Можно ли починить клавиатуру ноутбука?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Молотов
Сообщение Молотов »
Здравствуйте.
На клаву ноута Asus A6j пролили воду. Не разбирал, но дал высохнуть. Прошла неделя времени, включили, всё работает кроме нескольких клавиш на клавиатуре. Я извлек клавиатуру, с виду ничего не заржавело.
Подскажите, пожалуйста, можно ли починить клавиатуру или надо покупать и ставить новую? И если можно то как?
Андрей_Р
Re: Можно ли починить клавиатуру ноутбука?
Сообщение Андрей_Р »
Прозванивать дорожки и повреждённые токопроводящим клеем восстанавливать!
Молотов
Сообщение Молотов »
Обычную клавиатуру я могу разобрать. А как разобрать ноутбучную? Она выглядит неразборной 1, 2
Enigm
Сообщение Enigm »
ГЕморно ее разбирать ))
ТАм надо сначало все клавиши снять, только потом смогете дальше разбирать.
Только аккуратно, сначало изучите как клавиши фиксируются и работают, иначе большой шанс их угробить, уж больно хлипко все там.
По опыту вода остается восновном на изгибе шлейфа входящего в клаву.
Вобщем удачи, 2 раза гемороился, больше не буду оно того не стоит.проще новую купить .
bensaratov
Сообщение bensaratov »
Было подобное, пришлось разбирать, способ простой, снимаем все клавиши, далее лягушки, и берем в руки фен (надеюсь фен дома есть), там еще может стоять защитная решетка, в зависимости от модели, снимаем все очень легко снимается, и беспрепятственно, и в руках оказывается сама "клава" пленочка, все что из себя представляет, это 2-3 пленки между собой склеены, возможно что 2 пленки одна как книжка складывается а вторая между ними, чтобы все это сделать включаем фен (нужны еще пару рук) и один прогревает а второй тем временем пинцетом начинает разъединять, ну и когда все это хозяйство разделено, начинаем прозванивать дорожки тестером (а так обычно если 2 пленки то на сгибе самое то искать) ну где найдешь, там и токопроводящим клеем и замазываешь наносить нужно тонким слоем, а то не соберешь обратно, ну как все сделаешь это собираешь обратно тем же макарон (то бишь феном) 2 пары рук самое то, желаю удачи в разборке! :))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Вернуться в «Ничего не работает»
