Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
VlasZp
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение VlasZp »
Racer[RUS] писал(а):Собрал Хамелеона на заводской печатке. В настройках не меняются цвета, только черынй и белый. Дисплей lph88. У кого-нибудь был такой лаг? Или все на ls020 собирают? Прошивка последняя: "Хамеоеон D2_LPH88_20120112.hex"
У меня в таком же варианте собран прибор как и у Вас, все отрабатывает нормально. Один есть баг с цветом батарейки и пьезиком, но это как выяснилось порт меги не работает. Я с этим пока смерился :(
Racer[RUS]
Сообщение Racer[RUS] »
VlasZp писал(а):У меня в таком же варианте собран прибор как и у Вас, все отрабатывает нормально. Один есть баг с цветом батарейки и пьезиком, но это как выяснилось порт меги не работает. Я с этим пока смерился :(
Интересно, почему же тогда у меня такой баг с цветами в меню? Это от прошивки ведь зависит. У вас какая прошивка стоит?
VlasZp
Сообщение VlasZp »
Интересно, почему же тогда у меня такой баг с цветами в меню? Это от прошивки ведь зависит. У вас какая прошивка стоит?[/quote]
Брал последнюю со стр. 225 ( ту что давал Grott)
sashok17
Сообщение sashok17 »
Скорее всего проблема в дисплее.
У меня кстати при зарядке не с того ни с сего запоргал дисплей, сначало просто омргал и искажал картинку, потом и вовсе потух.... чо я ток не делал, и перепрошивал и промывал плату.... Ничего не помогало... а потом бац и включился.... и работает до сих пор :shock:
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Всем привет!
Наконец собрал и я свой Хамелеон. Спасибо большое grott, все очень классно упаковано и подписано.
Теперь вопрос. Пока, что один.
При первом включении (и при сбросе настроек) луч находится немного выше 1. Луч ровный.
Есть такие позиции, при перемещении, когда он с выбросами. На 0 луч так же не ровный, с выбросами.
Так должно быть, или у меня что то не так?
Спасибо!!!
Может это уже обсуждалось, не нашел, страниц очень много.
grott
Сообщение grott »
После всех изменений под себя при выключении все настройки сохраняются.
Такой баг у всех, это программная лажа, устранить так никто и не смог. Но это до такой степени мелочь, что никто не обращает внимания.
killrill
Сообщение killrill »
Вопрос знатокам: можно ли заменить MCP6022 на LMV722 или LMV822?
и еще я так понимаю что от стабилизатора 2.8 Вольта питается только дисплей и при применении LS020 можно ставить любой стабилизатор в пределах 2.8-3.3 Вольта?
killrill
или же на пару MAX4250?
grott
Сообщение grott »
MCP6022 выбирался как самый доступный и дешёвый ОУ, можно заменить любым из подходящих по параметрам ОУ (совпадение по ножкам, Rail to Rail, питание 3В, усиление при более высокой частоте при еденичном усилении, кстати MCP6022 не айс по этим параметрам, хороши ОУ фирмы AD, но там цены на порядок дороже).
killrill
Спасибо за ответ, склоняюсь поставить два MAX4250 Real-to-Real 3Mhz, для наших целей думаю прокатит, кстати перед вами дико извиняюсь, от скуки прошёлся по ящикам и нашёл все детали кроме АЦП твердотельного реле и 74hc4051, все остальное нашлось в виде аналогов на старых материнках и мобильниках, так что надобность в заказе детелек отпала, еще раз дико извиняюсь. с питанием дисплея я прав?
grott
Сообщение grott »
Питание дисплея по ДШ 2.85В, если запитаем 2.8-3.3В ничего страшного не произойдёт. Отдельно от схемы питаем дисплей по причине отделения цифровых помех контроллера дисплея от аналога основной схемы.
Martin76
Сообщение Martin76 »
killrill У МСР6022 - 10мГц, а Вы хотите MAX с в 3 раза меньшей частотой. Во столько же и полоса пропускания пробника сузится (и так не большая).
killrill
я так понимаю что у нас и так 0.5 Мгц, и если мне не изменяет логика то 3Мгц (запас в 6 раз) должно проканать
sashok17
Спасибо!!!
У меня тоже так было. Но мурашки попадают славо богу не на центр, а если линия на щелчек выше центра. Если хотите чтоб именно в центре мурах не было, подбирайте делитель (уже не помню какой резистор за это отвечает).
Fighter
Сообщение Fighter »
а чего с 1 страницы поудаляли ссылки на D2 версию и др? трудно искать в такой куче...
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Fighter писал(а):а чего с 1 страницы поудаляли ссылки на D2 версию и др? трудно искать в такой куче...
вернитесь на страничку 251,последний пост на этой страничке.
killrill
Собрал частично (пока без аналоговой части) и тут самое интересное подсветка не пашет узел на Q8 жрёт 400 миллиампер, но при этом пробник показывает нормальный заряд батареи, если разорвать R23 то показывает батарея разряжена и вырубается, работоспособность восстанавливается до поднятия питания 4.8 вольта Vcc при этом 3.1 вольта, узел инвертора напряжения еще не ставил (Q2,Q3) но думаю не в этом дело, C4, D6 смонтированы. знатоки требуется ваща помощь
killrill
до собрал узел на Q2,Q3 отрицательной напруги также нет(((( куда рыть подскажите?
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Привет всем.Сделал я манжет на руку чтобы цеплять "Хамелеон"
Сначала немного не удобно но как сделал пару ремонтов привык.
Главной меньше крутишь головой и прибор по столу не елозит.
Применил эластичный бинт в него вшил кусок текстолита 7-5см и липучке ширина 3см .Изображение
(49.62 КБ) 834 скачивания
(59.16 КБ) 3704 скачивания
killrill
Плюнул на все выкинул узел Q8, собрал на LT1937 он же LTYN, подсветка появилась но больше чем 9.2 Вольта из неё выжать не смог :( , яркость на 100 процентов. -3 Вольта появились, но при режиме ожидания(подсветка в пол накала 8 вольт) падает до -2.5, завтра тоже выкину нафиг Q2, Q3 и поставлю TMC828. а сегодня сил моих больше нет пошёл спать.
