Усилитель на TDA2030.
- Витюшка
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Усилитель на TDA2030.
Вот уж действительно новое это хорошо забытое старое. А мой первый усилитель собранный собственноручно был усилитель Филина.
- diman_d
- Друг Кота
Лучше нарисовать, со слов не всегда понятноМаксим_В писал(а):Вводится элементарно,особенно если в делителе цепи оос есть конденсатор.тогда достаточно взять один резистор после выходного конденсатора и соединить его с холодным выводом конденсатора делителя оос. Плюс заключается в том,что выходной конденсатор и конденсатор делителя оказываются в петле оос, а значит единственное требование к ним это исправность.И не надо искать дорогие ,редкие конденсаторы. И АЧХ линейна .
Вот так?
Для сохранения Ку, R2 и R3 должны быть удвоенного номинала?
- (1.37 КБ) 5810 скачиваний
За внешними плюсами данного решения множество минусов, именно по этому оно сейчас и не применяется. Кстати, оно не отменяет наличие опорного напряжения.
- Витюшка
И электролиты в сигнальноых цепях и цепях ООС для меня как "Серпом по...". Так называемые ИОННЫЕ искажения, которые не диагностируются обычными методами, но на звук влияют. Виктор.
- Максим_В
- Друг Кота
Робята тут же электролиты в петле оос ,так что влияние их на звук резко снижено . Вполне нормальное решение при наличии трансформатора с одной обмоткой . Чем лепить всякие буфера ,проще так сделать. двухполярка конечно привлекательнее,но всему свое место.
- diman_d
- Друг Кота
А схема такая как я понял?
- Максим_В
- Друг Кота
Да , все правильно,но возможно потребуется корректирующий конденсатор в дополнительной оос.Номинал нижнего дополнтельного резистора зависит от емкости выходного конденсатора . Чем меньше емкость.тем больше его сопротивление.Иначе можно получить подьем АЧХ на низах . Но это в мультесиме должно легко моделироваться .В анализе АФЧХ усилителя.diman_d писал(а):А схема такая как я понял?
Спайс модель ТДА2030 скинь,попробую её в микрокапе использовать
- diman_d
- Друг Кота
Она у меня очень давно. Я не знаю как ее оттуда полностью вытащить (там и описание, и корпус).
Оно? Или это только часть?
************************ Op-AmP *****************************
* Op-Amp Macro Model version 2 subcircuit *
* Interactive Image Technologies *
* SPICE MODEL MAKER TOOL Version 1.1 *
* All Rights Reserved *
.SUBCKT TDA2030 3 2 6 7 4
* 3 2 6 7 4
* +in -in out Vcc Vee
Rc1 7 11 3.316e+003
Rc2 7 12 3.316e+003
Re1 13 15 3.068e+003
Re2 14 15 3.068e+003
RE 15 0 1.299e+007
IEE 15 4 1.540e-005
Rp 7 4 1.802e+003
VC 7 16 1.922e+000
VE 17 4 2.422e+000
D4 17 6 dmod34
D3 6 16 dmod34
R01 18 6 4.000e+000
R02 18 0 5.000e-001
RC 19 0 5.027e-006
C1 11 12 5.460e-012
Ce 15 0 1.000e-012
C2 18 20 3.000e-011
R2 20 0 1.000e+005
D1 18 19 dmod12
D2 19 18 dmod12
Ga 20 0 11 12 3.016e-004
Gcm 0 20 15 0 9.537e-009
Gb 18 0 20 0 1.326e+004
Gc 0 19 18 0 1.989e+005
.MODEL dmod12 D(IS=1.964e-164)
.MODEL dmod34 D(IS=8.000e-016)
Q1 11 2 13 QMOD1
Q2 12 3 14 QMOD2
.MODEL QMOD1 NPN(IS=8.0e-16 BF=3.571e+001 VAF=200)
.MODEL QMOD2 NPN(IS=8.0e-16 BF=3.947e+001 VAF=200)
.ends- Максим_В
- Друг Кота
Она и есть
Насколько точна данная ММ? А то все тыканья мышью - пальцем в небо. Одни лишь красивые картинки на экране монитора, ни чего не имеющие общего с реальными измерениями и реальной жизнью.
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Котаны!
Наконец то собрал и проверил усилитель на тда2030а, предлагаю вашему вниманию. Стерео вариант с защитой АС и задержкой включения.
Сами тда припаяны со стороны дорожек, для того что бы высота с радиатором была небольшой, кто хочет в классическом виде, отзеркальте печатку. Реле типа TRA2 12в.
- (208.56 КБ) 1124 скачивания
- (16.08 КБ) 1276 скачиваний
- TDA2050+my_end.lay
- (166.61 КБ) 958 скачиваний
sergeisams
- Друг Кота
А радиаторы не маловаты ?Glow2020 писал(а): высота с радиатором была небольшой
- Glow2020
Те что на фото? Маловаты, но для 20 минутного теста достаточно.sergeisams писал(а):А радиаторы не маловаты ?
Планирую прикрутить такой
без вентилятора, высота 3см.
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
У кого-нить есть печатка двух полярного стерео варианта? И всё на одной печатке: диодный мост, литы, УНЧ...
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Печаток под ТДА2030 и 2050 на форуме хватает, поищи. А вот чтоб все сразу на плате-не припомню. Возьми и дорисуй
- Максим_В
- Друг Кота
Самому нужна такая печатка чтобы все на одной плате . Пару слов скажите о желаемом расположении.Радиатор, транс , входные и выходные гнезда. Буду для себя рисовать, может и ваш вариант мне будет оптимален.Xatrix писал(а):У кого-нить есть печатка двух полярного стерео варианта? И всё на одной печатке: диодный мост, литы, УНЧ...
- diman_d
- Друг Кота
Это делается легко. Две моно печатки объединяем в одну (просто копируем одну рядом с другой). Можно и питание объединить, по желанию.Xatrix писал(а):У кого-нить есть печатка двух полярного стерео варианта? И всё на одной печатке: диодный мост, литы, УНЧ...
Но детали блока питания я тебе не нарисую, и не проси. Потому что там используются довольно габаритные конденсаторы (у каждого они разного размера), и диодные мосты бывают разного размера, и каждый устанавливает то, что у него есть. Кто-то ставит целый мост, кто-то четыре отдельных диода. Вариантов много.
- Xatrix
Расположение литов на плате - любое. 2200мкФ на 25В будет достаточно. Разъёмы будут справа от моста. 1 разъём для наушников будет снизу справа от регулятора громкости. Разъёмы для входа и выхода - RCA тюльпаны. Выдеру из старого видака. Трансформатор - слева от платы. Микросхемы - справа. Справа будет корпус. Как раз можно вывести радиатор. Примерное расположение во вложении.Максим_В писал(а):Пару слов скажите о желаемом расположении.Радиатор, транс , входные и выходные гнезда. Буду для себя рисовать, может и ваш вариант мне будет оптимален.
Как-то так...
Диоды моста на какой ток можно поставить? 2А или 3А?
- diman_d
- Друг Кота
Собрал плату или Максима ждешь?
Можно и самому все собрать, если так хочется, чтобы все было на одной плате. Для начала нужно иметь с собой все детали. Потом они тщательно меряются линейкой и штангенциркулем. в Спринте рисуются точные макросы этих деталей, и расставляются согласно схеме. И плата получится аккуратной, и детали не будут мешать друг другу. Все, делов всего на час.
Еще лучше, если есть даташит на деталь, тогда размеры макроса получатся еще точнее.
Вот макрос на 2030 строго по даташиту.
