Теперч ни каких проблем! Печатку сделал детали набрал крме однои переменного резистора на 220ом нет есть 100ом и 400ом какой поставить и что из за этого изменится:глубна модуляции???
Здравствуйте уважаемые посетители форума . Вопрос собственно такой : можно ли в схеме заменить варикап на переменный ( или подстроечный ) конденсатор ? Вот схема :
Для удобства подстройки частоты, т.к. резистор можно вывести на переднюю панель. Если нет варикапа, то поставьте вместо него диод, например КД102 или КД103. Можно пару штук в параллель. Разница будет только в пределах регулировки. С варикапом предел перестройки больше, чем с диодом. Здесь читайте. viewtopic.php?p=1243905#p1243905
aen писал(а):Для удобства подстройки частоты, т.к. резистор можно вывести на переднюю панель. Если нет варикапа, то поставьте вместо него диод, например КД102 или КД103.
Спасибо огромное за материал ! И еще , если варикап не ставить как сказано выше , то что делать с резисторами R2 , R1 и конденсатором C2 ( в этом случае их надо будет убрать , я правильно понимаю ) ?
Спасибо большое ! Вот что получилось ( не уверен ) :
Вопрос такой : подходит ли этот усилитель для передатчика , если можно объясните пожалуйста . Если подходит , хочется понять принцип работы деталей усилительного каскада . Заранее спасибо !
Если у Вас та штука работает на первом или втором каналк ТВ, то транзистор лучше поставить КТ603. Если частота больше, то можно пару КТ368 и им подобном в параллель поставить. Мощность будет побольше. А можно попробовать КТ610
aen писал(а):Если у Вас .та штука работает на первом или втором каналк ТВ, то транзистор лучше поставить КТ603. Если частота больше, то можно пару КТ368 и им подобном в параллель поставить. Мощность будет побольше. А можно попробовать КТ610
Большое спасибо ! У меня работает на 1 и 2 , поставлю КТ603 , а вот на счет остальных деталей усилителя ?
Остальные детали в статье описаны. Это обычный УМ работающий в классе АБ. Режим подбирается резистором R15. В вашем случае он будет раза в три больше, т.е. порядка 50 ком.
из мобилки ни кто камеру не пытался использовать (подозреваю - до фига делов) почему из мобилки - потому, что их полно и они маленькие и легкие как раз для летательных р/у моделей в качестве передатчика можно заюзать готовые tx и rx модули
