Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
bensaratov
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение bensaratov »
Adamantium писал(а):то есть моя задача сейчас сводится к перевороту катод/анод наоборот,не так как на оригинальной схеме?
мя вот тут тебе нарисовал а ты подумай что тут не правильно и сверь со своей :wink:
да тоже самое со вторым мостом :))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Adamantium
Сообщение Adamantium »
если я не ошибаюсь,то мои кондеры с 2 и с7 по взрывались из-за неправильной пайки диодов,которые быстренько выгорели,и гнали на кондеры нереальный напряг,потому те и взорвались??
bensaratov
Adamantium писал(а):если я не ошибаюсь
если по этой схеме делал то правильно думаешь :tea:
Adamantium
да,паял по оригиналу.не знал,что на заводе такую оплошность допустили...
bensaratov
Adamantium писал(а):да,паял по оригиналу.не знал,что на заводе такую оплошность допустили...
скажу по секрету я сначала тоже проморгал, хорошо во время спохватился :))
Adamantium
зато я увидел,как стреляют "конденсаторы" :)))
благо старые банки оставил,шас проверю усь на работоспособность.
bensaratov
Adamantium писал(а):зато я увидел,как стреляют "конденсаторы" :)))
будь внимательней, да и ориентируйся по самой плате там же подписаны +/- для кондеров, по ним и ориентируйся где + а где -
P.S. не цитируй сообщения полностью, за это поплатится сейчас можно правила
да и личку читай иногда :tea:
Adamantium
окей,буду знать.большое спасибо за совет.усилок ожил,но в колонках какой-то гул трансформаторный стоит.может из-за возвращенных на место старых банок?
личку не видел,на работу собираюсь :))
bensaratov
ну хоть что то,да возможно из за банок на сколько смотря старые они, мне уже тоже пора собираться :tea:
Adamantium
усилок первой ревизии,УНЧ-П на трех микрухах,то кондерки наверное уже основательно под высохли.
bensaratov
Adamantium писал(а):усилок первой ревизии,УНЧ-П на трех микрухах,то кондерки наверное уже основательно под высохли.
тогда да поменяй увидишь разницу сразу :tea:
Adamantium
заменой займу с понедельника,о результатах буду докладывать :beer:
без селектора входов(и всех его кишков) в усилке аж места как то больше стало
bensaratov
Adamantium писал(а):без селектора входов(и всех его кишков) в усилке аж места как то больше стало
я тоже пока выкинул потом обратно поставлю, только переделаю :tea:
Adamantium
Еще интересует такой момент-если я на выход поцеплю разьем 3.5,в который будут подключаться уши сопротивлением 64 Ом и мощьностью 500мвт?А ас будут естессно отключены,когда будут подключены уши.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
берешь переключатель с контактами помощнее и резистивными делителями вмастыриваешь уши.
примерно так:
(64.32 КБ) 658 скачиваний
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
bensaratov
Adamantium писал(а):Еще интересует такой момент-если я на выход поцеплю разьем 3.5,в который будут подключаться уши сопротивлением 64 Ом и мощьностью 500мвт?
в чем смысл данного вопроса? и каков вопрос? :roll:
Adamantium
Ну на выходе написано,что сопротивление максимальное 16 ом,а уши 64,хоть и маломощьные.
И еще,мог ли я подпалить выходные транзисторы,когда диодный мост выпрямителя 31в был запаян наоборот?А то в колонках какой-то трансформаторный гул стоял?
bensaratov
Adamantium писал(а):мог ли я подпалить выходные транзисторы
если бы ты их подпалил то вместе с ними и R39,31,33 и т.д. онии бы тебе высказали
всякое видел но на 64 не доводилось еще :dont_know:
Adamantium
Блин,оконечники же питаются от 26в,а это другой мост.Значит,либо кондеры в бп,либо пред,либо защита.
П.С. Наушники sven gd999.
bensaratov
Adamantium писал(а):Блин,оконечники же питаются от 26в,а это другой мост.Значит,либо кондеры в бп,либо пред,либо защита.
схему внимательней смотрите они как от 26 так и от 31 питаются, от 26 оконечники и индикация, думайте что пишите
