Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
welder-11
Re: Сотовый телефон
Сообщение welder-11 »
Здравствуйте, вот у меня проблемка небольшая и очень нужна помощь, достался мне телефон Nokia X6 он полетал наверно с 4 этажа, после этой попытки он не реагирует на нажатие дисплея, экран работает, звук при запуске тоже есть, короче не работает сенсорный дисплей, как тут лучше поступить
Serg-G
Re: Сотовый телефон
Сообщение Serg-G »
Ну после 4-го этажа... :( Скорей всего тачскрин менять.
welder-11
Re: Сотовый телефон
А может подскажите как его заменить :shock: ато я с сенсорными почти не работал, да и еще не могу понять куда подключается шлейф
tohasadist
Re: Сотовый телефон
Сообщение tohasadist »
тогда отнести в СЦ :))) или скачать мануал 1-2уровня и следовать инструкции (если не жалко добить телефон)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
As
Re: Сотовый телефон
Сообщение As »
А мне вот захотелось поделиться полученным опытом... :))
Нокия 3120С, постепенно стал всё быстрее садиться аккумулятор (в начале эксплуатации хватало на десяток дней, а тут уже до двух - трёх дней дошло...), поменял на новый - чуть лучше, но через пару месяцев и этот уже не держал... Потом стал хуже переключаться на другую базу, до пропадания сигнала держался за ту, с которой начал соединение. Я уже подумал, что ему хана (четыре года служил, всё же! :)) ), купил новый, а этот решил доломать. Разобрал, поматерился на хлипкую конструкцию (вся пластмасса основания раскрошилась...), обнаружил смешную неисправность: плохо контачила антенна! Подогнул и почистил контакты, собрал - телефон нормально заработал... :)) И старая батарейка, которая двух дней не держала, тянет неделю. :dont_know:
tohasadist
Re: Сотовый телефон
повезло))) обычно с такими симптомами РА под замену идет
Trismegist
Re: Сотовый телефон
Сообщение Trismegist »
У жены был тел. Pantech PG1400. В один "прекрасный" день она его утопила. Аккумулятор вытащить не додумалась. Как можно проверить работоспособность ЖК панели, и контроллера?
Андрей_Р
Re: Сотовый телефон
Сообщение Андрей_Р »
"ЖК панель" - он же дисплей. Обычно он работоспособен, но сзади есть (внутри) плёночка-рассеиватель подсветки, если она промокла, то он на белом фоне может светить серым! А так должен работать!
малышок
Re: Сотовый телефон
Сообщение малышок »
Такой вопрос - где можно купить тач скрин для Samsung GT S5230, желательно бы в рублях оплатить :)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
loki113
Re: Сотовый телефон
Сообщение loki113 »
сириус прям в курган бесплатно вроде привезет. но насчет качества - хз.
http://siriust.ru/dostavka/
малышок
Re: Сотовый телефон
Сообщение малышок »
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/344_372_618/products_id/21703 тачскрин только такой, для S5230 подойдет?
Serg-G
Re: Сотовый телефон
Сообщение Serg-G »
Нет, размеры разные.
voffkaZ
Re: Сотовый телефон
Сообщение voffkaZ »
малышок писал(а):Такой вопрос - где можно купить тач скрин для Samsung GT S5230, желательно бы в рублях оплатить :)
в магазине - http://gsmserver.ru/shop/spares/lcd/sam ... _s5230.php
welder-11
Re: Сотовый телефон
У меня еще 1 вопрос про телефон нокиа х6, почему он не берет зарядку? хотя индикатор зарядки показывает, что аккумулятор заряжается в чем может быть дело :cry:
tohasadist
Re: Сотовый телефон
поломалсо.... ну вот скажем мы примерную причину, и что? ты бросишься менять betty?
welder-11
Re: Сотовый телефон
ну а что делать я его почти починил, так то он работает вот только вылезла эта проблема, телефон все-равно на ремонте, просто хочется узнать мнение людей почему это может быть, я конечно подозреваю контроллер зарядки, ну мало ли, что можно узнать и, что плохого в просьбе о помощи это может и в будущем помочь
tohasadist
Re: Сотовый телефон
ну хорошо, если нет фактического заряда, но есть индикация, виновата Betty, микросхема на шарах, так что проблематично, возможно, в Х6 стоит Gazoo/pearl, тогда его под замену, просто в лом качать схему, да и такие вещи без схемы делаю
Андрей_Р
Re: Сотовый телефон
welder-11 писал(а):Здравствуйте, вот у меня проблемка небольшая и очень нужна помощь, достался мне телефон Nokia X6 он полетал наверно с 4 этажа, после этой попытки он не реагирует на нажатие дисплея, экран работает, звук при запуске тоже есть, короче не работает сенсорный дисплей, как тут лучше поступить
Из-за этого! :)))
welder-11
Re: Сотовый телефон
Это понятно, со всем я разобрался и починил вот только проблема с зарядкой а на счет микросхемы я ее заменил результат нулевой, ток заряда ничтожный 0.02ампера и он скачкообразный и пропадает постоянно кудато
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
