Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
И зачем тогда стабилизация? Сам усилитель замечательно справится с этой задачей.
гостевая1
Делаю БП на ТЛ494. Рассчитал элементы генератора 5,1 кОм и 4700 пФ. Хотел получить частоту 45 кГц. Когда включил ТЛку, обнаружил, что период импульсов на одном из ее выходов 44 мс, т. е. в 2 раза больше. В общем, если я хочу получить частоту ПРЕОБРАЗОВАНИЯ полумоста 45 кГц, то генератор ТЛки надо на 90 кГц рассчитывать?
гостевая2
Еще вопрос: надо ли параллельно ИРФ840 в этом БП ставить диоды или достаточно тех, что внутри транзисторов есть?
- badr555
- Говорящий с текстолитом
А зачем там IRF840? Но если очень хочется, то можно.
Мой канал на ТыТрубе
гостеваая 3
Ну там ИР2110 дальше, а потом ИРФ840. Так диоды нужны или нет? Я силу врубать собираюсь)
Но и не помогутbadr555 писал(а): не помешают.
Re: Самостоятельное изучение электроники
Кто в кратце может сказать почему схема для БП АТХ http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif считается лучшей ?
может, эта схема и считается лучшей, но таковой она не является, хотя бы потому, что в ней нет ККМ. это, скорее всего - типовая схема. ничего особенного.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
А что такое ККМ ?)
корректор коэффициента мощности. редко какое изделие, с импульсным питанием, пройдёт европейскую стандартизацию без этой штуки.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Извините меня, что не по теме. Где можно найти материал по безопасности и безаварийности "Блока питания" Интересуют такие вопросы как: 1)предохранители, 2)Если попадет 220 в на корпус 3)Замыкание(кз)
Есть у меня в наличии вот такие тиристоры 2 штуки Т2-160 , хочу использовать их для управления напряжением и мощностью в блоке питания. Есть уже намотанный трансформатор с вых. напряжениями 12 , 24 , 36, 48 вольт, мощностью больше киловаттта вторичка намотана медным проводом сечением около 15 мм*2, раньше использовал как сварочник, для тонких металлов. какую схему можете посоветовать, или дать ссылку на какую нибудь тему, поиском ничего добиться пока не могу.
- (36.02 КБ) 296 скачиваний
Dag Xas писал(а): хочу использовать их для управления напряжением и мощностью в блоке питания
Как-бы не обозначены требования к БП. Тиристоры скорее всего лучше положить на полку и сделать требуемый БП на нормальных деталях.
Уважаемые всезнающие коты!
Подскажите пожалуйста.
Сделал все как написано в журнале радио №9
Вот скрины
200 + 200 на первичке с отводом провод 0.1 мм
на вторичке 200 тем же проводом.
Частота 10 кГц (задаю МК) так что 100% держит
Полевики правда не те которые указаны а IRL530N, но эти думаю ничем не хуже. Даже мощнее.
В журнале указано что на первичку дают 5 в на вторичке получают тоже самое напряжение. У меня все так же работает! ПОКА не подключишь нагрузку
( Если ставлю на первичку 12 вольт ... без нагрузки на вторичке тоже 12 вольт. Но при подключении 1 светодиода с резистором в 1 кОм напряжение падает с 12 в до 4,5 в. И это только один светодиод. Если подключить десяток или штук 20-30 как я планирую думаю, что и на питание МК не хватит
Подскажите пожалуйста что я сделал не так? Или инфа в таком журнале не всегда правдива??
Вот скрины
- Кот Павел
- Нашел транзистор. Понюхал.
Посоветуйте, пожалуйста! Есть насос для полива на 27В и транс на 36В, 250Вт. Возможно ли запитать насос без перемотки транса?
в принципе, можно, если использовать тиристорный диммер, предназначенный для работы на индуктивную нагрузку. мощности трансформатора должно хватать для полноценной работы насоса.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Кот Павел
А можно по подробнее? Хотя бы схему навскидку...
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
А какая мощность насоса? И напряжение питания переменное?
