Ламповый или...
arhhangell
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение arhhangell »
hybroid писал(а):Ещё и его хоть как-то предсказуемо собрать не получится, т.к. никаких одинаковых характеристик у ламп в таком режиме не будет, надо самому будет в режим вводить.
И LM317 в качестве источника тока? Фу. Это тормоз. Хотя в данном случае наплевать, ВЧ загубится раньше. Но всё равно, чем такой выпендрёж с 317-ой, то лучше просто резистор.
стоять тут правда будет 6н27п, думаю для нейо это какраз нормальный режым режым, что посоветуете вместо 317?
hybroid
Сообщение hybroid »
Философский Кот писал(а):Ну, во-первых, у кенотрона есть задержка подачи анодного
А я про это писал вам уже. И я вроде показывал, как сделать отличную задержку на двух транзисторах и реле. Если не знаете - ещё раз покажу. Зато можно крутить и вертеть как угодно время задержки.
Так что понты тут надо передвигать на первое место. Светится красиво - вот и всё :)
arhhangell писал(а):стоять тут правда будет 6н27п
6н23п может? Её толкают в низковольтные и она даже как-то работает. Я бы посоветовал взять нормальное анодное, вольт 120 хотя бы. Или вообще избавляться от осветительного прибора. Поищите, у нас есть отличная схема ушного усилителя. И даже не одна.
arhhangell писал(а):что посоветуете вместо 317?
Резистор. Или источник тока на транзисторах, что всё равно глупо в данном случае, т.к. из-за такого режима работы лампы у вас будет лажа с любым источником тока.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Философский Кот писал(а):Ну, во-первых, у кенотрона есть задержка подачи анодного, что ИМХО есть гуд и анодное во всей своей красоте не лупнет по непрогретым лампам. Во-вторых, светятся красиво :))) , понты... :)))
l:
:))) Мдаа . А простой тумблер- анод рвать, поставить не судьба. А для понтов уж лучше нормальный корпус (красивый) изготовить ,да встроить светодиодов полоску и пару стрелочных индикаторов на каналы. :tea: С этими понтами- соглашусь :) и с кенотроном там же напряжение в два раза больше надо- не 200 вольт переменки, а 400 со средним отводом :shock:
SergVi
Сообщение SergVi »
arhhangell писал(а):стоять тут правда будет 6н27п, думаю для нейо это какраз нормальный режым режым, что посоветуете вместо 317?
А где вы нашли такую "экзотику", как 6Н27П?
(Кстати, для неё 12 В анодного - совершенно "штатный" режим).
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Nikson1 писал(а):Мдаа . А простой тумблер- анод рвать, поставить не судьба. А для понтов уж лучше нормальный корпус (красивый) изготовить ,да встроить светодиодов полоску и пару стрелочных индикаторов на каналы. С этими понтами- соглашусь и с кенотроном там же напряжение в два раза больше надо- не 200 вольт переменки, а 400 со средним отводом
Тумблер - это тумблер, а кенотрон - это уххх.... :))) :))) :)))
Я давал ссылку на то, как поставить кенотрон, если вторичка без средней точки. Она создаётся двумя диодами искусственно.
hybroid писал(а):А я про это писал вам уже. И я вроде показывал, как сделать отличную задержку на двух транзисторах и реле.
Я помню. :)
hybroid писал(а):Светится красиво - вот и всё
Но это побеждает :)))
З.Ы.
На счёт количества витков вторички под 4Ом что? Выходные лампы в пентоде.
as32888
Сообщение as32888 »
Всё понятно, маразм побеждает. :)))
Философский Кот, а какие еще усилители ты слушал? Вот я, например, сравнивал оконечник из Мелодии 101 Стерео с тда7294 - разница на слух лишь в том, что у первого ограничение наступает раньше (ибо питание меньше - 38в одиночного, а тда7294 у меня питается от +/-37В). Хотя я не настраивал себя услышать разницу в любом случае - даже если её не было бы, например. :)))
ааааааааааааа
arhhangell
6н27п макс анодное 30в номинальное 12в. Привожу справочные даные:
arhhangell
на радиорынке))
Философский Кот
as32888, пусть будет маразм, если вам, о величайший из аудиофилов, так угодно.
А можно взглянуть на ваш о, найкрутейший в мире (да, что там в мире? Во Вселенной!) ламповый усилитель?? На схему, хотя бы?
As
Сообщение As »
arhhangell писал(а):6н27п макс анодное 30в номинальное 12в. Привожу справочные даные:
А теперь, на основе этих данных, посчитайте, какой коэф. гармоник будет у усилителя при выходном напряжении 2 вольта RMS?! (именно столько даёт стандартная комповая звуковуха, или любой нормальный CD-плеер...) Цифра будет очень интересная, а искажения будут раз в тысячу больше, чем на телефонном выходе того же "Зонара"... При малых же амплитудах, порядка десятка миливольт, когда искажения лампы уже достаточно низки, сигнал трудно будет услышать... :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Его у меня нет. Это бессмысленная и беспощадная конструкция (ламповый усилок 2х100Вт (менее и не надо) двухтактный будет весить достаточно), ибо на лампах такое сделать сложнее (но вполне реально). Поэтому лампы не_нужны. :)))
Чувствительные динамики не вариант (кроме 1000гдн16-4, у которого чувствительность 95дб на ватт с метра и ящик с ФИ 180 литров всего, хотя динамик 18 дюймов). Ибо в угоду чувствительности ухудшаются другие не менее важные параметры.
Gnat писал(а):Мощный однотакт 2х14ватт
Это не мощный, а, скорее, слабый. Вот 2х100Вт - это мощный. :tea: И двухтакт (нормально отлаженный и с глубокой ООС).
ааааааааааааа
Философский Кот
А делать двухтактный ламповый усилок - не маразм? Чем он по звучании будет отличаться от каменного? Лучше уж тогда на микрах и транзисторах. А, нет, я забыл... Лампы, ведь, светятся. Да. И зачем такая моща? :facepalm:
И Гнат правильно говорит. Если однотакт 14Вт, то он мощный. Про двухтакт такого уже не скажешь (нет понта делать двухтакт на такую мощность. Да, и вообще, нет понта.)
SergVi
Сообщение SergVi »
as32888 писал(а):Его у меня нет. Это бессмысленная и беспощадная конструкция ....
А... очередной "теоретик".... :)))
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:) Философский Кот а двухтактник на лампах мощный Вы слушали-??? Хотя бы ватт на 20ть.??? Я не говорю, можно и однотакт ламповый -ватт на 60-100 сделать. Лишь бы хватило средств , и терпения. Ну кенатрон ...дело ваше. :) Лепите.
Философский Кот
SergVi, оно и видно... :facepalm: На многих форумах таких видел. Начитаются теории, ничего не паяют и учат тех, кто паяет и видят как оно на практике.
Nikson1 писал(а):Философский Кот а двухтактник на лампах мощный Вы слушали-??? Хотя бы ватт на 20ть.???
Мощный не слышал. "Не мощный" слышал. Разницы между ним и "каменным" не услышал.
arhhangell
дак вы пощитайте)) если бы я мог меня бы тут небыло замечено, и скажыте ответ на основной вопрос на что заменить 317
as32888
Сообщение as32888 »
Понты не нужны. :tea:
Философский Кот, кстати, интересно, как ты на вопрос о том, слушал ли ты что-то другое, не ламповое, с нормальными АС (а не с пародией на АС), ответил этим:
Философский Кот писал(а):А можно взглянуть на ваш о, найкрутейший в мире (да, что там в мире? Во Вселенной!) ламповый усилитель?? На схему, хотя бы?
Читать умеем? :)
Философский Кот писал(а):Начитаются теории, ничего не паяют и учат тех, кто паяет и видят как оно на практике.
Ты спаял один сраный однотактник и уже говоришь, что я ничего не паяю. Вот паял я как раз достаточно (я ж электроникой увлекаюсь не 2 недели, а с самого детства). Ты еще и второй канал не спаял, я прав? :)))
Про "видят на практике". Ты не можешь глазами видеть физ. процессы в схеме. Для этого нужны приборы. Дать тебе приборы - измерить не сможешь. А то уже бы измерил КНИ и выложил спектры КНИ усилителя для разных частот и мощностей. :tea: Кстати, для измерения КНИ лампового усилителя хватит даже встроенной в материнку звуковухи (но надо знать меры предосторожности, чтобы не спалить линейный вход или весь кодек вообще).
И сделай нормальный ящик для 5гдш, этот никуда не годится. А лучше купи более адекватные динамики - например, пару 100гдш65-4. И поставь в ЗЯ литров по 15-20, вату не забудь (а до ФИ ты не дорос, плюс этот динамик не особо в ФИ идет - хоть и даст 35Гц по -3дб, но на ГВЗ горб в области частоты настройки ФИ). Будет на порядок лучше, чем сейчас.
Философский Кот писал(а):"Не мощный" слышал. Разницы между ним и "каменным" не услышал.
Так, значит, двухтакт=труъ, а однотакт - это лажа. :)) Просто нормальные "каменные" искажают столь слабо, что разницы на слух не слышно. Вне зависимости от элементной базы и схемотехнических решений. :tea:
ааааааааааааа
Философский Кот
as32888 писал(а):Ты еще и второй канал не спаял, я прав?
Не прав. Я уже давно слушаю в стерео варианте.
Я знаю, что не годится. Материалы надо найти.
as32888 писал(а):а до ФИ ты не дорос
Дорости в твоём варианте - это книжки почитать? :))) Я бы ещё ничего не говорил, если бы увидел твой девайс.
Можно, всё-таки, увидеть схему, по которой будет делаться усилок? Просто интересно, какие схемы выбирают "гуру", а не "нищеброды".
as32888 писал(а):Так, значит, двухтакт=труъ, а однотакт - это лажа. Просто нормальные "каменные" искажают столь слабо, что разницы на слух не слышно. Вне зависимости от элементной базы и схемотехнических решений.
Тогда ещё раз спрашиваю: зачем делать на лампах?? Если разницы нет в звучании двухтакта лампового и полупроводникового усилка??
Потому, что лампы светятся? :))) Или ещё чего? :))
As
Сообщение As »
arhhangell писал(а):дак вы пощитайте)) если бы я мог меня бы тут небыло замечено, и скажыте ответ на основной вопрос на что заменить 317
По замене 317 - уже писали, даже резистор будет лучше, можно использовать стабилизатор тока на транзисторе. По искажениям точно не скажу, графики не слишком подробные - но по ним можно понять, что уже при сотне миливольт на входе появится ток сетки, что вызовет заметное искажение... Выходное напряжение реально можно получить не более полувольта, при больших амплитудах искажения будут очень заметны. Ну, и надо учитывать большую входную ёмкость полевика, завал на ВЧ будет заметен. :dont_know:
as32888
Сообщение as32888 »
Философский Кот писал(а):Тогда ещё раз спрашиваю: зачем делать на лампах?? Если разницы нет в звучании двухтакта лампового и полупроводникового усилка??
Так я говорю, что в hi-fi системе лампам не место (не 60 годы 20 века сейчас). А вот в гитарных комбиках пусть будут.
Философский Кот писал(а):Я знаю, что не годится. Материалы надо найти.
Не проблема, я считаю. Но сколь-нибудь нормального баса от 5гдш не получить. Есть вариант такой - достать пару 25гд-26 и сделать НЧ звенья, но я не уверен, что ты сможешь правильно состыковать полосы. Так что лучше 100гдш65-4 (уж запилить ЗЯ на 15 литров не проблема) тогда. На сайте ноэмы в описании как раз написано, что эти динамики для домашних АС начального уровня. :tea:
ааааааааааааа
