon
Сообщение zenon »
Black Cat писал(а):Про проблему с DVD - заметил большие проблемы с САТА-шными устройствами на новых чипсетах от Intel. Даже установщик их не видит. Можно попробовать слить самый новый дистрибутив...
Т.е. я так понял ни у одного меня были проблемы с DVD под SUSE, может из-за того что на у меня ноутбук, новый? Вроде SuSЕ 10.1 (64-bit version) - тоже одна из последних сборок?
Качать пока из сети ниче не могу (большого)... За SuSE и так 300 р выложил. Может попробую махнуть на Mandrake 8.. Видел 7-ой сцуки хотят за него 600 он правда на двух дисках... Плин..
Ы. Может мне как-нибудь на винт диск SuSE кинуть, и с винта ставить, типа образа, вот толька как чет в голову не приходит как. Надо подумать ..
Black Cat
Ставил в магазине LinuxXP и Fedora Core 6. Так первый на некоторых все-таки установился, а федора даже на них не вставала. (Чипсеты интеловские) На свою машину ставил Fedora Core 8. Все на сата, чипсет nForce 520 (вроде). Нормально установилось.
Тут еще с ноутами, слышал, проблемы...
Вернуться в «Ничего не работает»
