Сто ватт на коленке (КН).
Sven026
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение Sven026 »
Evris писал(а):У меня тоже гул когда на минимуме работает :kill:
Я собирал этот усил всё было нормально, но у меня он сгорел, потом я всё заменил, заменил все транзисторы, Т3, Т4 и Т5 Те же что по схеме и стояли, а вот Т1 и Т2 другие КТ3107Б я думаю, что в них причина Т.К у них h21э - 120, а у BC557 - h21э - 75. Ну и думаю, что на проводах(20-30см) у меня отведены от платы Т4 и Т5 на разные радиаторы.
Заменил все потому, что не нравились они мне да ещё и Т1 и Т2 были другие не знаю какие, у Т3 ноги были уже еле живые, а Т4 и Т5 пробитые.
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Evris
Сообщение Evris »
BC557 VT1 VT2 поставьте меньше гул будет и VT4 VT5 на плату, у этих транзисторов h21э 500-1000 вот провод базы ловит наводку и гудит.
(115.94 КБ) 668 скачиваний
Sven026
Сообщение Sven026 »
Evris писал(а):BC557 VT1 VT2 поставьте меньше гул будет и VT4 VT5 на плату, у этих транзисторов h21э 500-1000 вот провод базы ловит наводку и гудит.
Ну на плату так на плату.)
На Т3 никакого радиатора не нужно, кстати.
WEBнутый
Сообщение WEBнутый »
Evris, а резисторов 0,33 Ом на 2 Вт хватает? (на вашем фото)
WEBнутый
Напряжение питания прыгает 41,0 - 41,3. Нормально будет?
Evris
Сообщение Evris »
WEBнутый писал(а):Evris, а резисторов 0,33 Ом на 2 Вт хватает? (на вашем фото) Напряжение питания прыгает 41,0 - 41,3. Нормально будет?
Резисторов хватает не греются. питание +/-41,0В хватит . не качественный он очень :( у вас всё на печатке???
WEBнутый
Evris, да, на печатке, кондеры по 10000 мкФ ставил
Evris
Сообщение Evris »
WEBнутый писал(а):Evris, да, на печатке, кондеры по 10000 мкФ ставил
Как звук?? какой ток покоя?
WEBнутый
Evris, Сам усилитель еще в сборке. (радиатора пока нет и резисторов на 0,33 Ом; заказл на 0,47, жду)
И где ток покоя померять? :oops:
Evris
Сообщение Evris »
WEBнутый писал(а):Evris, И где ток покоя померять?
последовательно в любое плече питания + или - и там и там померяй :) у меня 20мА три диода :)
WEBнутый
А если включить без нагрузки и входного сигнала без радиатора выходные транзисторы не сгорят?
Max
Админ
Сообщение Max »
WEBнутый писал(а):А если включить без нагрузки и входного сигнала без радиатора выходные транзисторы не сгорят?
А можно спросить - зачем? :shock:
Сгорят. Минуты через 3-4.
WEBнутый
ток покоя померять, или он меряется при нагрузке?
и еще: можно фото вашего радиатора?
Sven026
Сообщение Sven026 »
У меня греется Т5 и напряжение на выходе +12, питание подавал +-12В. Что может быть, Т4 неисправен?
Можно поставить КТ814Г вместо Т4, да знаю h21э у того 30(у меня 120 на них) а на том аж 1000. Но работать будет?
Evris
Сообщение Evris »
WEBнутый Радиатор у меня большой :)) ток покоя меряется без нагрузки и накоротко замкнутым ВХОДОМ
Sven026 питание подавайте не меньше +/- 30В ! VT4, VT5 TIP142/147 другие работать не будут! VT3 можно заменить на КТ819Г :) подайте нормальное питание через лампы накал. проверьте чтоб на выходе был 0 В и ток покоя 20мА.
WEBнутый
Evris, и все-таки, хотелось бы увидеть, чтобы знать какой себе подбирать и как у вас транзисторы закреплены
Sven026
Сообщение Sven026 »
Evris, Спичичный коробок рядом с радиатором положите или линейку и сфоткайте.
Evris
Сообщение Evris »
транзисторы стоят не к УНЧ!!!!! я его разлбрал :)) а сидел он на нем :) разумеется через слюду все транзисторы с термо пастой :)
(89.88 КБ) 733 скачивания
(87.71 КБ) 556 скачиваний
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Он реально хорошо передает НЧ сигнал?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Evris
Сообщение Evris »
НЧ он хорошо передаёт :music: фильтр по НЧ ставишь тогда вообще норм :music:
