Гамма_3
Re: Гамма_3
BoRtO
Цифровая часть, работает? Попробуй вывод 2 или 13 (4011) покороти на землю.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
Цифровая часть работает так как при косанию к катодам импульсы идут...
Да я неправильно впаял диоды!
Перепаял и все начало работать но бывает включаеш счет идет, подносиш компас трещит, фон набираеться тоесть все работает, а бывает что только включил, пару секунд и он начинает заливаться! Тоесть фон идет по резко вверх. Выключил включил нормально работает.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Re: Гамма_3
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- shodan
Re: Гамма_3
Очень похоже на наводку от ВВ части.
Попробуй во первых убрать ВСЕ провода, во вторых попробуй резисторы по базам транзисторов в катодах немножко уменьшить, ну скажем до 7К.
И незабудь ХОРОШО ПРОМЫТЬ ПЛАТУ, а затем высушить!
АЦП просто, подключаеш мультик к АКБ и в сервисном меню выставляешь такое же напряжение как показывает мультик. (кнопками + -)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Re: Гамма_3
Нузначит отмыл плату, глюк пропал но появился новый! Когда включаеш дозик то он бывает начинает работать а бывает завесает и постоянно показывает заставку "Радиометрический дозик гамма 3..."
Может попробовать залить заново прошивку? Я помоем заливал версию №2...
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- shodan
Re: Гамма_3
Когда висит замерь лог. уровни на ноге 1 и 32.
Это какраз и есть твой глюк со счетом, заничт он не от наводки.
Когда висит при загрузке, это означает что идут не импульсы, а сплошником лог.0 т.е. сопля/напропай имеет место или подгорело что. По тому каналу где лог.0 и смотри че не так.
Если тестером неуспиваеш ловить, то возьми осцыл и в моменты когда дозик "заливается" смотри по какому именно каналу идет бяка.
PS.Без паники! и не такое запускали... (сказал я косясь на кучку гамм в ящике)
Re: Гамма_3
Значит подпаял проводки для удобства, начал мерять - когда висит то показывает 5в, и когда не висит показывает 5в на обох каналах.
Так нада?
а может быть что 4011 неправильно впаял?
Так нада?а может быть что 4011 неправильно впаял?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- shodan
Re: Гамма_3
В моменты когда счет идет спонтанно посмотри осциллографом каждый канал в отдельности(начиная с ног 1 32), будет видно где идет шум.
Осциллограф дома есть?
Re: Гамма_3
Вообщем вот такое безобразие на обох каналах во время самопроизвольного срабатывания. 2в на деление.
- (81.5 КБ) 641 скачивание
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- shodan
Re: Гамма_3
Ну вот, иди с осцылом по схеме каналов и ищи где что не так...
Кстати у тебя там точно HEF4011 ? вид маркировки какой-то странный...
Re: Гамма_3
Да то 4011
А вот правильно ли впаял незнаю
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Re: Гамма_3
На Микросхеме с одной стороны фаска снята по углом 45 градусов вот с этой стороны и идет отсчет ножек
- shodan
Re: Гамма_3
BoRtO писал(а):Да то 4011А вот правильно ли впаял незнаю
Как успехи с диагностикой?
Что удалось выяснить, нужна ли помощь?
Re: Гамма_3
Приветствую!
а в место кд104а можно заменить на кд209а? а вместо кд510 на кд522?
дозиметр делаю по схеме (на dip элементах):
- (119.87 КБ) 658 скачиваний
- shodan
Re: Гамма_3
Вместо 510 по идее пойдет любой.
на кд209а немогу найти ПОЛНЫЕ характеристики, но судя по всему да может подойти.
Re: Гамма_3
хочу еше уточнить , II обмотка имульсного трансформатора 5 витков или 8? если мотать на кольце В64290-L743-X87
- Knazev33
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Гамма_3
Обмотка 2 -5витков.
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-b ... half-life/
- Knazev33
Re: Гамма_3
Братцы радиолюбители, смотрите как выглядит коммерческая подделка дозиметра Гамма_1, вот что значит выкладывать
исходный код устройства!
http://baza.farpost.ru/8608835.html
- shodan
Re: Гамма_3
Ну я прам не выдержал и перерегился...
Игорь, да ты что?!
Как мне кажется то что на фотке это просто единичная поделка радиолюбителя.
Ну а во вторых, какже так, к чемуж ты народ склоняеш?
Если бы ты в свое время не дал бы исходников, проект Гаммы не развивался. Я скорее всего не заинтересовался бы дозиками и не было бы Микрона и еще огромной кучи наработок и кода.
Не горячись, радиолюбительские разработки не должны быть за семью печатями, они должны быть доступны и открыты!
PS.Все все ухожу...
Игорь, да ты что?!
PS.Все все ухожу...
