Не работает жучок.
Дмитрий
Re: Не работает жучок
Сообщение Дмитрий »
Кроме этого нужно попробовать убрать конденсатор, что параллельно катушки стоит. Обычно у многих жуки начинают работать на частотах ниже 80 мгц. Можно в этой теме почитать и убедиться, что больше половины именно таких случаев.
Само собой лучший вариант, это измерить частотомеров, но так понял, у автора его нет.
kolyan3210
Сообщение kolyan3210 »
Конденсатор поставил. У меня в радио ниже 82Мгц нельзя на телефоне сделать. Есть некоторые особенности в моей плате: дорожки 3мм; плату сделал большую на первый раз 95х55мм; когда проверял мультиметром сопротивление резистора 10кОм показывало 5кОм, хотя когда он не был поставлен в схему показывало правильно 10кОм. Вместо резистора 100кОм, 330кОм подойдёт? Если убрать конденсатор, то изменится частота? И вместо конденсатора нужно провести проводник? Вот фото моей платы:
(254.85 КБ) 395 скачиваний
Сообщение aen »
kolyan3210 писал(а):У меня в радио ниже 82Мгц нельзя на телефоне сделать.
Вот вероятно поэтому и не находишь.
kolyan3210 писал(а):вместо конденсатора нужно провести проводник?
Так написали же, что просто выпаяй этот конденсатор и попробуй поискать приемником.
О том, что там еще что то делать вообще ничего не говорили.
А вообще то такая печатка на частоты в 100 мгц не пойдет.
Здесь читайте.
viewtopic.php?f=28&t=59346
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Выкини кондёр 75пф!!!!
А вообще вот рабочая схема
Неоднократно повторена начинающими!!!!
(35.37 КБ) 1050 скачиваний
И монтажка к нему.
(37.61 КБ) 426 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
kolyan3210
Решил делать по этой схеме, но у меня 5 вопросов:
1.Как присоединить катушку индуктивности, ведь у неё 4 вывода получается(L2 намотать на L1)?
2.Конденсатор 0,1 в чём надо измерять и что означает + рядом с конденсатором С7 и 0,1?
3.Как сделать заземление?
4.Сколько длина антены?
5.Куда присоединять батарейку?
Света
Сообщение Света »
kolyan3210 писал(а):...по этой схеме...
Это по какой?
kolyan3210
В предидущем сообщении предложили
Света
Сообщение Света »
kolyan3210 писал(а):... ведь у неё 4 вывода получается(L2 намотать на L1)?
И где же в предыдущем сообщении вы нашли две катушки?
kolyan3210
В схеме написано намотать одну на другую
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Изучите внимательней схему. L2 там нету. Очевидно, она была, но её выпилили при модернизации девайса.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
kolyan3210 писал(а):Решил делать по этой схеме, но у меня 5 вопросов:
0.1 мкФ
+ значит плюс конденсатора С7 - он электролитический, а значит, имеет полярность - будьте внимательны при его установке.
Землю к минусу источника питанитя - БП или батарейка - что у вас там.
Можете расчитать по формуле (3*10^8)/( ваша частота*4)
kolyan3210
Спасибо. Микрофон у меня тоже полярный, как его присоединить? В каком диапазоне примерно будет частота?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Плюсом к резистору 3кОм и конденсатору. Частоту контура считайте по формуле Томсона 1/(2П*корень(L*C))
Судя по вопросам, вы начинающий не только в сфере жукостроения, но и в электронике в целом.
Конечно, для каждого самый лучший жук это тот первый, который завелся с первого раза, над которым не пришлось потеть. Ваше дело, что собирать, но я бы порекомендовал вот ЭТОТ
Вадим57orel
Re: Не работает жучок ☺
Сообщение Вадим57orel »
RA3WSI писал(а):Выкини нахрен эту схему в ведро.
Лучше собери вот эту проверенную неоднократно.
А радиус действия у этой схемы какой?
ГГц
Сообщение ГГц »
Смотря где, если на улице (в прямой видимости) - 50 м, если в жб доме, то несколько этажей или комнат.
Swamp_Dok
Сообщение Swamp_Dok »
Вот собрал схему -- http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=118388
Говорили , что схема проверенная.Я собрал ее, но она не работает.Возможно я просто не попал в УКВ контуром.
И еще я не поставил С7 , так как не было конденсатора такого номинала, схема без него работать будет?
И какие могли быть еще косяки?
Спасибо за внимание.
Вот вид сверху -- http://s003.radikal.ru/i202/1209/b5/bbd0535cb0a0.jpg
Снизу -- http://s017.radikal.ru/i434/1209/ce/453395435c10.jpg
Извините за страшный монтаж, плату нет возможности сделать.
Последний раз редактировалось Swamp_Dok Чт сен 06, 2012 18:39:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Вам же ссылку дали в другой теме и в ней все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Неужели нужно все еще раз повторять?
(40.44 КБ) 785 скачиваний
Swamp_Dok
Извините, к моему стыду, поленился всю тем читать...
Сейчас промерял с резистором 1к Ом.
1.Напряжение настроил 0.75 В
2.При замыкании конденсатора напряжение падает до нуля.
3.При замыкании катушки, напряжение не меняется.
Сообщение aen »
Swamp_Dok писал(а):3.При замыкании катушки, напряжение не меняется.
Там нужно смотреть десятые доли вольта.
Swamp_Dok писал(а):Извините, к моему стыду, поленился всю тем читать...
Какую всю, если даже первую страницу не осилили. :cry:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
L1 намотай 4витка провода 0.5мм на стержень от гелевой ручки.
