ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
maverick5334
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение maverick5334 »
stangelst
Просто перепрошей микроконтроллер ещё раз, я на эти грабли тоже наступил...
philosoraptor
Сообщение philosoraptor »
Товарищи коты, поделитесь опытом тренировки кальциевых АКБ. Наверняка ведь кто-то пробовал. Хочу поиздеваться над кальциевой Вартой, но разряжать ее до 10,8в как-то боязно.
VAP
Сообщение VAP »
VAP писал(а):Всем доброе время суток! Есть такой вопрос, вчера был в деревне у родителей, и там находится мой старенький мотоцикл "МТ" и там стоит Аккумулятор 9Ач поставил его на ночь на тренировку, а утром зашел посмотреть результат, а водичка потихоньку кипела, и тренировка все еще шла. По какой причини он мог закипеть ?
Извиняюсь за нарушения поднятия темы :)
Кто знает ответ на мой вопрос? Потому что я где то в этой ветке читал что аккумулятор не должен закипать
stangelst
Сообщение stangelst »
maverick5334 писал(а):stangelst
Да я его уже как только не пробовал прошивать, но все равно не работает. Если не сложно, посмотрите правильно ли я фюзы выставил.
(159.73 КБ) 802 скачивания
maverick5334
FUSE вроде правильные.
На всякий случай - вот как я программировал.
На ошибки монтажа проверяли? На "сопли" ?
Индикатор точно исправен? (эти индикаторы очень боятся статики)
stangelst
maverick5334 писал(а):На ошибки монтажа проверяли? На "сопли" ?
Спасибо за ответы. Сегодня вечером попробую запаять другой индикатор, да и схему еще раз проверю.
И еще вопрос... Можно ли осциллографом проверить подачу сигналов с МК на индикатор?
Ganja17
Сообщение Ganja17 »
stangelst писал(а):Нужна помощь. Собрал схему, при включении на индикаторе загораются все точки и больше ничего не происходит. Печатку использовал от Slujba. В чем может проблема?
Попробуй уменьшить длину проводов от платы до индикатора.
Были те же грабли пока не оставил ~10 см.
stangelst
Ganja17 писал(а): Попробуй уменьшить длину проводов от платы до индикатора.
Только что попробовал укоротить шлейф, оставил сантиметров 5, но все равно не работает. Попробовал другой индикатор, но все без изменений, те же квадратики на максимальной контрастности.
VAP
Сообщение VAP »
Это у Вас косяк на плате, промойте ее спиртом и внимательно просмотрите на сопли, и все элементы, может что-то перепутали
maverick5334
У меня было такое же (писал выше) из-за некорректной прошивки контроллера.
Тоже квадратики и все.
Попробуй сменить порт при прошивке, если USB - то просто переткни в другой порт и на ДРУГОМ кабеле - мне помогло.
stangelst
Схема заработала, нашел свой косяк :)) . Забыл подключить 5 вывод индикатора к земле. Ввело в заблуждение, что резистор для подстройки контрастности был на основной плате и подумал что земля на 5 вывод там же берется, но внимательно посмотрев увидел, что она идет только на подстроечный резистор.
Спасибо всем за помощь, пойду дальше тестировать новорожденного :)
Jeims
Сообщение Jeims »
Уважаемые коты! Кто тестировал модифифицированные прошивки отпишитесь о результатах :wink:
arcost
Сообщение arcost »
Здравствуйте Уважаемые! Возникла у меня такая проблемма, может кто подскажет в чем дело. в общем переделал я бп как по схеме, но у мена различаются номиналы конденсаторов и резисторов в отличии от схемы,т.е. те которые обозначены черным цветом, потом добавил те элементы которые обозначены красным светом, в статье написано, что должно быть около 10 вольт при подключении к сети без блока управления, у меня же 21 вольт , кто подскажет в чем косяк, за ранее спасибо за внимание.
philosoraptor
R2 проверьте.
arcost
Сообщение arcost »
Cпасибо , разобрался, это резистор R 1 стоял базовый на 4.6к если память не изменяет, а по схеме нужно заменить на 100к, рассчитал R3 и R4 добившись 10.7 вольт на выходе. Но вот не задача, поставил конденсатор на 1000 мкф-50вольт, и впаял на место предохранитель,после этого включил в сеть, он проработал так секунд 15-20, т.е. крутился кулер , а потом внезапно остановился. и ни в какую не хотел запускаться ,даже после включения и выключения бп в сеть. обнаружил , что пробило транзистор раскачки транса 13007 заменил на d304x, заменил оба в паре , привключении в сеть лампа ,которая вместо предохранителя начинает пульсирующее загораться и тухнуть при этом заметно ,что ветилятор тоже немного дергается. Не знаю в чем проблемма, подскажите новичку.
maverick5334
При пробое транзисторов полностью проверяйте ВСЮ цепь, включая резисторы, они частенько тоже выгорают (на глаз можете и не увидеть)
arcost
Сообщение arcost »
спасибо, буду пробовать все проверять
arcost
Сообщение arcost »
уже совсем замаялся, а ведь еще и не начал собирать схему управления ((( оказалось вылетела еще и диодная сборка на выходе, резистор выравнивающий напряжение на одном из двух сетевых конденсаторах стабилитроны не проверял, все заменил, но проблемма осталась, да кстати что то пищит, думаю дежурка, включаю в сеть, лампа вспыхивает и гаснет, дежурка пищит питание на микросхеме есть,напряжение на выходе ноль, как только выключаю из сети, по прошествии нескольких секунд, звук писка меняется и на выходе появляется около 3 вольт и так секунд пять, предпологаю ,что пока не разрядятся конденсаторы, кто ,что может сказать , может кто либо сталкивался с такой проблеммой,повторяю ,что переделал все вроди как правильно, высчитал номиналы резисторов,добился при этом 10 вольт на выходе, а потом стопор,транзисторы раскачки тоже заменил.
maverick5334
Меня терзают смутные сомнения по поводу силового трансформатора... Похоже на КЗ в витках...
А обмотки 5в куда нибудь подключали?
philosoraptor
Обвязку силовых ключей проверили? При пробое ключей (особенно мощных) часто гибнут конденсаторы ускорения, резисторы, диоды в базе. Однажды видел даже выгоревшую дорожку к согласующему трансу.
