Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Бар-Барсик
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Бар-Барсик »
Подскажите пожалуйста параметры диода fmgg2c. Смотрел даташит не очень понял.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Бар-Барсик
Диод "ультрафаст", т.е. с малым временем восстановления (переключения) (100нс), подходит для импульсных БП.
Максимальное обратное напряжение 1000 В.
Максимальный ток 3А (с теплоотводом)
Максимальный пиковый ток 30А
Это основные
Бар-Барсик
спасибо :)
Бар-Барсик
подойдут ли 5q1565rf и tda4601 для ИБП усилителя НЧ?
Blaze
Сообщение Blaze »
SmarTrunk
TL072 используют часто в инструментальных схемах, чаще гитарных, и корректней себя ведёт на перегруженном, искажённом сигнале, не появляется лишних призвуков.
zwer97
Сообщение zwer97 »
Можно ли заменить к176ид2 на к176ид2а?
Blaze
Сообщение Blaze »
Конечно можно, только из-за одной буквы в маркировке быстрей по даташиту посмотреть.
Blaze
Сообщение Blaze »
Не пора ли на импортные микросхемы переходить? Они вроде выпускаются в данный момент в отличии от большинства советских.
zwer97
Сообщение zwer97 »
спасибо, я просто хочу использовать то что пока есть.
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Правильно я понимаю что на компараторе с таким включением гистерезис делается так как на фото?
Как посчитать гистерезис.
alkarn
Сообщение alkarn »
Понимаешь правильно.
Напряжение гистерезиса примерно равно Е*R13/R14
где Е - напряжение питания.
Кислый
Сообщение Кислый »
Ребятки, когда-то давно пришли сэмплы от NXP с дискреткой. Сейчас копался, обнаружил 2 мосфита : PSMN0R9-25YLC и PSMN1R0-30YLC.
О PSMN0R9-25YLC написано :
NXP web писал(а):N-channel 25 V 0.99 mΩ logic level MOSFET
http://www.nxp.com/products/mosfets/sta ... 25YLC.html
как я понимаю управляется это чудо лог. импульсом ? Можно ли им заменить IRLU 024 (если нет, почему) ?
Просто я в аналоговой электронике не оч шарю, хотя и стараюсь :)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
koyodza
Сообщение koyodza »
Кислый писал(а):Можно ли им заменить IRLU 024
Зависит от схемы. У Вашего PSMN0R9-25YLC огромная входная ёмкость, почти 7нФ, у IRLU024 меньше чем 0,5нФ, это может иметь значение особенно на высоких частотах и при малой мощности схемы управления. Порог переключения у PSMN0R9-25YLC действительно ниже, чем у IRLU024
Да и вообще это совершенно не равноценная замена
Кислый
Сообщение Кислый »
порог 4.5V ? Управлять он будет вентилятором, а им - шим с mega8. Ну могу еще вкорячить single gate "или" на вход если это поможет. Просто срочно нужна паяльная станция, а я оттуда выпаял полевики, и магазины до понедельника работать не будут.
в общем можно эту плюшку пустить на управление вентилятором (турбина фена) или нет ?
@hobbyelectronics
koyodza
Сообщение koyodza »
На вентилятор скорее всего можно. Частота переключения там какая?
Кислый
Сообщение Кислый »
на avr шим вообще не очень быстрый. думаю не больше 20 кГц
@hobbyelectronics
koyodza
Сообщение koyodza »
Если 20кГц, то это много. Да и сомневаюсь, что там такая. До нескольких сотен Гц можете ставить, если выше, то этому полевику нужен специальный драйвер для управления, от ножки меги фронты будут сильно затянуты и транзистор будет сильно греться
xata
Сообщение xata »
Подскажите - не могу найти заграничный аналог полевика 2П101Б, надо что бы в протеусе просимулировать.
Знает кто чем приблизительно можно заменить для симуляции? :idea:
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Здесь указано, что аналогов нет
http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=22153
А здесь - можно попытаться что то найти
http://www.umup.narod.ru/n306_11.html
Maikl73
Сообщение Maikl73 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем можно заменить полевой транзистор FGH60N60?
