Усилитель на TDA7293
Fedorovskij
- Прорезались зубы
Re: Усилитель на TDA7293
скажите пожалуйста может кто то собирал схемку из даташита оправдана ли такая большая обвязка к микросхеме???
- Matei Alexandru
- Первый раз сказал Мяу!
Fedorovskij писал(а):скажите пожалуйста может кто то собирал схемку из даташита оправдана ли такая большая обвязка к микросхеме???
из микросхемных это самое большое мне понравилось цена качество та что не економте на обвязки и наслаждайтесь красивом звуком
Скажите пожалуйста, хватит ли для этой микросхемы трансформатора на 60 Вт со вторичной обмоткой +-22В и 0,8А. Большая мощность от микросхемы мне не нужна, но собирать хочу именно на ней, так как собирал другу и очень понравился звук. Спасибо!
- as32888
- Друг Кота
Да, работать будет. На средней громкости, в принципе, проблем не будет. На больших может садиться питание.
ааааааааааааа
Спасибо! И забыл спросить, хватит на один канал или можно на два? Вообще есть два таких одинаковых трансформатора, поэтому что лучше будет, один транс или два?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не нравится мне мысль трансом на 60 ватт питать 2 усилка, которые теоретически могут выдавать до 80 ватт каждый)) получится отжать лишь малую часть мощности, это же неинтересно, ребят
. 60*1,4=84вт. пиковой мощности блока питания, 84вт.-35%=54,6вт. общей выходной мощности усилителей, то есть всего-навсего 27вт. на канал, и то, если просадок напряжения не будет (а они будут
).. Так что по трансу на канал, и кондеры жирные в питание. Так, глядишь, до 50вт. на канал получится снять при хорошем стечении обстоятельств (ооочень хорошем стечении
...так-так, секунду, какие 60 ватт?? 2х22в. * 0,8А = 35 ватт???? За вычетом потерь из-за КПД получатся ну очень не впечатляющие цифры.. Мыши громче чихают
Естественно, при таком раскладе ТОЛЬКО по трансу на канал.
. 60*1,4=84вт. пиковой мощности блока питания, 84вт.-35%=54,6вт. общей выходной мощности усилителей, то есть всего-навсего 27вт. на канал, и то, если просадок напряжения не будет (а они будут ...так-так, секунду, какие 60 ватт?? 2х22в. * 0,8А = 35 ватт???? За вычетом потерь из-за КПД получатся ну очень не впечатляющие цифры.. Мыши громче чихают
Естественно, при таком раскладе ТОЛЬКО по трансу на канал.Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
- as32888
- Друг Кота
Ну, да, у автора слабые трансы.
У меня вот 2 транса от агрегатов типа "Вега 115 Стерео". Подключил их так, что после выпрямителя +/-37В, а на очень громкой музыке садится до +/-32.
Но там обмотки ампера по полтора держат или даже больше.
Был бы эквивалент нагрузки в количестве 2шт и сопротивлением 4 Ома - измерил бы мощность на синусе.
ааааааааааааа
Fedorovskij
- Прорезались зубы
да! 7293 по питанию весьма прожорливая ! для неё юзал блок питания из тс 180 и ёмкостями по 10 000 мкф в плече, и то на нагрузке 4 ома питалово проседало на 5-7 вольт при этом использовал только 1 канал!
- antoshka_pas
- Встал на лапы
Наверное все на меня сейчас косо посмотрят, но все-же спрошу.
7293 умирает если "+" и "-" попутать?
7293 умирает если "+" и "-" попутать?- AcousticManiac
- Друг Кота
- as32888
- Друг Кота
Fedorovskij писал(а):да! 7293 по питанию весьма прожорливая ! для неё юзал блок питания из тс 180 и ёмкостями по 10 000 мкф в плече, и то на нагрузке 4 ома питалово проседало на 5-7 вольт при этом использовал только 1 канал!
В моём случае напряжение питания с запасом взято. Поэтому просадка в районе 5В не пугает.
antoshka_pas писал(а):Наверное все на меня сейчас косо посмотрят, но все-же спрошу.7293 умирает если "+" и "-" попутать?
Я даже больше скажу. Умирает со спецэффектами. Также взрываются на плате электролиты по питанию.
ааааааааааааа
- antoshka_pas
- Встал на лапы
as32888 писал(а):Я даже больше скажу. Умирает со спецэффектами. Также взрываются на плате электролиты по питанию.
как ни странно, кондеры живые! угораздило же меня так оплошать!!!
Fedorovskij
- Прорезались зубы
я одно время покупал 7293 чуть нагрузиш больше ват 30 она больше получаса не выдерживала в итоге
те микросхемы я покупал на базаре
потом, я решил купить у одной канторы три микросхемы, хочу сказать что при питании +-40 вольт когда я перепюсовал микросхему вылетили предохранители на 5 ампер а микросхема осталась жива, по надёжности могу сказать что работают ещё с сентября месяца ниодна не сгорела
вывод таков что смотря на какие микросхемы ты набредёш то и в итоге получиш
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Это понятно!
У меня вылетали даже при щелчке(когда подключал источник на вход при включенном усилке). Главное,чтобы кака не попалась. та это можно определить по маркировке на корпусе.
Что такое шаговое напряжение?
SmitGN
- Вымогатель припоя
А кто нить пробовал включить сии кирпичи по схеме ИТУНа, предложенной Lincorом http://ivanaudiomaster.narod.ru/ITUNtda729.pdf , по первой схеме MF-1 ???
- as32888
- Друг Кота
Ну, я чисто в ИТУН усилок переводил - получилась лажа - вылез основной резонанс 25гд-26 в ЗЯ и выпячились ВЧ.
Кстати, бредни про якобы статику смешат.
Ведь фланец соединен с минусом питания.
ааааааааааааа
SmitGN
- Вымогатель припоя
Ну ответ на вопрос не прозвучал, там кроме ИТУНа еще и схема обратной связи MadFeedback-1, а Вы неизвестно какой усь переводили и что там была за обратная связь, вопрос был задан конкретно по этому кирпичу. А по поводу выпячиваний надо было хотя бы посмотреть на эквиваленте нагрузки , а то неизвестно что у Вас там в ящиках выпячивалось.
- as32888
- Друг Кота
SmitGN, на эквиваленте нагрузки ничего не будет выпячиваться. Ибо график импеданса там прямой (резистивная нагрузка). А ИТУН - он и в Африке ИТУН. С датчика тока, стояещего в разрыве "минусового" провода АС, сигнал подается сразу на инвертирующий вход.
А на той схеме ООС комбинированная, поэтому выходное сопротивление меньше - автор пишет про 10 Ом. Но всё равно много - АС с ФИ и в ЗЯ превратятся в бубнилки.
Также тупо нарушится согласование полос, ибо АС рассчитаны под нулевое выходное сопротивление усилителя.
Также тупо нарушится согласование полос, ибо АС рассчитаны под нулевое выходное сопротивление усилителя. ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Собирал MF-1,нормально работает. Пусть даже он на многополоску фигово работает-я бяк не услышал.
