Безопасный общедоступный состав для травления меди
mr_kot
Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
Сообщение mr_kot »
philosoraptor писал(а):...можно ли использовать этот реактив в наших целях....
В принципе, использовать можно. ИМХО.
НО:
1. Неизвестно, как повлияют на процесс добавки (ланолин и пр.)
2. Не проще ли в аптеке купить перекись? Здесь вижу 2 плюса: намного дешевле и шкурка останется целая :)
philosoraptor
Сообщение philosoraptor »
mr_kot писал(а):В принципе, использовать можно. ИМХО.
НО:
Меня больше интересует другое — прямо смешать этот кисель с лимонным порошком и солью или все же разбавить сначала водичкой?
mr_kot писал(а):2. Не проще ли в аптеке купить перекись? Здесь вижу 2 плюса: намного дешевле и шкурка останется целая :)
Ну, мы не ищем легких путей. И потом ещё восемь жизней остается в запасе. :))
Murlock
Сообщение Murlock »
конечно, разбавить! вероятно, раз в десять.но, я бы предпочел, всё-же, аптечную. только меня терзают смутные сомнения(с) . в красках для волос перекись, обычно, поставляется, в виде гидроперита(таблетки). так-что, кисель может оказаться и не перекисью вовсе.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
philosoraptor
Murlock писал(а):конечно, разбавить! вероятно, раз в десять.
А не слабоватый раствор получится? Там 9% перекись, cудя по этикетке.
Murlock писал(а):кисель может оказаться и не перекисью вовсе.
Состав:
water
hydrogen peroxide
cetearyl alcohol
sodium cetyl sulfate
acetanilide
methil paraben
phosphoric acid
Murlock
Сообщение Murlock »
ну, тогда только раза в три -четыре. раствор останется консистентным. это плохо.
У.Н. Румфорд.
philosoraptor
Что ж, попробуем провести эксперимент, если не получится, тогда уже в аптеку.
Sfdag
Сообщение Sfdag »
philosoraptor писал(а):Что ж, попробуем провести эксперимент, если не получится, тогда уже в аптеку.
За пластырем и йодом ,чтоб шкурку полечить ? :))) А не лучше ли туда сразу сбегать?)
CrisBerg
Сообщение CrisBerg »
Аффтару статьи МегаРеспект :)))
Прочитав статью, думал шутка первоапрельская.
НО когда пошли первые отклики и первые платы полученные данным способом от камрадов то чуть в осадок не выпал :shock: :shock: :shock: .
Посмотрел по буржуйским форумам, травят солянкой или уксусной кислотой (acetic acid) или уксусом (vinegar) с перекисью
Вот например: http://www.youtube.com/watch?v=D8M5BIo0a9Y
Хотя про лимонку было известно еще год назад:
вот одно сообщение с буржуйского форума, постил японец akira_you on March 9th, 2011 at 1:58:
I use citric acid instead of vinegar. (I think vinegar have bad smell)
In Japan, you can buy citric aсid (500g/100yen) in “100yen shop”
(Japanese popular shop chain which sells each items at 100 yen).
If you etch so much.You also needs aluminum for waste liquid treatment (in japanese law).
И даже на буржуйских форумах этому посту не было придано никакого значения.
всю лимонку скупят в магазинах барыги задёшево :))) :)))
Последний раз редактировалось CrisBerg Чт май 10, 2012 20:11:13, всего редактировалось 1 раз.
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:))) значит статью пора переводить и вывешивать на тех самых буржуйских ...
А вот на счет скупят - лимонка это побочный продукт производства сахара, причём крупнотоннажный...
Так что пока сахар востребован и лимонки будет море...
:beer: сладкой вам жизни...
и винная кстати тоже недорогая - давала ссылки
CrisBerg
В предыдущем посте была неточность, вроде исправил.
И так, по уксусной кислоте и уксусу.
В продаже есть\имеется Уксус столовый 9% по 15 рублей за 0.9литра
И так же в свободной продаже Уксусная кислота пищевая 70%. по 12-15 рублей за 200 мл. Для получения 3% уксуса - одну часть кислоты разбавить в 22 частях воды; 6% уксуса - в 11 частях воды; 9% уксуса - в 7 частях воды.
Рецепт вроде как: 100мл перекиси 3% + 100 мл уксуса 9% (или уксусной кислоты?) + соль (по вкусу :))) :love: ) насколько он верен не знаю.
Кто-нибудь пробывал травить уксусом\уксусной кислотой?
Отпишитесь.
Последний раз редактировалось CrisBerg Пт июн 01, 2012 19:33:03, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
Я пробовал, фигня, уже обсуждалось. Ацетат меди не растворяется или долго растворяется, на меди виден голубым слоем. От безысходности как бы можно, так оно у меня и получилось, кончилась лимонная.
Murlock
Сообщение Murlock »
травится оно. вполне себе нормально. только воняет. и на поверхности меди кристаллизуется её ацетат в виде темно-синих и довольно крупных кристаллов(я видел такое). где они образуются, там травление заметно замедляется. раствор нужно сильно перемешивать, иначе толку не будет. если раствор подогреть - вонять будет еще сильнее. при использовании столового(9%) уксуса заметно разбавляется аптечная 3% перекись. эссенция лучше. рекомендуемая концентрация уксусной кислоты в травильном растворе. 5-10%
У.Н. Румфорд.
CrisBerg
т.е. поднятие концентрации уксусной кислоты, ну допустим к 25%, не ускорит процесс травления или реакцию?
Murlock
Сообщение Murlock »
нет, не ускорит. уксусная кислота плохо диссоциирует(распадается на ионы) т.е. с увеличением концентрации уксусной кислоты, концентрация её активной формы не увеличивается.
У.Н. Румфорд.
smihan99
Сообщение smihan99 »
1) а можно ли вместо 30 грамм лимонной кислоты всыпать 50?
2) а можно использовать 3% раствор перекиси?
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
ko666ka
Сообщение ko666ka »
можно
smihan99
чуть не забыл - великолепная статья!
nicolasomsk
Сообщение nicolasomsk »
Автору-Гиперреспект!
Надо было за выходные платку сварганить, кинулся в закрома, а там "севший" раствор персульфата аммония.
Вспомнил,что где то видел "альтернативные" способы травления, наткнулся на статейку, произвёл пробный пуск- плата вытравилась махом :))
Дошло дело до второй (я к тому времени уже в аптеку сбегал, 1 литр купил)
Травлю себе, травлю, дай, думаю подогрею.
Поставил стеклянную баночку на портативную газовую плиту, подогрел, убрал, сижу-болтаю раствор.
Неожиданно начались спецэффекты :o раствор сам без доп. воздействия начал закипать прямо в руках, всё шибче и шибче.
Не стал ждать, пока что нибудь случится, поставил баночку в раковину, где она благополучно лопнула через 30 сек.
Вот такая история. Перегревать никому не советую
Murlock
Сообщение Murlock »
эта... хм... лимонная кислота - топливо, хоть и плохое, перекись-окислитель, если она разбавлена - плохой окислитель. но, всегда можно создать условия, когда они начнут друг-друга кушать. в случае разбавленных растворов это мне кажется странным. попробую повторить Ваш опыт.
У.Н. Румфорд.
nicolasomsk
Будьте аккауратны. Реакция походу неуправляемая :)) я по крайней мере ей управлять не смог
