Мелкие вопросы по УНЧ.
hybroid
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение hybroid »
На пермаллое дроссель мотать надо.
As
Сообщение As »
Если мне не наврал древний справочник, пермаллой "не дружит" с постоянным током... Параметры будут много хуже, чем на феррите... :))
dimas5552
Сообщение dimas5552 »
А по какому принципу выбирается емкость конденсатора на входе УНЧ?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
dimas5552 писал(а):А по какому принципу выбирается емкость конденсатора на входе УНЧ?
А самому почитать религия не позволяет ? :)))
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... 26b6a02bf4
http://radio-schemy.ru/beginner/lesson- ... ch-um.html
dimas5552
Самому посчитать? А вам не кажется что такая вот формула сильно жестокая:
Что такое нижняя круговая частота или хотя бы fh? Сопротивление источника то же обычно не известно так как усилок может подключатся к разным... коэффициент влияния емкости так же никем не задан...
Ventura53
Сообщение Ventura53 »
Здравствуйте ребята ! Как мне залить сюда фото Усилителя ?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Добрый вечер и добро пожаловать :) Если похвастаться своей поделкой-пишите туда, если какие-то проблемы с каким-то усилителем, то спрашивайте прямо тут, дальше решим, куда вас направить (например, есть раздел форума "Ремонт", или здесь разберемся..). А фотки можно залить на какой-нибудь халявный хостинг, например, http://pixs.ru и кинуть ссылку или картинку предпросмотра (список разных по назначению ссылок с пометками выдаст хостинг после заливки фото)
as32888
Сообщение as32888 »
dimas5552 писал(а):Самому посчитать? А вам не кажется что такая вот формула сильно жестокая:
Можешь считать сопротивление источника нулевым. При большем сопротивлении источника срез ниже, ибо сопротивление источника складывается со входным сопротивлением усилителя. Нижняя круговая частота тут не нужна - автор картинки уже приписал, что это то же, что 2*пи*fн, где fн - как раз частота среза. Коэфф. влияния емкости - вот хз даже. :)))
Вообще, при входном сопротивлении 22 килоома можно тупо ставить 2мкф, например - сойдет, я так скажу. :tea:
Надо было, кстати, гуглить по фразе "RC фильтр". Сразу бы нашел нормальные формулы. :tea:
ааааааааааааа
dmr
Сообщение dmr »
А я чисто экспериментально :))) Подаете на вход усилителя меандр 1кГц, так чтобы вход не перегружался, на выход усилителя эквивалент и осциллограф. Смотрите картинку - "верхушки" обеих полуволн должны быть параллельны.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Сделал я вот такой вот усилитель:
Все детальки подобрал как на схеме, только вместо резисторов на 27к поставил 24к, а вместо 5.1к - 4.7к
Не думаю, чтобы это сильно влияло, тем более, что эти резисторы стоят симметрично в верхней и нижней половине.
Проблема вот в чем: при включении начинает очень сильно греться V12, а напряжение в контрольной точке (там, где на схеме указано -9В) уплывает в сторону минуса питания (оно как раз и получается -9В, хотя питание я подаю 10В. То есть там должно быть -5В, насколько я понимаю). Соответственно и играет он плохо и тихо. :(
Пока крутил его туда-сюда, заметил интересную особенность: если одновременно дотронуться до коллектора V12 и базы V2 (у обоих транзисторов это корпус), то звук становится довольно громким, появляется хороший бас, перестает греться V12 и напряжение в той точке становится -5В. :music:
Если вместо руки поставить резистор на 150к, эффект тот же.
В общем-то можно так и впаять туда этот резистор, качество звучания и мощность меня вполне устраивают, но хотелось бы все-таки узнать, в чем проблема и почему с этим резистором все становится как надо (я так понимаю, что он увеличивает обратную связь, или что-то типа этого).
P.S. вместо заявленных 20 мА он ест все 120, но мне это почему-то кажется нормальным, 20 мА - уж как-то слишком мало для усилителя. И есчо: никакой электрогитары у меня нету, я его от плеера включаю, но это же все равно?
Последний раз редактировалось ANALOG Ср май 02, 2012 18:08:48, всего редактировалось 1 раз.
sstvov
Сообщение sstvov »
С3 на схеме не правильно поставлен, + и - у него нужно поменять местами. Напряжение на выходе должно равняться половине напряжения питания, подстраивается подбором R8, от R2 тоже зависит. Сопротивление которое поставили можно оставить, так пожалуй даже лучше будет. Потребляемый ток можно уменьшить уменьшив сопротивления R12 R13.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
ОК, конденсатор поменяю, и резистор тоже впаяю.
Вообще, потребление тока мне совершенно не принципиально, но чисто из интереса: может вы имели в виду R13 и R14? (они, кстати, у меня по 300 Ом стоят)
sstvov
Сообщение sstvov »
ANALOG писал(а):может вы имели в виду R13 и R14?
Точно! :))
Извините за ошибку :dont_know:
AcousticManiac
Народ, а ничего если плата усилителя располагается прямо над неэкранированным магнитом динамика? Буквально в 1 сантиметре.. Просто единственное удобное для установки место в корпусе оказалось прямо над динамиком :( ТДА2003.
sstvov
Сообщение sstvov »
Пофиг, сильное магнитное поле только сердечники индуктивностей может повлиять.
hybroid
Сообщение hybroid »
Тот же фольксваген прикручивал платы усилителей к динамикам, прямо у магнитов. По фигу это.
rus084
Сообщение rus084 »
дали мне плату . Похоже на 2 канальный унч . На кондерах написано 0581, значит ему 31год. Транзисторы 4 кт315е и 2 кт3102. Вроде предварительный он. С 1 стороны идут экранированныйе провода с другой разьем. И питание. Подключал, как вход экранированные , питание 6в. Не работает. Выход подключал к входу унч
Меня зовут Димон .
AcousticManiac
Ну что тут скажешь.. :roll: Картинка стоит тысячи слов.. Намек ясен? :wink: Фотки давай, попробуем опознать 8)
rus084
Сообщение rus084 »
фотки вот. Еще дали плату , на ней светодиоды загораются последовательно, взависимости от громкости сигнала, питается от 12в.
фигня
(97.22 КБ) 597 скачиваний
вид сбоку
(94.31 КБ) 573 скачивания
изометрия
(92.26 КБ) 586 скачиваний
Меня зовут Димон .
alexsan
Сообщение alexsan »
индикатор выхода унч
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
