Усилитель на TDA2005
Нари007
Re: Усилитель на TDA2005
Сообщение Нари007 »
У меня вопрос нету конденсаторов 2200
можно вместо их поставить 1000 на выход
и 3300 на питание ?
схема от Gigavolt
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Вполне.
гостевая2
Нари007
Сообщение Нари007 »
Ешо один вопрос чем можно заменить конденсаторы 0,22 мкф
таких в наличии нету
sstvov
Сообщение sstvov »
Если это те что стоят параллельно выходным конденсаторам, то можно вообще не ставить.
Нари007
Сообщение Нари007 »
Может в место их поставить 0,1мкФ
гостеваая 3
Нари007
Сообщение Нари007 »
Собрал усилитель стерео качает классно
спокойно два 20 ватных колонок качает спокойно
ankrish
Сообщение ankrish »
а я печатку забухал, собирал работает прилично, правда по началу хрепела, можно сказать не работала, сразу же изменил кондёры обратной связи ( добавил к имеющимся по 47 нФ со стороны платы), держите, хавайте ! й :wink: :tea:
tda2005.lay
(198.45 КБ) 604 скачивания
{АРХИТЕКТОР}
FireFlash220v
Сообщение FireFlash220v »
Здрасте, это снова я со своими тупыми вопросами) Собрал усилитель на 2005-ой микросхеме, Пока что только один канал, прежде чем собирать вторую половинку включил, проверил. На выходе зверский перегруз и иногда возникает ощущение что сигнал повторяет сам себя много раз, ускоряется и превращается в шум, а потом затухает. В общем работает, да не так как надо) Собирал по этой печатной плате. Ранее она уже была тут выложена. Все номиналы деталек оттуда же. Что делать?
TDA2005мост-sv.lay
(51 КБ) 475 скачиваний
strengerst
Сообщение strengerst »
с приемника идет три провода, иодн из них земля, первый понятно куда подсоеденять, а вот куда подоеденять второй провод.?
(46.81 КБ) 567 скачиваний
AcousticManiac
Выражайтесь яснее) Откуда идут три провода? С разъема наушников? Тогда это стереосигнал, правый, левый и земля. Схема в вашем вложении моно, мостовая, одноканальная (но это не беда, правый и левый на вход можно объединить через резисторы 10к.). Есть у этой микрухи и стерео, двухканальное включение, схем в инете полно, да и в даташите глянуть можно.. Вам как вообще надо, колонку моно или стерео? В общем, нужны подробности вашей задумки. Тогда и скажем точно что куда тыкать :roll:
strengerst
К телефону через разьем наушников подключаюсь трех жыльным проводам, белый красный и земля.
А с другой стороны хочу подсоединиться к выложенной схеме. Как это лучше сделать.
колонку нужно по моно схеме, я попробую через 10 ком как советуете.
Последний раз редактировалось strengerst Сб фев 16, 2013 11:41:07, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Ну, раз разобрались, что нужна колонка моно, то я все уже написал. Землю от штеккера на землю усилителя, а от правого и левого каналов штеккера провести резисторы 10кОм на вход усилителя (где на схеме написано IN). Ну можно еще и переменный резистор вставить для регулировки громкости. В общем, так или так
strengerst
Вот спасибо , счас по пробую.
strengerst
зделал как советовали, все получилось, только вместо 100Kom поставил переменный на 22ком. Ну у меня теперь другая проблема, звук воспроизводиться но с помехами, сильно репить, в чем может быть причина?
AcousticManiac
Источник питания какой? Сколько вольт/ампер? Хрипит постоянно, или только при увеличении громкости? Попробуйте один канал отсоединить или подключить без переменного резистора. Ну и, конечно, проверить плату усилка на замыкания.
strengerst
Источник питания 5,7 ,В 800ma - зарядка от мобильника. Не понятно зачем нужен R5 при 1Ом шыпит, ставля 17Kom ,играет с шыпением, если вообще связь разорвать тоже самое что и с 17 kom. Шыпит постояно. С отсоедненым каналом одним тоже самое. Без переменика тот же эфект.
AcousticManiac
По даташиту минимальное питание 8 вольт :facepalm: увеличьте и проверяйте. Еще, схема какая-то странная, мутант двух типовых даташитных мостовых схем. И рисовка схемы знакомая, видимо, речь об этом проекте http://nauchebe.net/2012/08/mostovoj-us ... a-tda2005/ ? Если да, то ну нафиг, переделайте по одной из мостовых плат, выложенных тут чуть ранее. Эта ваша мхема из книжки Баширова "Современные усилители", а там мне встречались и не совсем понятные изменения схем, и несоответствие схем/фоток/плат, и ошибки в платах.. Ненадежный источник!
strengerst
Скинте пожалуйста сылочку на проверенную схему. У меня TDA 2005R может буква имеет значение
AcousticManiac
Буква пофигу. И полистайте тему, были тут уже проверенные схемы и платы..
Ой, нагло вру, не тут, а в теме про мост на 2005 click
strengerst
спасибо буду пробовать.
