Мелкие вопросы по аналоговой технике.
SmarTrunk
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение SmarTrunk »
Транзистор заменить можно, КТ969 считался даже более надежным, чем КТ940.
По схеме не очень понятно, но может и заработать. Она простая, так что можно собрать и посмотреть. Плавное зажигание лампы?
mickbell
Сообщение mickbell »
newver писал(а):очень схематично схема приложена:
итого нужно что-то типа реле и диодный мост
основной вопрос какое реле выбрать ... хочется маленькое и малопотребляющее И ЛУЧШЕ не реле ....
Ерунда какая-то. Вот пример схемы. Вообще никаких диодов, не то чтобы моста.
Теперь что касается реле. Надо смотреть то, что у вас там продают. В чипе-дипе, наверно, у них на сайте и искать. Я ищу в Промэлектронике, мне до неё ближе. Реле можно взять такое: http://www.promelec.ru/pdf/TRIH.pdf - подобрать с обмоткой на 12 вольт и с двумя переключающими контактами.
(1.75 КБ) 366 скачиваний
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
newver
Сообщение newver »
Красивая схема .. когда нибудь и я научусь такие рисовать :)
Диодный мост поставил - потому что необходимо что бы один из диодов горел при любом сигнале управления..... то есть в результате управления имеем либо один горящий диод.... либо два ОДНОВРЕМЕННО......
Спасибо за советы и помощь !
mickbell
newver писал(а):Диодный мост поставил - потому что необходимо что бы один из диодов горел при любом сигнале управления..... то есть в результате управления имеем либо один горящий диод.... либо два ОДНОВРЕМЕННО......
Тогда всё правильно. А мост... http://www.promelec.ru/pdf/2w005g_2w10g.pdf - пожалуйста, их есть, довольно малогабаритные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
SmarTrunk писал(а):По схеме не очень понятно, но может и заработать. Она простая, так что можно собрать и посмотреть. Плавное зажигание лампы?
Да. Лопающиеся лампы на кухне достали. Собираюсь в выключатель встроить. Размыкатель в любое место можно воткнуть?
mickbell
Непонятно, каким образом формируется положительный импульс на управляющем электроде. Если бы в коллекторе был резистор... Конечно, он грелся бы как печка в момент включения, потом бы остывал. Но в этом случае логика управления получается "перевёрнутой".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Virtue
Сообщение Virtue »
Вопрос по электретному микрофону. В спецификации указанно
Rated Voltage 2V
Operating Voltage 1~10VDC
Напряжение питания ставить 2В? Или 1-10?
В стандартной схеме подключения номинал конденсатора по мануалу 5мФ, на тех что в нете 20 или 68 нФ. Какой лучше ставить? Или без разницы? Резистор в мануале не указан, но в нете номиналы 2.2, 3, 4.7, 10, какой все же ставить? И какие параметры меняются при изменении номинала конденсатора и резистора?
Murlock
Сообщение Murlock »
меняются: полоса пропускания, чувствительность и выходное сопротивление. параметры элементов зависят от входных характеристик подключаемого усилителя.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Virtue писал(а):Какой лучше ставить?
Тогда два вопроса.
Куда ставить и нужна ли предкоррекция АЧХ как например делается если ставить в передатчике(жуке) с ЧМ?
Какое входное сопротивление каскада к которому подключается микрофон?
Virtue
Сообщение Virtue »
Хочу сделать что-то типа звукоснимателя на гитару, думаю коррекция АЧХ не нужна, сопротивления усилка неизвестно, а точнее все время разное, так как втыкаться в разные педали\комбики. В мануале написано что выходное сопротивление мика 2.2кОм, что вполне достаточно для гитарных усилителей. Чуствительность лучше побольше.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Какое напряжение нужно для поджига фотовспышки из обычной плёночной мыльницы?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Virtue писал(а):Хочу сделать что-то типа звукоснимателя на гитару
Так возьми и сделай, а потом нам расскажешь, что и как получилось. :)
http://distortion.gorodok.net/pickup.htm
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/35 ... itary.html
http://cxem.net/sound/music/music19.php
http://handmad2.blogspot.com/2009/03/blog-post_06.html
sergeisams
Zinovaleks95 писал(а):Какое напряжение нужно для поджига фотовспышки
Здеся почитай -
http://forum.tr.ru/read.php?2,1058955,1058955
Zinovaleks95
Там написано только питание самой лампы, а напряжение поджига не указано :(
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Помогите найти схему для магнитофона Орель МП- 101С-1 желательно в которой можно чтото прочитать и разобрать что написано. Я так и не понял какая выходная мощность его. пишут 2 по 1 вату.
koyodza
Сообщение koyodza »
Схема есть там
http://archive.espec.ws/section29/file18150.html
Усилитель в этом магнитофоне не мощный, реально не более нескольких Вт
Для колонок на 4ГД-35 или подобных широкополосниках достаточно
Blaze
Сообщение Blaze »
Есть небольшой вопрос- мотаю выходной трансформатор, по рассчётам первичная обмотка мотается проводом 0.2, а вторичная 0.4, в наличии есть только провод - 0.3. Можно ли намотать первичную обмотку проводом 0.3, а вторичную, сложив его в двое - 0.6, сохраняя разницу в сечении?
Anuvsenahren
Сообщение Anuvsenahren »
Если поместится, то можно.
koyodza
Сообщение koyodza »
Blaze писал(а):проводом 0.3, а вторичную, сложив его в двое - 0.6, сохраняя разницу в сечении?
Что такое "сохраняя разницу в сечении"?
Если провод имеет диаметр 0,3, то два таких провода по сечению будут эквивалентны проводу диаметром 0,422 мм, а не 0,6 мм
На высоких частотах нужно учитывать ещё скин-эффект, но для небольшого 50Гц трансформатора это не важно
Blaze
Сообщение Blaze »
Ну разницу в диаметре или в сечении, в описании схемы провода в диаметре указаны.
