Сделайте за меня задание.
Help! РГР
Карта опроса 16 датчиков (массив однобайтных чисел без знака) записана в ПД по порядку начиная с адреса 030h. Сформировать массив с адреса 040h, где элементы массива обновляются если они меньше числа, записанного в ячейке 020h и больше числа, записанного в ячейке 021h. Это задание РГР нужно срочно выполнить!!!!!нужно выполнить задание в MPLAB!
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Re: Сделайте за меня задание.
Разрешите начинать?KMargarit писал(а): нужно срочно выполнить!!!!
Вот наглость.
Хотя бы волшебное слово сказал.
Здравствуйте!
У меня тут курсовая по таким данным:
САР,магниторезисторный датчик, двигатель пост тока, ЭК а БП транзисторе, напряжение пит 24В, регулирование пропорциональное, режим работы регулятора ШИМ, индикация цифровая, светодиодная, трехразрядная, PIC МК(подобрать)
Вот.
Нужно составить структурную и принципиальную схему. Я начал со структурной.
Подскажите, что будет входить в мою структурку?(Пример структурки похожего задания на фотке)
Подкиньте мыслей, какой датчик нужен, Датчик Холла или другой какой, какой попроще PIC МК взять, и самое главное что будет на моей структурке, и, пожалуйста, скажите, что в МК будет основными узлами РЕГИСТР, АЛУ и т.д.!
Спасибо!
Вот.
Спасибо!
- (121.98 КБ) 487 скачиваний
Помогите с Микросхематехникой
Здравствуйте! Учусь в колледже связи и по Микросхематехнике задали 2 задания-построить схемы следующий устройств:
1) Разработать систему обеспечивающую контроль для 10 объектов. При выходе из строя объекта высвечивается сигнализация и номер объекта.
Контроль производится до устранения неисправности
2)Разработать схему приема информации одним из десяти объектов, подключенных к общей 8-ми битной шине с использованием адресной шины
ОООООчень прошу Вас помочь
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Помогите рассчитать коэффициент по мощности УНЧ
есть курсач и схема к нему, дали задание рассчитать коэффициент усиления по мощности каждого каскада(только это) !! так как в электроннике полный ноль и времени разбираться нет...Умоляю помогите мне
схема в Visio - http://rghost.ru/37842212
сам курсач - http://rghost.ru/37842266
данные Рвых=11.42Вт , Rн = 6.79 Ом, Uвх = 13.17 мВ, Rвх= 450.5 Ом, fн = 59.23 Гц, fв = 8.78 кГц, Мн = 1.59 Дб, Мв = 1.49 Дб, Кг = 1.22 % S = 12.20 Дб
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Анализ цепи с источниками напряжения с помощью метода узловы
Здравствуйте, не могли бы вы помочь разобраться с задачей? Тема задачи: "Анализ цепи с источниками напряжения с помощью метода узловых напряжений", понимаю что написала в наглую и врят ли кто захочет помогать, но я в отчаянии и не знаю, что делать) За ранее большое вам спасибо
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (65.72 КБ) 477 скачиваний
timurgepard
- Родился
Помогите построить лфчх
K(T1*p+1)/((T2*p+1)(T3*+1))
T2>T1>T3
Подскажите что нибудь
T2>T1>T3
- pyzhman
- Друг Кота
timur. gepard. Что-то сцыкотно связываться. Машеньку бы.
Docendo discimus
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Вспомнил шутку математички: Дядя решает, а Павлик сдает:)
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
timurgepard
- Родился
pyzhman писал(а):timur. gepard. Что-то сцыкотно связываться. Машеньку бы.
Я тебя не понял. Знаешь что нибудь?
timurgepard
- Родился
Новокузнечанин писал(а):Вспомнил шутку математички: Дядя решает, а Павлик сдает:)
Да можно не решать. а объяснить простым языком. в википедии и в книгах сложно написано. я пытаюсь понять.
Re: Помогите построить лфчх
timurgepard писал(а):Помогите построить лфчх
T2>T1>T3
разбейте на простые(типовые звенья) звенья
K;
(T1*p+1);
1/(T2*p+1);
1/(T3*p+1);
(T3 не понятно на что умножаем наверное на p)
нарисуйте для каждого звена лафчх друг под другом а дальше их просто сложите
внизу есть таблица как выглядят типовые звенья
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%A7%D0%A5
Re: Анализ цепи с источниками напряжения с помощью метода уз
akainia писал(а):Здравствуйте, не могли бы вы помочь разобраться с задачей? Тема задачи: "Анализ цепи с источниками напряжения с помощью метода узловых напряжений", понимаю что написала в наглую и врят ли кто захочет помогать, но я в отчаянии и не знаю, что делать) За ранее большое вам спасибо!
Построила цепь в программе. Ток i1 получился 1,8мА, а U2=0.1 В. Однако, как решать, меня не озарило)
timurgepard писал(а):построить лфчх
помогите рассчитать антенну
расчитать зеркальную антенну которая при P=1 кВт обеспечивала бы в направлении 0 градусов на расстоянии 10 км плотность 1мкВт/1см. антенна идеально согласована с передающим фидером при лямбда = 3 см завтра экзамен помогите пжл!!!!!!
Когда учился у меня курсовой был как раз по расчету такой антенны.
селектор импульсов по длительности
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, требуется построить принципиальную схему!
На вход устройства поступает импульсная последовательность с переменной длительностью импульсов Тмин= 15мкс. Тмах=85 мкс. Длительность импульса подлежащего выбору Ти= 50 мкс. При обнаружении 33 импульса заданной длительности работу устройства прекратить. Окончание подсчета импульсов должно отображаться на табло.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Антон Баринов
- Родился
8-разрядные числа (всего 256 чисел) записаны в ОЗУ
Помогите пожалуйста решить одну задачу:
8-разрядные числа (всего 256 чисел) записаны в ОЗУ. Это могут быть показания каких-то датчиков. Разработать схему для максимального и минимального чисел с последующей записью их в регистры: RGmax и RGmin. Предусмотреть кнопку "пуск".
Сюда перенес.
Сюда перенес.
илья сечкин
- Родился
устройство формирующего в коде Морзе цифры от 0-9
разработать схему цифрового устройства формирующего в коде Морзе цифры от 0-9 при нажатии соответствующей кнопки. Исполнительное устройство выполнить на герконовом реле и схемах ттл/ттлш. Напряжение питания 5 ВСюда перенес.
В гугле набиратьVokintos писал(а):При обнаружении 33 импульса заданной длительности работу устройства прекратить.
селекция импульсов по длительности
и читать.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 24&bih=609
Дальше в гугле набирать
цифровая техника автоостанов счетчика
И читать. Например счетчик К561ИЕ8(9) имеет для этого отдельную ногу.
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru ... 24&bih=609
Длительность тире равна трём точкам. Пауза между элементами одного знака — одна точка.илья сечкин писал(а):разработать схему цифрового устройства формирующего в коде Морзе цифры от 0-9 при нажатии соответствующей кнопки.
Самое элементарное и простое.
Запишите по определенным адресам в любое ПЗУ достаточной для Вас емкости это значения. При этом точку записывать одной единицей, паузу между элементами одним нулем, а тире запишите тремя единицами подряд. Кнопками выбирайте определенные адреса запуская при этом генератор на 20 импульсов с остановом. Строить его лучше как написано выше на основе счетчика с автоостановом.
Принцип работы ПЗУ можно почитать во многих книжках по основам цифровой технике.
Конечно схему можно оптимизировать, но в Вашем случае это думаю будет лишним. Вам же чем больше, элементов, тем лучше.
Книжки здесь.
https://sunduk.radiokot.ru/
По обоим вопросам схемы состоят из стандартного включения микросхем и рисовать их конечно лень, т.к. неинтересно, а время займет много.
