- slyberkut
- Мучитель микросхем
немножко не по теме, товарищи, у меня вопрос, а возможно разделить частоту кварца скажем 1Mhz на10? то бишь получить 100kHz, схема на МК не интересует, желательно дискретники
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Поставить быстрый двоичный счётчик и быстрым элементом И снимать сигнал с выходов 2 и 8, этот сигнал подавать на сброс счётчика. Он же будет выходным.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
газотрон
- Встал на лапы
С Днём Радио!
Можно использовать CD4017 (К561Ие8 если не ошибаюсь) или 74HC4017 и снимать сигнал с вывода "Q9" или Carry out (перенос).
немножко не по теме, товарищи, у меня вопрос, а возможно разделить частоту кварца скажем 1Mhz на10? то бишь получить 100kHz, схема на МК не интересует, желательно дискретники.
У ИЕ8 максимальная частота 2МГц.
слева!
- SLvik
- Друг Кота
mss_ja писал(а):проект надеюсь дальше развиваться будет?
А куда дальше?
Хрантель цифр есть, значит лампочки не сдохнут, а больше ничего не надо.
*Trigger* писал(а):Вот сейчас продолжил заниматься часами на ИНС-1. Выяснил неприятную вещь: есть засветка негорящих точек. Все точки включены к ИД1
ИД1 имеет стабилитроны на 60в по выходу, значит высокого много.
Нужно убавить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
симпотичный термометр! поздравляю
SLvik писал(а):Нужно убавить.
Не помогает. Погасают те точки, которые должны гореть. Если в ИД1 - 60В, то на лампах 120В в момент зажигания. Им хватит. Может, дело в помехах от преобразователя?
слева!
- SLvik
- Друг Кота
*Trigger* писал(а):SLvik писал(а):Нужно убавить.
Попробуй поставь обычный дешифратор и ключи на MPSA42 по выходу.
*Trigger* писал(а):Может, дело в помехах от преобразователя?
Может быть, надо проверять.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
SLvik писал(а):Чёт я смотрю никто к праздникам не подготовился...
Никто ни чо не сделал - обидно, да.
Неправда. Я,я готовился,специально готовился,именно к 7 мая,потому, что у меня тоже двойной праздник.Помимо дня радио у моего папы юбилей(65 лет) именно 7мая и я ему готовил вот такой подарок. Жаль только сейчас могу выложить,но лучше позже чем никогда
В первую очередь хочу воздать славу нашему Господу Богу,ибо без Его помощи я бы наверное еще очень и очень долго делал бы этот подарок,как с финансовой так и с физической стороны.Конечно же огромнейшая благодарность нашим известным никси-котам SLvikу и Мss_ja,особенно Мss_ja
Часы сделаны по схеме Славика,с его подсказками и Мss_ja доработками ,а так же моими вставками из одного проекта часовой галереи,думаю вы догадаетесь,ну понравилась мне эта идея и все тут.
Начнем.
Надеюсь все влезет и модераторы не дадут по хвосту Общий вид.
Делаем подсветку РЖБ.
Примеряем.
Добавляем огоньку
Проверяем.
Дорабатываем панельки и вставляем.
Теперь все собранное включаем.
С огоньком,жаль на фото не видно мерцания.
Теперь РЖБ подсветка.
Теперь самое интересное, это температура.
Вот они, огни ЦУПа
Фуууухх.Ну вот вроде пока все. Пока пополз спать
Чуть не забыл.К нашему проф празднику для настоящих никсифилов я припас такой вот подарочек.Это никси-скринсейвер.У каждого никсифила он должон быть.
Во.теперь фсе.
Последний раз редактировалось Egorka Чт июн 14, 2012 20:29:51, всего редактировалось 2 раза.
+1000000 Egorka !!!
+1000000 Slvik !!!
настроение поднялось увидев ваши празничные поделки ... Очень прекрасно ребята !!!
+1000000 Slvik !!!
настроение поднялось увидев ваши празничные поделки ... Очень прекрасно ребята !!!- Egorka
Не спится же Вам ,впрочем как и мне
Премного благодарю
Не то слово.
Да,переход с СМД на выводной монтаж всегда связан с гимором
.На саму идею этой конструкции только ушло 2 дня
,так теперь же светит
Я теперь тоже.Именно Ваше замечание сподвигло на сей подиг
Корпус....
,корпус будет.Если партия скажет:"НАДА",значит мы ответим есть.
mss_ja писал(а):ну чтож. мои поздравления!![]()
Премного благодарю
mss_ja писал(а):смотрю было с чем повозиться..
Не то слово.
mss_ja писал(а):я насмотрелся как извращаться приходится... в своей конструкции учту
mss_ja писал(а):но это пол дела... корпус нужен.. :
Корпус....
SLvik писал(а):Может быть, надо проверять.
Посмотрел осциллографом и офигел: пульсации в виде пилы, 2В, 500Гц. А если свой дешифратор собирать, то как с резисторами быть? От коллекторов 42ых к +180? Какой номинал?
слева!
Сейчас посмотрел - на точке, которая не должна гореть, но засвечивается - +10В относительно земли.
PS. Ура!!!! Я их победил! был пробит диод в дешифраторе.
слева!
- SLvik
- Друг Кота
Egorka писал(а):SLvik писал(а):Чёт я смотрю никто к праздникам не подготовился...
Неправда. Я,я готовился,специально готовился,именно к 7 мая,потому, что у меня тоже двойной праздник.Помимо дня радио у моего папы юбилей(65 лет) именно 7мая и я ему готовил вот такой подарок. Жаль только сейчас могу выложить,но лучше позже чем никогда.Обсудить можно и потом.
Я знал о ваших часиках, но я думал вы их выложите 9го мая.
Мои
Классно получилось.
Запятая в градусах мне понравилась.
mss_ja писал(а):SLvik писал(а):[А куда дальше?
ну начать со второго датчика..
Да ну.....
И одного хватит.
А то не разберёшь какой она сейчас показывает.
*Trigger* писал(а):SLvik писал(а):Может быть, надо проверять.
2в это не страшно.
Попробуй подпереть резистором 470к - по схеме R3.
Может пропадёт.
Ещё R1 многовато будет 270к.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Проблему решил. См. предыдущий пост. Резистор 270К - у индикатором Uгор. 40-50В.
слева!
- suslogon
- Друг Кота
Egorka
поздравляю с часами!
вот только назначение светодиодов мне не понятно в принципе...
- SLvik
- Друг Кота
У нас сейчас облачно, а это прикольно наблюдать за термометром в это время - он как живой.
Солнышко появилось - температура вверх поползла до 31,7С.
Облаком закрыло - начала падать до 25,3С.
И так туда - сюда.
Так смотришь чем ярче на улице тем больше температура.
И так туда - сюда.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Древолович
- Нашел транзистор. Понюхал.
сделал часы по схеме ROKL, что-то не так...когда подаю напряжение 200в к схеме горят некоторые индикаторы...когда добавляю напряжение 9в к микросхемам, горят все, но ничего не идет...может знатоки по фоткам подскажут куда копать?
- (235.95 КБ) 1076 скачиваний
- (242.31 КБ) 706 скачиваний
Люблю паять
