Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
ILYA007
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ILYA007 »
CAHEK писал(а):
ILYA007 писал(а):Здравствуйте, помогите не могу пришить, программатор USBASP, читается и пишется (eXtreme Burner - AVR, Khazama AVR Programmer) но не могу розобраться с програмами и фюзами, может какую другую программу использовать
Опять одно и то же.Набери в поисковик-Программатор Громова и софтину UniProf,будет тебе счастье.Вот для самых ленивых http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
Народ,прекращайте издеваться,лезим в контроллеры да же не разобравшись с программированием оных.
Вот и получается,что не можеш ПРИШИТЬ,наверное пуговицу пытаешся к рукаву пришить? :kill:
Зачем мне Программатор Громова у меня есть USBASP я лиш прошу помощи разобраться с фюзами под USBASP или программу посоветовать, которая бы работала с USBASP
ELcat
Сообщение ELcat »
Благодарю за ответы! Я знаю, что обновления выкладываются на 1й странице, но интересен именно пост автора обновления, в котором он описывает изменения и новшества. Ещё раз благодарю.
redram55
Сообщение redram55 »
ILYA007 писал(а):Зачем мне Программатор Громова у меня есть USBASP я лиш прошу помощи разобраться с фюзами под USBASP или программу посоветовать, которая бы работала с USBASP
вот программа для USBASP+драйверhttp://redram.com.ua//sam/hlam/sinaprog_driver_windows.rar
и скрин фьюзов
(187.44 КБ) 704 скачивания
ILYA007
Сообщение ILYA007 »
и скрин фьюзов
Спасибо то что доктор прописал.
killrill
Сообщение killrill »
пришла посылка с космодрома, все заработало с пол пинка, осталось с входными RC помудохаться и готова, всем спасибо (версия D2)
еще вопрос, при максимуме подсветки потребление 350 мА это нормально? просто тогда придёться ставить стабилизатор по мощнее чем LP2981-3.0
redram55
у меня при максимуме подсветки потребление 160 мА
killrill
странно, у меня даже при уменьшении индуктивности дросселя до 22 мГ потребление не падает 350 мА на максимуме
ну все прекрасно работает, на все про всё, с изготовлением платы ушёл сегодняшний выходной, пока без поддиапозона 0.2В\дел (68к неоказалось в хламныку :)) )и что-то странное с подсветкой, а так все отлично работает, всем еще раз спасибо
Вот только одно но, заметил что цвет батарейки всегда красный, что при работе от АКБ что при зарядке.
ILYA007
Сообщение ILYA007 »
killrill писал(а):странно, у меня даже при уменьшении индуктивности дросселя до 22 мГ потребление не падает 350 мА на максимуме
Проверьте R1 или подберите.
killrill
версия D2 заметил очень не приятный баг в прошивке, при изменении Вольт\деление кнопки вверх-вниз программно попутаны во всех остальных случаях все нормально, поправьте пожалуйста
ELcat
Сообщение ELcat »
Это НЕ БАГ - тысячу раз уже обсуждалось. Там регулируется ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, т.е. кн. вверх чувствительность выше - меньшие напряжения можно посмотреть и наоборот, кн. вниз - чувствительность ниже.
CAHEK
Сообщение CAHEK »
ELcat писал(а):Это НЕ БАГ - тысячу раз уже обсуждалось. Там регулируется ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, т.е. кн. вверх чувствительность выше - меньшие напряжения можно посмотреть и наоборот, кн. вниз - чувствительность ниже.
Вооооооот,тысячный чел оповещает,надо сделать прошиву и под это действие.Я бы с удовольствие перешил бы,так более привычно. :)
grott
Сообщение grott »
Делал я так в какой-то из предпоследних прошивок и спорил по этому поводу с автором SSMix, но он убедил меня в обратном. Хотя я за изменение в более привычный вид. Изменить не сложно.
У меня вот мысль появилась заменить последний диапазон 10в\дел на 40 в\дел, что рассширит диапазон вверх до 400В. Переделок почти никаких, реле по паспорту до 350В, должно вытянуть и заменить пару резисторов.
CAHEK
Сообщение CAHEK »
Если возможен такой опус,только спасибо скажу.
mur_myau1
Сообщение mur_myau1 »
grott писал(а):Делал я так в какой-то из предпоследних прошивок и спорил по этому поводу с автором SSMix, но он убедил меня в обратном. Хотя я за изменение в более привычный вид. Изменить не сложно.
Тогда и пару конденсаторов заменить, которые на 50в.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Под 400В по электробезопасности нужна уже совсем другая входная часть,явно не на SMD компонентах. Не исключено,что кто то начнет синус в розетке смотреть. Лучше внешний делитель.
Д-р Най
Сообщение Д-р Най »
Привет всем! Вот, наконец у меня программатор- http://elimex.bg/product/24340/programa ... sbasp.html
Я подвел проводки 1. MOSI , 5. RESET, 7. SCK, 8. GND, 9. MISO, 10. GND на разъем, впаянный на плату. А по схеме (первая- та, что сделал КОТОВАСИЯ) RESET связан к Vcc.
Вопросы такие:
1.При прошивке откуда запитать микропроцесор- с внешнего источника (аккумулятор), или можно с программатора?
2. А если запитать с программатора не получится ли какойто проблем, если RESET и Vcc связанные (не сгорит ли программатор)?
Зараннее спасибо и извиняюсь за тупые вопросы, но я ужасно запутался :shock: :cry:
sashok17
Сообщение sashok17 »
Если программируете с впаянным плату МК, то VCC можете не подсоединять, просто при программировании зажмите кнопку включения, и держите пока МК не прошьется. Питание будет идти от батареи хамелеона
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Wiew
Сообщение Wiew »
Столкнулся вчера с неожиданной неисправностью, при включении луч зависает в нижней части экрана (выставлен по умолчанию вверху), и медленно подымается вверх, спустя сек. 15 делает прыжок вверх и дальше все работает нормально.
Сделал замеры напряжения на плате, и обнаружил что потенциал на входе AIN AD9280 при включении замирает на уровне 1.3-1.4В и не поддается регулировке хотя с выхода MCP6022 в этот момент регулируется нормально, а после резистора R36 (300 Om) нефига.
спустя 15 сек совершается бросок на выставленное напряжение, и дальше все работает.
Такое впечатление что с AIN в этот момент вытекает ток который создает падение напряжения на R36, но как такое возможно? :dont_know: Я в растерянности.... :?
Д-р Най
Сообщение Д-р Най »
sashok17, большое спасибо!
dgon75
Сообщение dgon75 »
Wiew писал(а):Столкнулся вчера с неожиданной неисправностью, при включении луч зависает в нижней части экрана (выставлен по умолчанию вверху), и медленно подымается вверх, спустя сек. 15 делает прыжок вверх и дальше все работает нормально.
У меня тоже самое только луч замирает вверху, пока так и не нашел причину, здесь писал об этой проблеме но так ни кто и не обратил внимание, хочу попробывать заменить AD-шку.
