Еще один регулятор мощности
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/37/
Я эту схему собирал еще году в 1986 на советских деталях. Симистор КУ208Г, динистор КН102. Кстати тогда динисторы были огромнейшим дефицитом и был предложен аналог динистора если память не изменяет на КТ604 (или КТ630) не помню уже Может кто вспомнит и выложит. Схема работала отлично - запустилась сразу
Последний раз редактировалось Borodach Ср май 02, 2012 11:22:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Размещайте схемы непосредственно в теме!
Aenigma
Re: Еще один регулятор мощности
Сообщение Aenigma »
Схема классическая фазоимпульсная. Хотя она неплохо себя зарекомендовала, применять её с мощной нагрузкой нежелательно из-за высокого уровня создаваемых помех и искажений, вносимых в сетевое напряжение. Аналог динистора можно собрать практически на любых транзисторах, главное, чтобы они выдерживали достаточный импульсный ток. В случае симметричного динистора (диака), как в рассмотренном варианте, аналогом может служить симистор с двуханодным стабилитроном в цепи управления. Современный подход - интегральные аналоги диаков - микросхемы КР1125КПЗ.
Если интересуют схемы беспомеховой регулировки мощности, несколько простых вариантов есть на моём сайте (глава 2 книги).
Vasil9
Сообщение Vasil9 »
Кстати, а светодиодик почему не светится? (в собраном устройстве)
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Зарядный ток конденсатора C1 мал или светодиод уже сгорел. Можно попробовать вместо диода VD1 включить диодный мост, а в диагональ моста - светодиод HL1 (чтобы он работал оба полупериода).
Вообще, схема сыровата. Например, диак DB3 имеет номинальное напряжение открывания 32 В. Во-первых, это довольно много для регулятора. Во-вторых, в момент открывания диака практически ничем не ограниченный импульс тока разряжающегося конденсатора C1 ударяет по диоду (светодиоду) и управляющему электроду симистора. У симистора допустимое импульсное напряжение управления наверняка меньше 32 В. Нужно последовательно с диаком включить резистор ом на 300. Тогда ёмкость конденсатора C1 можно будет поднять раза в 2, чтобы увереннее светился светодиод и открывался симистор. Но и в этом случае не факт, что светодиод проживёт долго в таком импульсном режиме.
radiolubitel2011
Регулятор мощности для паяльника
Сообщение radiolubitel2011 »
Доброго всем времени суток! :) Я сейчас собираю регулятор мощности для паяльника вот по этой схеме:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/37/. Симистор использую BT136-600D, остальные детали точно такие же, как и на схеме. Возник вопрос: как вы думаете, стоит ли поставить последовательно с динистором DB3 резистор (на 300 Ом), для ограничения тока через динистор (т.к. если не ошибаюсь, на управляющей ножке симистора максимальный ток - 100 мА)?
Заранее большое спасибо!
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
(6.66 КБ) 3025 скачиваний
уткодроз
Сообщение уткодроз »
Aenigma писал(а):Зарядный ток конденсатора C1 мал или светодиод уже сгорел. Можно попробовать вместо диода VD1 включить диодный мост, а в диагональ моста - светодиод HL1 (чтобы он работал оба полупериода).
А не могли вы набрасать аналогичную схему под нагрузку до 100 Ватт? Имеется ввиду такую-же простую на динисторе и симисторе или тринисторе. Желательно чтобы управляющее напряжение и ток были в пределах допустимых по спецификации деталей. Можно ли применить в схеме тиристор MCR100-6 (просто много их у меня)? Ну и если можно то с визуальным контролем на светодиоде и с вашей рекомендацией по защите его от быстрого выхода из строя (светодиода конечно)!!
Aenigma
Сообщение Aenigma »
уткодроз, мощность нагрузки в этой и ей подобной схемах зависит, в основном, от допустимого тока тиристора. Тринистор MCR100-6 позволяет коммутировать нагрузку до 160 Вт, т.е. для 100 Вт подходит с запасом. Поскольку этот тринистор несимметричный, схема должна работать на выпрямленном сетевом напряжении. Для этого можно использовать диодный мост W04M или аналогичный.
Включить в схему светодиод так, чтобы получилось просто и хорошо, наверное не получится. Там понадобился бы сглаживающий конденсатор, и резистор. И это всё нужно настраивать, чтобы яркость свечения светодиода менялась в приемлемых пределах. Без экспериментов не смогу подсказать, как это сделать.
Если без светодиода, рекомендую схему, изображённую на рис. 7 по этой ссылке. Только вместо диода VD1 ставится диодный мост W04M, а всё, что правее, включается в диагональ моста. Тринисторы MCR100-6 очень чувствительны к управляющему току, поэтому ёмкость конденсатора C1 следует уменьшить раз в 10. Честно говоря, мне не очень хочется изобретать велосипед, так как подобных схем полно в интернете и в радиолюбительской литературе.
Enman
Сообщение Enman »
Если быть точным, то DB3 - "плохой" динистор, работать-то работает, но он открывается не до 1-2 В, а до 20 !!! Таким образом перепад напряжения при его открытии только порядка 12 В, а не 32 ( по даташиту не менее 5 ). Я обычно ставлю в цепь DB3 несколько десятков Ом...Управляющий электрод тиристора-тринистора тоже тоже притягиваю к "катоду" (R около 1-2 кОм ).
уткодроз
Aenigma писал(а):уткодроз, мощность нагрузки в этой и ей подобной схемах зависит, в основном, от допустимого тока тиристора. Тринистор MCR100-6 позволяет коммутировать нагрузку до 160 Вт, т.е. для 100 Вт подходит с запасом. Поскольку этот тринистор несимметричный, схема должна работать на выпрямленном сетевом напряжении. Для этого можно использовать диодный мост W04M или аналогичный.
Если я вместо диода поставлю диодный мост, то не будет ли диапазон регулирования от 0 до 100% мощности? Мне для паяльника лучше от 50 до 100%.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Enman, странно. Либо что-то в схеме не так, либо действительно диак неправильно работает. Поставьте наш КН102 с буквами А, Б или В (в зависимости от напряжения). Эти железно работают! Только они на переменный ток не рассчитаны, т.к. несимметричные.
уткодроз, именно. Вот видите, Вы сами правильно решили, какая схема Вам больше подходит. :)
Nik_S
Сообщение Nik_S »
Скажите пожалуйста, а что может служить причиной такого эффекта? У меня при повороте ручки потенциометра регулирование происходит только в самом конце диапазона, ход ручки примерно 1-2 мм? А так лампа горит в полный накал. И ещё увеличение сопротивления потенциометра при регулировании должно увеличивать мощность отдаваемую в нагрузку или наоборот уменьшать?
Enman
Сообщение Enman »
Увеличение сопротивления увеличивает время зарядки конденсатора до порогового 32 В, значит, симистор открывается позже, и меньше электроэнергии поступает в нагрузку, мощность на нагрузке уменьшается.
А по поводу твоей непонятной регулировки похоже, что у тебя просто оборвана цепь конденсатора 0,1 мкФ или он неисправен. Или пробит DB3. И получается, что симистор всегда открывается в начале полуволны без задержки, а только, когда при 470 к ему не хватает тока в управляющий электрод, тогда он закрывается.
уткодроз
Aenigma писал(а):уткодроз, Тринистор MCR100-6 позволяет коммутировать нагрузку до 160 Вт, т.е. для 100 Вт подходит с запасом. Поскольку этот тринистор несимметричный, схема должна работать на выпрямленном сетевом напряжении. Для этого можно использовать диодный мост W04M или аналогичный.
В нете есть схемы на MCR100-6 на одном диоде, а не на диодном мосте. Почему я не могу использовать один диод? Мне нужно регулирование от 50 до 100%. По схеме рис.7 вашей рекомендации используется кр1125кп3 транзисторный аналог динистора, и сказано что зарубежный аналог BR100/03. Но хохма в том в нете ссылки на br100/03 также ведут на динистор DB3. Я что могу использовать его? И в итоге схема должна выглядеть так?:
(28.88 КБ) 2902 скачивания
Aenigma
Сообщение Aenigma »
уткодроз писал(а):В нете есть схемы на MCR100-6 на одном диоде, а не на диодном мосте. Почему я не могу использовать один диод? Мне нужно регулирование от 50 до 100%.
Я же уже ответил выше, что можно сделать схему и как на рис. 7 (тогда будет регулировка 50...100 %), и с диодным мостом (регулировка 0...100 %).
По поводу DB3. Он отличается от микросхем КР1125КП3, во-первых, напряжением открывания; во-вторых, отсутствием токоограничивающего резистора. В комментариях к схеме в начале темы я как раз говорил о необходимости добавить этот резистор.
Mem
Сообщение Mem »
А немогли бы вы нарисовать схему этого простого устройства? Будьте так добры :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Mem, это ко мне вопрос? И про какое устройство Вы говорите? Ссылку на схему я дважды приводил.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Посмотри эту, может пригодится.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Фазоимпульсные регуляторы без динисторов, однопереходных транзисторов или их аналогов считаю не очень хорошим решением, поскольку пределы регулировки мощности в них зависят от тока открывания тиристора, а этот ток может иметь существенный разброс.
Вот, например, типичная схема на аналоге однопереходного транзистора c диапазоном регулировки 50...100 %.
Вообще, в и-нете миллион таких схем. Проблема может быть разве что в том, чтобы отфильтровать неудачные конструкции.
Ещё советую посмотреть раздел «Справочный листок» в «Радио» №3 за 2005 г. (с. 51, 52). Там тоже есть простые схемы регуляторов мощности.
stilborn
Сообщение stilborn »
ребята помогите собрал регулятор ,регулирует не от накального состояния лампочки а когда она уже горит причем так нормально ,крутишь резистор лампочка загорается резко а потом регулируется до более ярого состояния , че может быть ? динистор мож какой нить другой ?
Последний раз редактировалось stilborn Ср июн 20, 2012 00:53:17, всего редактировалось 1 раз.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Обычно приводят схему или ссылку на схему.
Угадать что ты собрал невозможно.
