Фотоархив ваших устройств!
slavector
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение slavector »
As писал(а):
slavector писал(а):наконец то ответил человек у которого нормальные панельки... остальные наверное эти панельки сами дома мастерят.. :)))
slavector, а какова наработка Ваших панелек? В каких условиях, комнатных? :)))
Вот когда этих панелек полторы сотни на бэк-панели, и они работают в условиях переменных температур и влажности, и без "перерывов на обед" несколько лет... Первые три-четыре года, конечно, проблем нет, но уже лет через пять проблемы появляются... :(
Когда аппарат делается для работы в условиях переменных температур и влажности только мягко говоря недальновидный конструктор, а если честно говорить то полный кретин ставит туда полторы сотни панелек!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
slavector, а какой же выход еси не панельки ?
из практики знаю:мы сами ставили панельки в платах управления электроприводом т.к. опосля нескольких раз выпаивания мелкосхем дорожки отваливались......., были и глюки с DIP панельками......, в таком случае ставили цанговые панельки......, пока все ок.........., платы работают в далеко "не тепличных" условиях.
Tell Me The Truth
slavector
FreshMan писал(а):а какой же выход еси не панельки ?
Я не конструктор. :) Но во первых грамотная разработка чтобы не дохло. Во вторых для работы во влажности принято покрывать платы лаком.
И не понятно что за надобность что надо было ставить 150 панелек!? :shock:
Если б автор фото выложил и рассказал было бы понятней и может кто посоветовал бы, а так ... :dont_know:
As
Сообщение As »
Иногда от устройства нужно добиться не только надёжности, но и высокой ремонтопригодности... Аппаратура должна быть "достаточно надёжной", но ремонтироваться за разумный отрезок времени и без больших затрат. Неисправную микросхему легко отыскать, запустив тестовую программу, или сделав несколько измерений - и на замену потребуется минута, если микросхема в панельке. А теперь представьте себе, что такое разобрать весь узел, сняв почти три десятка плат расширения, потом отвернуть полсотни крепёжных винтов, снять плату... А она многослойная, и после пары паек "в полевых условиях" никакой гарантии контакта уже не будет... Нет уж, лучше пусть будут панельки, я лучше два раза в год буду пальцем шевелить десяток микросхем в панели, чем раз в три года разбирать всю эту байду, чтобы поменять десяток - два микросхем (а в хорошую грозу их столько, обычно, и вылетает...).
Вообще, приятно работать с устройствами, в которых заранее продуманы проблемы, в том числе - ремонта. Сам стараюсь, по возможности, сложные устройства оптимизировать для удобства настройки и ремонта...
Murlock
Сообщение Murlock »
а защитить входные цепи, например, супрессорами, это нельзя? выходит совсем недорого, зато - "на века".
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Satyr
Сообщение Satyr »
FreshMan писал(а):из практики знаю:мы сами ставили панельки в платах управления электроприводом т.к. опосля нескольких раз выпаивания мелкосхем дорожки отваливались...
Если девайс без ошибок спроектирован - на кой там несколько раз выпаивать микросхемы ?
Satyr
Сообщение Satyr »
As писал(а):Аппаратура должна быть "достаточно надёжной", но ремонтироваться за разумный отрезок времени и без больших затрат. Неисправную микросхему легко отыскать, запустив тестовую программу, или сделав несколько измерений - и на замену потребуется минута, если микросхема в панельке.
Теперь представь, что, к примеру, стоимость плата+комплектуха+монтаж платы по SMD технологии 20$, по DIP 25$. Ломается, допустим, одна на тысячу (иначе что это за гумно) ?
выбросить на помойку 1 SMD плату и поставить новую - 20$. А переплата за старомодный 'ремонтнопригодный' монтаж этой серии из 1000 плат, из которых одно потенциально бракованная - 5000$.
Дальше объяснять ? :))
FreshMan
все в жизни предусмотреть невозможно (хотя немецкая техника держится на высоте)......, особенно когда техника работает у нас :))
Tell Me The Truth
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Лет эдак через 20 :)))
Palmyr
Сообщение Palmyr »
AcousticManiac писал(а):Люди Коты, вы о чем? У мя ни разу в жизни ни одна панелька не глюкнула пока что..
С цанговыми панельками у меня проблем не разу не было.
А вот такие крови немало попортили.
Мало того что контакт пропадает в них, так и ещё в панельках от некоторых производителей отваливается никелировка с ножек. То есть припаял, допустим, к ножке панельки резистор, начинаешь ногу резистора гнуть - хрясь - резистор отрывается вместе с никелировкой ноги панели. Приходится ногу опять залуживать и паять. И так все ноги. :facepalm:
Наше солнце, гори - не сгорай!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ничего не знаю, полет нормальный :tea: Никогда ничего не пропадало. Все контачит-и хоть бы хны, даже после многократных перетычек микросхем и перепайки на другие платы, што ж такое... :roll: Наверное, я просто еще не достиг в практике достаточных промышленных масштабов, чтоб столкнуться с проблемой. До тысячи панелек пока не дошел :roll:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Никель не рвался, а вот контакт пропадает часто.
И ты врёшь!!! © Vladisman
AcousticManiac
:shock: я, наверно, экстрасенс, раз предвижу, как на микру один раз так нажать, чтоб впредь все было ОК...
..ладно, пожалуй хватит флудить)) Просто буду тихонько злорадствовать над вами, граждане :))
Treicer
Сообщение Treicer »
ужас флуд сплошной
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Treicer писал(а):ужас флуд сплошной
А разве это не нормальное положение вещей?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Не то слово! Браток! Это ж мяу! Похоже что даже модераторы пофлудить сюда заходят - а что говорить о нас смертных :dont_know: :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
AcousticManiac
Возьму на себя смелость вернуть топик в исходное русло! Стерео-индикатор сами-знаете-на-чем
Изображение плата приподнята, потому что опирается на токоограничительные резюки, припаянные со стороны меди
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
на B1403N штоли?
лучшеб на LM3914 светодиодиков было бы побольше
AcousticManiac
AN6884 же :roll: А на ЛМ-ке тоже есть индюкатор, ясен день, светиков побольше, но ЛМ и дороже в несколько раз :))
slavector
AcousticManiac писал(а):Стерео-индикатор сами-знаете-на-чем
Да чего то светодиодов совсем маловато ... :facepalm: заработай денег и переделай ... :)))
