Гамма_3
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
Да моя первая плата на смд как-никак! :))) До этого все в дип было!
Подпаял экран, подал питание (+5в)
Зуммер пищит и все!Возможно еще чего то не хватает... Вот калдую! Макс прийдет дня через 3 только...
(19.51 КБ) 1515 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Во превых бросается в глаза то, что нехватает кнопок, а через них земля к некоторым цепям подводится.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
Ну ту кноппку около зуммера запаял. Пойду еще остальные запаяю)))
КПІ РТФ!
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
Значит запая кнопки, не помогло, но при нажатии любой кнопки появляеться надпись Радиометрический дозиметр гамма3. При касанию пальцем к кварцу он перестает работать! Кстати надпись светиться постояно! Типа завис! :)
КПІ РТФ!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
совсем не понял... что значит перестает работать? обясни все с момента влючения более детально.
Еще присмотрелся... обвязка HEF4011 тоже должна быть вся запаяна в месте с транзисторами по датчикам и их подтяжками.
И вообще, спаяй его целиком, а потом уже пытайся что-то выяснить, а то мы ща гадаем на кофейной гуще.
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
http://www.youtube.com/watch?v=dG-x5oQjl1Q
Заказал остачу деталей, скоро прийдут! Диоды решил взять ES1J - 35ns, US1J - 75ns.
КПІ РТФ!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Проверяй фьюзы, сопли, непропаи и т.д.
По видео видно что припаяны далеко не все кнопки, особенно важно то что нет кнопки через которую подводится земля для меги.
Собирай весь целиком, потом отпиши... я лично собрал 2 этих дозика, оба раза без проблем. (только макс другой ставил)
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
Да действительно не в паял и он не работал! Криворукость! :)))
Значить начало работать но бывает то висит заставка то включаеться и сразуже покавызавает фон от 15000мрч. Эти зависания можут быть от недособраности дозиметра? Все больше тупых воппросов не задаю! :) :facepalm:
КПІ РТФ!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Это бывает из за глюков цепи снятия импульсов, либо непропаи, либо что то на допаял в обвязку ХЕФа да и вообще...
А ну ка БРЫСЬ паять... как спаяеш целиком, можеш включить, и тогда "вэлкам" сюда :)))
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
все ухожу! Вот думаю поставить динамик от китайской игрушки... Где то вроде видел что можно его поставить но не знаю точно. Кстати после 2х минут пикания что фон превышает показал что датчик №2 неисправен как и написано в мануале!
КПІ РТФ!
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
Дособрал, подключил все радиации 0! Напруга на бг есть тк уже юзонул пальцами, при касанию пальцами катода, реакция есть! :cry:
КПІ РТФ!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Давай по ПОРЯДКУ!
отключи накачку в серв. меню (вход с зажатыми кнопками "через одну" в момент подачи питания)
После чего замерь напряжение на выходе умножителя.
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
Вчера небыло времени, но сегодня пару часов есть чтобы поколупаться! Значит когда меряю напряжение на датчиках отночительно земли то оно скачет от 370в к 50 в, проседает естественно! Собрать делитель как у шодана на 3 гигаома просто не найду резисторов с таким большим номиналом целую кучу! Но потом обнаружил что напруга перестала поступать, я открутил зонд дп5в и подключил 390в к гаммне и она справно заработала!!! Давай смотреть БГ, обнаружил что сжег транзистор (Сам незнаю как :))) ) Заменил, и перематал первичку транса, и бг стартонул, получил обратно 370в! Но дозик так и не заработал! Уже устал проверять все! Датчики рабочие (проверял в дп5в). Подносил заведомо радиоактивный компас, молчил! :cry: Ну неужели я такой криворукий??? Подкачку тоже отключал...
КПІ РТФ!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Какие диоды стоят в умножителе?
Если КД**** фотку платы с диодами в студию!
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Проверяй, не перепутал ли корректность установки диодов умножителя.
Проверь фазировку 3тей обмотки.
В режиме с выключенной подкачкой китайский 10М мультик должен показать 400 вольт РОВНО(+-10 вольт без каких либо просадок) четко по напряжению отсечки стабилитронов.
(12.29 КБ) 1821 скачивание
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
Отключил подкачку, показывает 300 вольт, менял выводы обмотки три - ток потребления возростает к 200 ма :dont_know:
КПІ РТФ!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Транзистор точно BC847C ?
попробуй его обвязку(кондер резистор) поставать с номиналами как тут http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/66/01.gif
По части БГ явно что-то на так делаеш или что-то подгорело, по схеме которую я нарисовал пару мес. назад я собрал 2 дозика, оба стартанули без проблем как и у sdram85. По части повышалки там проблем в принципе быть не может.
Всеже сфоткай кусок ВВ части, и кинь сюда.
BoRtO
Re: Гамма_3
Сообщение BoRtO »
Вид стремный но все же...
Транзистор 1G
КПІ РТФ!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Мне кажется или диоды в умножителе стоят наоборот?!?!!! Ты точно сверялся со СХЕМОЙ что я постил вот тут
Мне весь дозик ненужен, мне нужна более менее четкая фотка повышающей части.
Из за КДшек и вообще некоторые схемы и печатки в части умножителя нарисованы неверно.
Также дай модельку примененных стабилитронов/суппрессоров
