Поиск аналогов
igorka
Re: Поиск аналогов
Сообщение igorka »
Спасибо,классный сайт.
Сериг
Чем бы полевичок заменить?apm4800
Сообщение Сериг »
Apm4800 в наших магазах я не найду,чем бы заменить?
Даташит:
http://www.allcomponents.ru/pdf/anpec/apm4800.pdf
Стоит на материнской плате...
koyodza
Re: Чем бы полевичок заменить?apm4800
Сообщение koyodza »
Сериг писал(а):Apm4800 чем бы заменить?
IRF7807
Si4410
Немного хуже, но скорее всего подойдёт IRF7413
Возможно, подойдут и другие полевики, если режим работы не предельный
Сериг
Re: Поиск аналогов
Сообщение Сериг »
Спасибо большое!
Bashik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Bashik »
подскажите , можно ли в импульсном блоке питания http://radiokot.ru/lab/controller/55/ вместо p6ke200 поставить p6ke350 ?
uwrtey
микросхемы bosch не имеют аналогов?
Сообщение uwrtey »
не смог найти микросхему bosch 30554 (нашел, но только под заказ http://smartkeys.ru/product/bosch-30554/ ) и аналог к ней не смог найти :o :cry:
зато нашел инфу о том, что микросхемы bosch - не имеют аналогов. :cry: http://monitor.espec.ws/section27/post899911.html
помогите добрым словом.
не зная броду не лезь к вольтмоду
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Bashik писал(а):в импульсном блоке питания http://radiokot.ru/lab/controller/55/ вместо p6ke200 поставить p6ke350 ?
Нет, P6KE350 нельзя.
Можно P6KE200A P6KE200CA 1.5KE200A 1.5KE200CA 1.5KE220A 1.5KE220CA
Не пытайтесь заменить диод UF4006 на 1N4007, второй очень медленный.
Можно UF4007 HER107 HER108 HER157 HER158
Bashik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Bashik »
спасибо за ответ, так и думал.заказал уже p6ke200. жду теперь :)
Ghost in shell
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Ghost in shell »
Есть ли аналог HIP6601?
подойдет ли
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Analo ... dp3418.htm
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Это не полный аналог.
Вам для замены в уже готовом изделии или в схеме, которую только думаете собрать?
Citizen444
Re: Поиск аналогов
Сообщение Citizen444 »
Здрасти всем) Чем можно заменить высоковольтный диод КЦ106? В инете ни как не могу найти
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
А здесь не искали ? http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-hv.aspx кроме двух нижних позиций.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Ghost in shell
Re: Поиск аналогов
koyodza
собираю http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
IR2184 или IR2111 подойдет?
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Ghost in shell писал(а):IR2184 или IR2111 подойдет?
Подойдёт с учётом цоколевки
Данz
Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
Сообщение Данz »
Каким транзистором можно заменить КТ3102?Может быть КТ315 подойдет?Для жука.
mickbell
Сообщение mickbell »
Данz писал(а):Каким транзистором можно заменить КТ3102?Может быть КТ315 подойдет?Для жука.
Вероятно, подойдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Схему выкладывайте.
Если имеете в виду однотранзисторный жук, то ни тот, ни другой лучше не ставить, а поставить КТ368 или ему подобный.
Evris
Re: Поиск аналогов
Сообщение Evris »
Кто подскажет какой аналог КТ922 и КТ920, КТ610 импортный :) заранее большое спасибо)))
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Evris писал(а):аналог КТ922 и КТ920, КТ610 импортный
Смотри здесь
http://usenet.su/showthread.php/419144-Аналоги-транзисторов
http://www.efind.ru/analogs/?search=%CA%D2610
Evris
Re: Поиск аналогов
Сообщение Evris »
спасибо :) смотрел в радиомагазине но там только 15 транзисторов 2N слабенько они :))
Вернуться в «Практика»
