Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Alexeyslav
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Alexeyslav »
поставь постоянный резистор вместо фоторезистора, и делов. а лучше подстроечный.
atac13
Сообщение atac13 »
а вот и я собрал в корпусе.
сильно замарачиваться не стал ,взял готовые часы и вставил туда наши! 8)
вот посмотрите что получилось :))
осталось только затонировать стекло и вообще будет полный пиз.....ец!
в реале часы смотряться просто супер,а в темноте так вообще глаз не отвести :P :idea:
(187.57 КБ) 2647 скачиваний
(211.92 КБ) 2192 скачивания
а вот с обратной стороны
(240.64 КБ) 1921 скачивание
fjiybr2
Сообщение fjiybr2 »
Alexeyslavпоставь постоянный резистор вместо фоторезистора, и делов. а лучше подстроечный.
Вывода ADC6 у ATmega8 на 28 ножек нет яркость минимальная
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
atac13 в твоем случае можно пленкой не тонировать - попробуй изнутри на стекло часов подложить полупрозрачную пленку или тонкий пластик.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
us0nz
Сообщение us0nz »
Вчера решил, что фоторезист искать долго и рискнул сотворить плату ЛУТом. Получилось ничуть не хуже фотоспособа ( практически ). Черновой и чистовой вариант:
Черновой
(105.15 КБ) 2213 скачиваний
Чистовой
(81.16 КБ) 2073 скачивания
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
us0nz совершенству нет предела-оказывается фоторезист не панацея.В руках джедая любая палка мечем становится
atac13
Сообщение atac13 »
BV-Dial писал(а):us0nz совершенству нет предела-оказывается фоторезист не панацея.В руках джедая любая палка мечем становится
так и я о том же!если руки не из жо..пы растут то и фоторезист не нужен!
я вот все платы только лутом и бомблю!и на хамелеончик тоже!
а плёнку пробовал -размываеться "изображение" :shock:
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Большое растояние до индикаторов.У меня почти вплотную 1..2 мм.
Alexeyslav
Результат по ЛУТ нестабильный, у вас принтер хороший попался и бумага, а вот фоторезист не так зависим от качества принтера и "бумаги" - результат более предсказуем.
atac13
Сообщение atac13 »
Alexeyslav писал(а):Результат по ЛУТ нестабильный, у вас принтер хороший попался и бумага, а вот фоторезист не так зависим от качества принтера и "бумаги" - результат более предсказуем.
спорить не буду ,фоторезистом не пробовал,освоил лут и мне хватает,а бумага кстати обычная фото :))
тут как говориться кто на что учился :lol:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вот здесь полностью соглашусь , если фотошаблон хороший и фоторезист не ПФ-ВЩ (тут точно результат от фаз Луны зависит, чего еще от отечественного продукта ожидать :( ) , а ORDYL Alpha например, то результат абсолютно предсказуемый и с первого раза. Чего не скажешь о ЛУТ - сегодня получится с первого раза, а завтра и с 5го не выйдет :dont_know: .
Да и при сравнении двух плат, сделанных по разным технологиям , вблизи разница очень заметна, все равно "дырчатость" у полигонов и рваные края у дорог и площадок у ЛУТ так или иначе присутствуют.
vahmurka
Сообщение vahmurka »
fjiybr2 писал(а):Прозьба к автору немоглибы Вы выложить прошивку без регулировки яркости для ATmega8 на 28 ножек или какие строки в программе изменить чтобы яркость была постоянной. Проблемка с ATmega8 на 32 ножки за конструкцию спасибо.
проверить мне неначем, но должно сработать:
заремить 4 строки после
;-------- Инициализация АЦП ----------
т.к. яркость изменяется в прерывании ацп
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
Привет всем,
Вот и я тоже сделал печатку ЛУТом за вечер, думал не получиться с первого раза, но результат поразил меня! Я ранее имел дело с фоторезистом, но тут просто его не оказалось таких размеров :shock:
Есть тоже вопрос к автору, а нельзя-ли убрать второй датчик (уличный), он мне просто не нужен, а смотреть как будет отображаться Err - не очень-то хочецца :cry:
или подскажите как это сделать.
(243.21 КБ) 2033 скачивания
atac13
Сообщение atac13 »
а вот вы соберите часики ,да запустите :)) а там всё сами и увидите :twisted: :))) чё будет без второго датчика :lol:
с помощью ув. автора откомпелировал прошивку где светики между час и мин мигают почти в такт секундам,и время вывода температуры 10 сек,
мне понравилось!!!! ничего лишнего не мигает !попробуйте !
вот HEX
cloc2.hex
(6.27 КБ) 1050 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
сегодня наконец то купил тонир.плёнку
затонировал свои часики :))
вот финальный вариант:
крупный план
(163.76 КБ) 2159 скачиваний
на стене в кухне
(106.13 КБ) 1426 скачиваний
в темноте
(89.25 КБ) 1689 скачиваний
заодно и часики на матрице затонировал
часы на матрицах
(143.29 КБ) 1460 скачиваний
slavector
Сообщение slavector »
atac13 КРАСОТА!! :beer:
Мне очень нравится с синими светодиодами! Тоже буду собирать! :)
vahmurka
vlad_72 писал(а): нельзя-ли убрать второй датчик (уличный)
для этого нужно не запаивать светодиоды дом\улица и сам датчик и всё
выводится будет только одна температура
Err появляется только когда нет обоих
atac13
Сообщение atac13 »
slavector писал(а):atac13 КРАСОТА!! :beer:
соберите -не пожелеете! 8)
счас сижу на кухне и не могу глаз оторвать! :shock:
думаю не уж то я сам это чудо собрал??? :)) :lol:
особенно когда затонировал! :music:
автору респект и спасибо за помощь :beer:
m.ix
Сообщение m.ix »
Alexeyslav
Совсем неинтересная схема, радиатор что-то делает посреди платы... куда такую плату впихнуть? он же мешать будет... Да и схема какая-то похожа на то будто её начали рисовать и так не закончили.
