TDA1557
USB 3.0
Re: Усилители на базе TDA1557Q-1558Q
Сообщение USB 3.0 »
То есть отключить сначала 5 ногу проверить, потом её обратно включить. затем выключить 13 затем проверить. так ли я вас понял
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да, вы правильно поняли. Можно такой же эксперимент провести с выв. 7 и 11. Возможно это раздельное питание выходных усилителей, но я в этом не уверен.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
хорошо попробую сейчас. Скоро отпишусусь
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
Уррррррррррррааааааааааааа заработало. Огромное спасибо вам. Перейдём к делу. Отключив 5 ногу усилитель даже не включился. После отключения 13 ноги от включился. Потрогав Диодный мост и радиатор я понял, что ничего не перегревается. Это означает, что проблема устранена. Ещё раз огромное спасибо за помощь!!! теперь другой вопрос. Как увеличить басс. Динамики позволяют. И ещё один вопрос. Как убрать помехи когда усилитель включён без источника звука?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Что бы увеличить бас нужно использовать регулятор тембра или эквалайзер. А что бы убрать помехи при отключенном источнике - нужно использовать регулятор громкости, который устанавливают в нулевую громкость, тогда помех не будет слышно. И все отключения и включения (динамики, входной сигнал)желательно делать при выключенном питании или как минимум регулятор громкости должен быть выкручен в "ноль", тем самым спасете и динамики и микросхему.
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
Насчёт баса вроде упоминалось, что входные конденсаторы надо пожирнее ставить.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ну, попробуйте пару микрофарад, можно даже и 10 поставить. Эксперементируйте.
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
А вы знаете что такое закон подлости? Это когда ты рад что оно наконец то заработало а потом ты каким-то магическим образом убиваешь микра перестает работать. Вот просто поднёс руку к радиатору что пощупать температуру и всё. Тишина в динамиах и опять греющийся мост. :o :kill:
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
"Убийство статикой" к сожалению бывает. :(
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
Ну почему я убиваю уже 4-ю микру. Не знаю почему, но у меня есть подозрение что это печатка во всём виновата. вот ёе фото. 6 нога не замкнута с 10(просто не так сфоткал) и 14 соединена с +. Если что не так говорите.
(246.68 КБ) 564 скачивания
сасед
Сообщение сасед »
alexsan писал(а):можно меньше или чуть больше
кароч припаял я этот кондер )))
мало того что "гудеж" не ушел, так еще и один из каналов начал визжать))
отпаял, визг не улегся, паходу я тож спалил микру )))))
если сверло добуду, то попробую вытравить новую печатку из 100% рабочих и пересадить, но чухаю что с ней уже "все"))
alexsan
Сообщение alexsan »
смотри внимательно tda1557q datasheet и на 12 ногу и подключение микры
TDA1557Q.pdf
(94.47 КБ) 519 скачиваний
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
as32888
Сообщение as32888 »
Блджад, у этой микры обвеса практически ноль (пара кондеров на входе и пара кондеров по питанию)! Как можно что-то запороть?? :shock: :shock: :shock:
Если статикой на минус питания бить, ничего особо не должно гореть, ибо заряд уйдет в корпус. Другое дело - тюкнуть на вход.
Вообще, эту микру можно навесным монтажом делать и не задрачиваться на плате.
И всегда внимательно читать даташит.
ааааааааааааа
сасед
Сообщение сасед »
хз
я проверял все, сопли нигде небыло(
ну и х с ним, пака есть что слушать, мою вегу еще никто не отменял ))
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
Хочу опять купить tda1558q. Прошу киньте мне самую простую печатку или проверьте мою тремя постами выше. Очень прошу. Надеюсь с вашей помощью 5 микра по счёту не окажется в мусорке.
as32888
Сообщение as32888 »
Сделай навесным монтажом, там же деталей пара штук. :tea:
сасед писал(а):ну и х с ним, пака есть что слушать, мою вегу еще никто не отменял ))
Нет, я ее уже отменил. :tea:
ааааааааааааа
USB 3.0
Сообщение USB 3.0 »
Пробовал. Но из-за невнимательности замкнул питание на выход.
djrec
Подскажите как навесить на выход TDA1557 каскад для усиления
Сообщение djrec »
Как навесить на выход TDA1557 каскад для усиления
Так сказать что бы с 20 возможных Вт микросхемы сделать уселитель ват так на 100-150.
Ну или как до моста подсоединять правильно выходной каскад транзисторов.
Сюда перенес.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Опять двадцать пять :roll: ну когда же народ усвоит, что нельзя автомобильные микросхемы умощнять, ибо во-первых, надо будет сильно увеличивать напряжение питания, а во-вторых, звучать будет как г**но.
КотЭ Мужчина
Сообщение КотЭ Мужчина »
Я собрал усилок на TDA1553Q (ну почти аналог 1557 кью) по даташиту то заработало с первого раза. Правда, звук был неодинаковый на каналах, но я решил и эту проблему. и теперь наслаждаюсь чистым звуком и родакам спать не даю своим Rammstein на полмощности :)
Betelgeuse
