Ламповый или...
as32888
Ламповый или...
Сообщение as32888 »
При применении отдельных улучшится разделение каналов.
Перенес из темы "Ламповый усилитель начального уровня."
ПАУЛЬ
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):
Gnat писал(а):Миф о том что транзисторный дроссель (фильтр) лучше чем дроссель,кочует из форума в форум. Лучше дросселя может быть только дроссель большей индуктивности и большего размера.
Ага, и все динамики говно, кроме 5гдш. :)))
Вообще, импульсный БП - это труъ.
Конечно ИИП -это пуперно!!! Только вот пуперный-это офигенный ИИП,а офигенный ИИП не так-то просто слепить.
Что такое шаговое напряжение?
SergVi
Сообщение SergVi »
Неужели существуют и хорошие ИИП? :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
hybroid писал(а):И Байкова хоть прочтите страниц 10, в сундуке же лежала книга :dont_know:
А можно полное название книги с афтором? :)
SergVi ,есть хорошие ИИП,только вот они очень сложные,чистил как-то ИИП от усилителя мощности UHF 100 ваттного ,так он так напичкан :shock: ,я б такой не собрал бы :))) ,видел мощные ИИП цифровых РРС и БТС -почти как компутеры,схема ну меня нафиг :)))
hybroid
Сообщение hybroid »
ПАУЛЬ: https://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... E2&x=0&y=0 Первая книга разумеется, а не журнал :) Внутри ищите УНЧ.
ПАУЛЬ писал(а):есть хорошие ИИП,только вот они очень сложные
Все ИИП сложнее железного трансформатора, диодного моста и конденсаторов на пару фарад, любимых известно кем. Хороший ИИП количеством деталей не измеряется, просто требует больше знаний, опыта и расчётов, на которые все забивают.
SergVi
Сообщение SergVi »
А. Байков "Практическая радиотехника", Минск, "Беларусь", 1966 г.
Ну не знаю, как-то весьма настороженно отношусь к ИИП в аудиотехнике... Трансформатор с мостом как-то привычнее и надёжнее...
hybroid
Сообщение hybroid »
Что насторожено и привычнее - это по-моему исключительно ваши проблемы :dont_know:
SergVi
Сообщение SergVi »
hybroid писал(а):Что насторожено и привычнее - это по-моему исключительно ваши проблемы :dont_know:
Не понял, видимо, глубину этой мысли... Вы это к чему?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Спасибо за книгу!
У меня опыта нет клепать мощные ИИП. 1000 ватник пытался сделать-не смог его нормально заставить работать.
hybroid
Сообщение hybroid »
SergVi: А что вы ожидали после своих вот таких вот бестолковый заявлений:
SergVi писал(а):Неужели существуют и хорошие ИИП? :)))
? ИИП существуют хорошие, и в "звуке" их используют, и не один раз приводились примеры. Ещё больше существует тех, кто считает, что этого нету. Считают они в силу старой закалки/ума/рук - это уже вам виднее ваших тараканов и вам объяснять свою предвзятость, а не бросаться словами со смайликами.Опять же, объяснять вам это или нет - это тоже ваши проблемы, всем по фигу, плюсы и минусы и без вас известны.
ПАУЛЬ писал(а):1000 ватник пытался сделать-не смог его нормально заставить работать.
А чего сразу не на 10 киловатт? А вот кусок херни в классе А выше можно беспрепятственно питать и не трахаться с кусками железа или всяким линейным дерьмом, именуемым "электронный дроссель". А за книгу пожалуйста. Только вы ещё лучше читайте сразу с каскадами усилителя на бумажке и листком с анодно-сеточными характеристиками на лампы. Иначе толка будет мало.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Та ну,10 кВт это для меня многовастенько :)
hybroid
Сообщение hybroid »
А киловатт в самый раз? Я поэтому и 10 советовал. Такой же результат будет. Начали бы с чего-то простого и обычного, 200 ватт полумостом.
SergVi
Сообщение SergVi »
hybroid, хорошо, что объяснили, а то я этого не знал...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Обычные клепал. Начинал с 5 деталек не считая транса.
hybroid
Сообщение hybroid »
5 деталек не считая транса - это 4 диода и кондёр :)
У нас есть валом тем про ИИП, и даже хватает киловаттных. Только разжовывать азы в них не будут, хватает и литературы, и софта, и готовых, проверенных схем. Лучше туда перемещаться, если это надо.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен,это не по теме.
Не угадали! Два транзистора,два резистора и кондер+транс. Двухтактник .
hybroid
Сообщение hybroid »
Лампочка китайская энергосберегающая. Да в ней и то составляющих больше - забыли необходимый управляющий транс и всё-таки два кондёра, а не один. Всю жизнь такие преобразователи никогда не были простыми, кстати. Но даже они при должном расчёте и схемотехнике отлично работают.
as32888
Сообщение as32888 »
Об импульсниках среди аудиофилов такое же заблуждение, как и о динамиках с металлическими диффузорами. Такие же фразы, мол, их "знающие люди почему-то не применяют". Зато на бумажные широкополосники фапают, потому что сунул в щит, подключил к усилку - и кое-как звучит. :))) А чтоб сделать многополосную АС, нужно потрудиться (особенно при применении динамиков с металлическими диффузорами - там еще и фильтры высокого порядка нужны).
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Хороший импульсный БП, конечно, параметры усилителя не ухудшит, только вот сделать его намного труднее, чем приличный усилитель, не каждый сможет... А малейшая ошибка приводит к непредсказуемым последствиям - от наводок на сигнальные цепи до неожиданного фейерверка...
arhhangell
Сообщение arhhangell »
Здраствуйте попались ушы ТДС-7, посоветуйте на какой схеме собрать к ним усилитель, зарание благодарен :)
