ВСЁ про P-Cad
wantsliveforever
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение wantsliveforever »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как избавиться от ошибки "cannot start or end route on the current layer"
Компонент - это smd микросхема. Все контактные площадки находятся на слое bottom(проверял несколько раз). В трассировщике начинаю разводить в слое bottom и он выдаёт эту ошибку. Соответственно для слоя top он её не выдаёт. Но проблема в том, что на стороне top этих контактов вообще нету, да и не нужна мне дорожка на top. Всё перекопал.
wantsliveforever
Re: ВСЁ про P-Cad
Нашёл ответ. Решается так: Edit - Component - Place on - Bottom side. Только надо потом отображать кнопкой F.
Во "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"! То есть пофиг, что в pattern editor указывал на каком слое находятся контакты.
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Gudd-Head »
Ну вообще-то, если создавать все корпуса для поверхностного монтажа в слое ТОР, то да, для перемещения в слой BOT при разводке платы потом достаточно будет нажать F. При этом корпус отзеркалится и переедет (контактные площадки) на другой слой.
richi4
PCAD->Экспорт->Gerber->CAM 350
Сообщение richi4 »
Почему после PCAD->Экспорт->Gerber->CAM 350 открываются одни дорожки,а площадок и отверстий нет.Даже в проектах Демо.?
Почему Gerber-файл в PCAD 2ххх сохраняется без расширения .gbr?
Почему после PCAD->Экспорт->NC Drill ->CAM 350 вообще ничего не открывает на любых слоях?
Кто занимался изготовлением плат - помогите разобраться,так как литературы на русском не нашёл.
Перенёс сюда. Пользуйтесь поиском.
ploop
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Леонид Иванович »
Может быть, это поможет?
Gerber_PCAD200x.pdf
(209.72 КБ) 2322 скачивания
Gerber.pdf
(237.61 КБ) 3062 скачивания
Orion33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Orion33 »
Можно ли в PCAD 2006 повернуть элемент Design View вокруг оси?
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
Что значит "элемент Design View"?
Выделенный элемент поворачивается на 90° клавишей R.
Если надо повернуть на угол, отличный от 90° - надо удерживать SHIFT. По умолчанию это 15°, в настройках можно изменить.
Orion33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Orion33 »
mr_kot писал(а):Что значит "элемент Design View"?
Это значит элемент Design View :) Кнопочка есть такая на панельке или DocTool/Place Design View. Про поворот я знаю, естественно, попробовал - не крутится он.
С помощью этого объекта удобно создавать заготовку для фотошаблона, можно сразу 2 слоя рядом отобразить и отзеркалить по необходимости. Только вот если плата длинная, то получается, что надо совмещать 2 вида по короткой стороне, что неудобно. Либо поворачивать всю плату на 90*, что тоже неудобно, т.к. разводка производилась в другом положении - трудновато ориентироваться
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Скорее всего, повернуть не получится, можно только отзеркалить. Хотя я особо не разбирался, Design View не пользуюсь. Для LUT печатаю в два захода, используя стандартный Print-диалог.
Kodi
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Kodi »
Всем доброго времени суток!
Мне надо создать выводной компонент,
и чтоб контактнst площадкb была только
на слое BOTTOM. Что делаю: копирую стандартный стек
захожу в сложное редактирование. На слое TOP ставлю диаметр
0 мм, на слое BOTTOM ставлю нужный диаметр и диаметр отверстия.
Так же снимаю галочку plated, не надо мне металлизированное
отверстие. Сохраняю потом посадочное мето в библиотеку,
и когда в библиотеке я хочу посмотреть сохранённое посадочное мето
то Library Executive пишет предупреждение:
Warning: Unexpected condition at:
PadVia.cpp(5766).
Contact Tecnical support for assistanse.
Continue and save your desine using File
Save As command to avoid overwriting your file,
or Quit the program now.
Сделал я то что было написанно в предупреждении,
но это не помогает. Помогите пожалуйста, т.к при редактировании
контактных площадок простым способом и при указании сквозного отверстия
то пады будут и на топе и на ботуме. А мне надо только на ботуме.
Всем за рание спасибо!
Orion33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Orion33 »
Kodi
Только что проделал это в PCAD 2006 SP2 - все отлично открывается. Если система Виста или 7ка, может помочь удаление файлов *manifest в папке программы
Kodi
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Kodi »
Orion33 спасибо за содействие. У меня P-CAD 2004 и вЕнда хр SP3. И не работает нивкакую.
Может поможет поставить P-CAD 2006.
Попробую удалить файлы *manifest в 2004. А забыл и ещё что пишет: инода при открывание Symbol Editor или Pattern Editor
пишет что не надены были какие то библиотеки. Потом запускаю опять и всё запускается.
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Kodi, зачем такой изврат — выводной компонент, но площадка только с одной стороны?
Orion33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Orion33 »
Gudd-Head писал(а):зачем такой изврат — выводной компонент, но площадка только с одной стороны?
Например, чтобы с другой стороны между ножек кинуть дорожку.
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Вот сколько живу, никогда такой изврат не был нужен. Или Вы живете дольше?
Orion33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Orion33 »
Нет, просто по-разному)
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Значит так. Я делал много всего разного. Нигде разные площадки сверху и снизу не понадобились. Или вы делаете что-то гениальное, или...
Orion33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Orion33 »
Или?
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Или это производственный онанизм.
ploop
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение ploop »
Или разработчики подобного софта, наверное, опытнее вас в этих вопросах, и раз им даже в голову не пришло добавить подобный функционал, значит что-то тут не так?
Не?
