demson писал(а):доработка с датчиками температуры однозначно будет будут пять датчиков по одному на гальванометры по одному на радиаторы и один на лазер 5 датчиков к 1-wire
на счет оу возможно оу lm675t подключить по току или это физическая характеристика элемента?
Можно сделать температурный мониторинг в реальном времени, в некоторых дорогих проекторах есть такая опция, но чтобы вывести данные температуры на комп, потребуется использование специального софта для лазерных проекторов, этот софт платный и стоит не малых денег.
В инфе про LM675 сказано, что он используется в сервосистемах, проектор как раз попадает под эту категорию, LM675 достаточно мощное ОУ в этом плане и может использоваться в схемах управления заводскими гальванометами, которые на порядок быстрее самодельных.
lm3886 - это аудио усилитель, если начать разгонять гальванометры свыше 18K то он в большинстве своих случаев сгорает, хотя на некоторых форумах пишут, что он сгорал и при меньших скоростях. Да и в добавок lm3886 стоит почти столько же как LM675.
demson, вы где заказывали LM675? Если можно, то дайте ссылку на сайт, где вы делали заказ.
